Buenas compañeros, os comento un poco el tema.
El caso es que me instalaron la bola especifica para mi coche es un 3.0 tdi 233cv, hasta hay todo bien, el caso es que lo recojo y de vez en cuando me da un destello la luz naranja de la suspension neumatica, se lo comento y me dice que hay que codificarlo otra vez por que igual no lo ha cojido bien la primera vez, bueno, pues lo llevo otra vez y le dio problemas para codificarlo, tuvo que hacerlo con la maquina  de audi por que ninguna de las 3 le aceptaba el cohe, bueno lo recojo y viaje al canto, pues nada la luz otra vez el destello de vez en cuando, como me lo olia, lleve el vag-com y se lo enchufe, y me arrojo el error..
01517 - control module for trailer/towing sensor (j345)..
Yo estoy seguro de que falta decirle al coche que lleva bola de remolque, por que el del taller no lo hace con ese cable, si no con otro mejor( segun el)..
Ya se lo dije de nuevo, y esta esperando respuesta del fabricante haber por donde tirar, y asi estoy esperando 2 semanas ya, y me voy de vacas a finales de mes.
Decir que el taller solo se dedica a poner bolas de remolque, osea que el tio es muy bueno, pero el mio le esta dando guerra.
He mirado por el foro, y no veo la manera de ir a la casilla correspondiente dentro del programa, para verificar si realmente estan cambiados los parametros que dicen al coche que lleva bola. (Soy bastante nuevo en esto)
Alguien que sepa como lo puedo mirar y asi decirle al taller por donde van los tiros? O si no los cambiaria yo los parametros si los tendria claro.
Gracias de ante mano...
Haber si algun alma caritativa me hecha un cable que estoy quemao ya...
Un saludo....
Si da problema en la neumática quizás tengas que en propio módulo y ahí decirle que llevas remolque.
Sé, que en el módulo (si la memoria no me falla) 09 de la centralita también hay una opción que dice "trailer"
Perdona por la mala explicación pero se me da mejor hacerlo que explicarlo 😅
hace 1 hora, alcoscar dijo:
En el mmi hay una opción que le dice al coche que llevas remolque, no se si sabes a lo que me refiero
Si lo se, pero no me refiero a eso, al actibarlo en el mmi no pasa nada, y al enchufar la petaca de la caravana el coche regula todo lo necesario para llevar remolque..
hace 44 minutos, Carlisu84 dijo:
Buff ese es el tema, que con lo nuevo que soy con el vag com, me vuelvo loco, ire investigando haber...
Gracias compi.
hace 8 horas, Carlisu84 dijo:
Es más fácil de lo que piensas, enserio.
Lo que siempre has de tener en cuenta que antes de hacer cualquier cambio le hagas una foto de cómo está, porque ASi en caso de error lo pones como estaba.
Si si, eso lo tenia claro, por que como se cambie algo que no se debe, luego como para saber lo que era...
cuando compre e primer cable 17 del vag com recuerdo haber visto la opcion de bola de remolque en uno de los puertos de codificacion,no lo active ya que no lo monto,pero estoy seguro que lo vi y e llamo la atencion que haya que codificar hasta eso,ahora me llego un cable nuevo version 18,aun no lo abri ni lo instale,nose si es lengua hispana o inglesa,veremos en estos dias.No es tan dificil el vagcom,salvo que este en aleman, SWARCUNKGUEN LIFTENGAUQUEN capaz que eso quiere decir en aleman " no sea tan rencoroso" 🤣🤣🤣
hace 12 horas, jonnyA6 dijo:
Gracias, lo mirare.
Y tranquilo, no soy rencoroso para nada... 😜
Un saludo...
te pusieron el modulo que controla el remolque, lo digo, porque si pusieron la bola sin la unidad y le dijeron a la suspensión que llevas bola, cuando trate de conectar con esta para algo dará fallo
hace 15 horas, ximo@6 dijo:
Hombre, supongo que si, ya que le bola es especifica para este coche, no es una bola estandar, le preguntare por si acaso, el fallo me lo da sin conectar nada, osea andando sin remolque..
siento decirte que el fallo que te da es, que le han dicho a la unidad de la suspensión que llevas remolque, pero la unidad de la suspensión no encuentra la de remolque, fallo 01517, tu pregúntale al que te la instalo, si instalo la unidad j345?
En 8/6/2019 a las 22:41, ximo@6 dijo:
Buenas, te paso a ti lo mismo?
Hoy me ha dicho que le contestaba el proveedor, haber lo que me dice.
De todas maneras le preguntare haber si isntalo esa unidad o no?
Gracias compañero...
En 9/6/2019 a las 0:41, jonnyA6 dijo:
conectale la diagonosis para ver que fallos te da luego de usarlo.
No lo he podido usar todavia, solo el que ponen ellos cuando la instalan..
