juliosebas Publicado 1 de Junio del 2019 Denunciar Publicado 1 de Junio del 2019 hola compañeros. tengo un problema no me funciona el sensor de aparcamiento trasero. alguno sabe que puede ser. delanteros no llevo gracias Responder
asanchezb Publicado 1 de Junio del 2019 Denunciar Publicado 1 de Junio del 2019 Que tal; Pero no te funcionan los 4 o solo 1? Responder
juliosebas Publicado 2 de Junio del 2019 Autor Denunciar Publicado 2 de Junio del 2019 hola. no funciona ninguno Responder
Lazpi Publicado 2 de Junio del 2019 Denunciar Publicado 2 de Junio del 2019 hace 1 hora, juliosebas dijo: hola. no funciona ninguno Cuando metes marcha atras, el sistema te da el pitido de confirmacion? Si es asi, hay algun sensor que esta tumbando el sistema. Vag-Com y te dice que sensor falla. A revisar el cableado, conectores, si el sensor esta sucio...y a la peor sustituirlo. Si cuando metes marcha atras, no tienes el pitido de confirmacion, yo empezaria por revisar el fusible. Un saludo Responder
juliosebas Publicado 2 de Junio del 2019 Autor Denunciar Publicado 2 de Junio del 2019 Hola no suena nada cuando introduzco la marcha atrás. Mirare los fusibles, pero no creo que sean. gracias Responder
Lazpi Publicado 3 de Junio del 2019 Denunciar Publicado 3 de Junio del 2019 hace 6 horas, juliosebas dijo: Hola no suena nada cuando introduzco la marcha atrás. Mirare los fusibles, pero no creo que sean. gracias Si no es el fusible, y tu coche es pre, lo mas normal es que se te haya 'ido' la centralita. Aun asi, yo meteria el vagcom miraria errores y haria un test de actuadores, no vaya a ser que se haya jodido el zumbador. Es un sistema simple, (sensores, centralita, zumbador) lo normal es que se haya jodido uno de los elementos, y no el cableado. Un saludo Responder
juliosebas Publicado 3 de Junio del 2019 Autor Denunciar Publicado 3 de Junio del 2019 Muchas gracias,cuando lo tenga que llevar a la revisión le diré que lo miren. No tengo el vagcom Responder
chuzzxx Publicado 11 de Junio del 2019 Denunciar Publicado 11 de Junio del 2019 Y mirar como va configurado en el mmi tambien.Puede estár desactivado Responder
amorte1 Publicado 14 de Julio del 2019 Denunciar Publicado 14 de Julio del 2019 Buenas tardes yo también tengo ese mismo problema no funciona el sensor de aparcamiento no suena y cuando entre en el system Parking del MMI giro la rueda y se queda como bloqueada se mueve pero vuelve al Max si os a pasado y podéis ayudarme os lo agradezco Responder
txejonline Publicado 7 de Agosto del 2019 Denunciar Publicado 7 de Agosto del 2019 A alguien se le ha solucionado? Justo hoy, con 9 años el coche, al meter la marcha atrás no me ha entrado el asistente, he cambiado el fusible pero estaba bien, así que imagino que tengo el mismo problema que vosotros Responder
andreu_yo Publicado 7 de Junio del 2020 Denunciar Publicado 7 de Junio del 2020 Pues puede ser por varias razones. 1- LA MAS PROBABLE (experiencia propia en VW Touran que es casi lo mismo) Que una bocina/zumbador falle. Si una de las dos que lleva falla el sistema corta y no va nada. 2-Uno de los sensores. Es fácil de saber y cuánto menos curioso. Chúpate o moja un poco tu dedo que activan la marcha atrás y pon el dedo sensor por sensor. Deben de notar un hormigueo si en alguno no lo notas ya tienes al culpable. 3- El más jodido. Centralita 4-fusible Responder
Farn68 Publicado 7 de Junio del 2020 Denunciar Publicado 7 de Junio del 2020 Es bastante frecuente en modelos "pre" con sólo sensores atrás que se muera el zumbador. Si ya habéis comprobado fusible y los sensores no presentan golpe o roce, empezaría por ese elemento... Responder
Err97 Publicado 8 de Diciembre del 2021 Denunciar Publicado 8 de Diciembre del 2021 En 2/6/2019 a las 15:11, Lazpi dijo: Cuando metes marcha atras, el sistema te da el pitido de confirmacion? Si es asi, hay algun sensor que esta tumbando el sistema. Vag-Com y te dice que sensor falla. A revisar el cableado, conectores, si el sensor esta sucio...y a la peor sustituirlo. Si cuando metes marcha atras, no tienes el pitido de confirmacion, yo empezaria por revisar el fusible. Un saludo Buenas tardes, he estado revisando fusibles de rutina porque no me funciona la calefacción, y acto seguido ya no hay pitido de confirmación al meter marcha atrás y en el MMI aparece como desconectado, cual es exactamente el fusible del sistema y dónde va la centralita? Gracias Responder
