Wylly Publicado 31 de Mayo del 2019 Denunciar Publicado 31 de Mayo del 2019 Buenas compañeros de alegrías, tengo un problema con mi a4 me decidí a ponerle el navegador original de segunda mano y cuando lo conecto y le pongo go el ping digamos, me dice que no tengo conectado el cable safe ,alguien sabe cual puede ser o a que es debido ? Mil gracias de antemano Responder
korny1976 Publicado 31 de Mayo del 2019 Denunciar Publicado 31 de Mayo del 2019 hace 26 minutos, Wylly dijo: Buenas compañeros de alegrías, tengo un problema con mi a4 me decidí a ponerle el navegador original de segunda mano y cuando lo conecto y le pongo go el ping digamos, me dice que no tengo conectado el cable safe ,alguien sabe cual puede ser o a que es debido ? Mil gracias de antemano Mira el pin 16 del conector cuadlock a ver q hay mira este enlace. https://www.my-gti.com/529/volkswagen-rns-510-pin-assignments Responder
Wylly Publicado 1 de Junio del 2019 Autor Denunciar Publicado 1 de Junio del 2019 Korny1976, ya miré eso y no tiene el cable en la clema, que se podría hacer ,se puede poner uno? Responder
korny1976 Publicado 1 de Junio del 2019 Denunciar Publicado 1 de Junio del 2019 hace 1 hora, Wylly dijo: Korny1976, ya miré eso y no tiene el cable en la clema, que se podría hacer ,se puede poner uno? No lo se si se podría y donde iría conectado??? Responder
Wylly Publicado 1 de Junio del 2019 Autor Denunciar Publicado 1 de Junio del 2019 Esa es mi duda ,donde va conectado Responder
Wylly Publicado 2 de Junio del 2019 Autor Denunciar Publicado 2 de Junio del 2019 Korny 1976,ya está solucionado ,tras dar muchas vueltas ....solo hay que enchufarlo a un positivo de corriente continua, gracias Responder
korny1976 Publicado 2 de Junio del 2019 Denunciar Publicado 2 de Junio del 2019 hace 5 horas, Wylly dijo: Korny 1976,ya está solucionado ,tras dar muchas vueltas ....solo hay que enchufarlo a un positivo de corriente continua, gracias Bien!! Responder
