Hola amigos, soy propietario de un A6 2.0 TDI avant y tengo unas dudas con el portón eléctrico. Primero, con el botón interior de la puerta del conductor sólo abre pero luego volviendo a pulsar no cierra. Es lo normal o falla el pulsador?
Segundo, al abrir el portón desde fuera, pulso la cerradura y luego para cerrar pulso el botón del portón y aquí es cuando hay veces q suena un pitido y deja de funcionar. Sabéis por qué pita?  Luego espero unos minutos con el portón abierto y ya vuelve a funcionar.......
Gracias de antemano por vuestra colaboración.
Para cerrar desde la puerta debes dejar presionado el botón, después de un par de segundos comenzará a  pitar y cerrar.
En cuento al pitido, a mi no me ha pasado nunca, solo en caso que hay algo que no permita cerrar la puerta el cierre se detiene
Cierto es tienes que pulsar unos 2 segundos y seguidamente cierra, pero esta configuración se puede cambiar a 1 toque, en todos los pulsadores para esta función (portón, puerta conductor y mando)
Todo esto se configura con VCDS
