JORDIG1 Publicado 10 de Julio del 2003 Denunciar Publicado 10 de Julio del 2003 A ver quien me puede ayudar AUDI A3 TDI 1999 Venia por autopista y se me ha encendido el testigo del Sistema de Calentamiento... ese que es de color amarillo y parece un "muelle" HE mirado el nivel de aceite y CORRECTO, el nivel de Anticongelante y CORRECTO.. temperatura.. CORRECTA. Pero la luz no ha parado de parpadear. A que puede ser debido ?? Estoy un poco asustado JORDIG1 Responder
goodson Publicado 10 de Julio del 2003 Denunciar Publicado 10 de Julio del 2003 Jordi, He recibido tu mail, pero no te puedo ayudar mucho... Los TDIs no los controlo para nada, y de todos modos hay en el foro gente mucho más calificada que yo en temas mecanicos... Lo mejor que puedes hacer, ya lo has hecho : poner tu pregunta aquí. Igualmente no descartaría una pequeña visita al taller, cuanto antes mejor. Responder
motoraco Publicado 10 de Julio del 2003 Denunciar Publicado 10 de Julio del 2003 si mal no recuedo si te encienden los testigos de precalentamiento es de por un exceso en el caudal de la inyeccion, lo mas seguro es que falle el detector de de avance de la inyeccion ,notaras que te gasta mas no? no es grave la cosa pero llevalo a un taller y te digan que es lo que tiene exactamente. saludos y que no sea nada Responder
rusito Publicado 11 de Julio del 2003 Denunciar Publicado 11 de Julio del 2003 efectivamente juantko suele ser eso, pasate por el taller y que te digan exactamente lo que es :o Responder
voltz Publicado 11 de Julio del 2003 Denunciar Publicado 11 de Julio del 2003 lo mejor es para poder ayudarte decirme si sabes el codigo de la averia , pero puede ser desde averia en el dosificador (bomba) hasta el interruptor de pedal del freno y no t funcionen las luces de freno saludos Responder
JORDIG1 Publicado 11 de Julio del 2003 Autor Denunciar Publicado 11 de Julio del 2003 Primero de todo.. graciassssss No se el codigo de averia.. como puedo saberlo?? Supongo que sera lo que decis.. hasta el martes no lo puedo llevar a un taller.. asi que sino lo reparo antes... me tocara viajar con la lucecita del chivato. Si alguien se le ocurre como puedo arreglarlo.. se lo agradezco JORDIG1 Responder
voltz Publicado 11 de Julio del 2003 Denunciar Publicado 11 de Julio del 2003 si no tienes makina de diagnosis (vag-com) o similar es dificil de diagnosticar ya q pueden ser muchas cosas, mira por casualidad si t van las luces de freno ya q falla mucho el interruptor del pedal si eres de bcn si quieres kedamos y t lo miro saludos Responder
JORDIG1 Publicado 12 de Julio del 2003 Autor Denunciar Publicado 12 de Julio del 2003 Gracias Voltz. Este sabado tarde estare por Bcn y el lunes estare por alli todo el dia. Si me haces el favor y me pinchas el Vag-Com para estar seguro de lo que es. Supong o que es cuestion de minutos Jordi Te manod un privado Responder
Nacho_cnp Publicado 12 de Julio del 2003 Denunciar Publicado 12 de Julio del 2003 a mi me paso algo muy curioso,el testigo parpadeaba y no tenia ninguna averia,total me voy cagadito para el concesionario y resulta que el pedal del freno lleva un sensor que cuando se rompe da ese fallo,total,que lo unico era eso. un fastidio vaya... Responder
JORDIG1 Publicado 12 de Julio del 2003 Autor Denunciar Publicado 12 de Julio del 2003 Gracias a vuestra ayuda me parece que he localizado la averia. LAS LUCES DE FRENO NO ME FUNCIONAN. Supongo que sera el sensor del pedal del freno. La siguiente pregunta: Alguien lo ha cambiado o reparado ?? Es dificil ?? Coste?? Jordi Responder
JORDIG1 Publicado 14 de Julio del 2003 Autor Denunciar Publicado 14 de Julio del 2003 Buenas voltz!! Gracias por la llamada. Al final no he podido tocar el coche. Se me ha complicado el dia y no he podido meterle mano. Lo intentare mañana y ya te contare.. sino .. me tocara acercarme a la "zona norte" a que le eches una miradita. JORDIG1 Responder
voltz Publicado 14 de Julio del 2003 Denunciar Publicado 14 de Julio del 2003 ok ya sabes donde encontrarme saludos Responder
JORDIG1 Publicado 16 de Julio del 2003 Autor Denunciar Publicado 16 de Julio del 2003 Gracias!!!!!! Lo he conseguido.. Compre el sensor del freno.. lo cambien.. y volvi a poner el mismo.. y txan.. txan.. funcionaban las luces de freno.. pero me di cuenta que habia una fundida.. y la cambie... Parece que todo arreglado.. solo fue cuestion de desmontar una tapita.. girar hacia un lado.. sacar.. desenchufar.. enchufar.. dar un cuarto de vuelta.. y alehop. Gracias Voltz.. acertaste y me diste la solucion correcta. JORDIG1 Responder
voltz Publicado 16 de Julio del 2003 Denunciar Publicado 16 de Julio del 2003 m alegro q funcione saludos Responder
bonox_tdi Publicado 16 de Julio del 2003 Denunciar Publicado 16 de Julio del 2003 jordi a ver si nos puedes dar alguna explicacion mas de donde esta el dichoso sensor por si algun dia nos pasa a alguno de los demas ¿cuanto te ha costado el repuesto ?? Responder
