En 19/3/2021 a las 8:13, Gwenved dijo:
Al final he encontrado un taller de montaje que lo hace mucho en Barcelona y bien de precio, o sea que martes me lo hace el.
Tengo ganas !
Pues ya se ha hecho hoy y estoy super contento de no haberlo hecho yo....
Una pregunta, como habeis configurado el telefono, todo en android?
Gracias de antemano.
  • Respuestas 233
hace 18 horas, Gwenved dijo:
con lo del telefono supongo que te refieres al tema del bluetooth, yo para llamadas sigo usando el del coche por el tema de controlarlo con la pantalla de FIS
hace 16 horas, Ru93 dijo:
Si Ru93, es para saber cual es la mejor forma de hacerlo. Ok voy a continuar con el de Audi que va muy bien.
Un saludo a todos
P.S: Unas fotos antes y despues.
En 25/3/2021 a las 8:31, Gwenved dijo:
Un saludo a todos
La verdad es que renueva el aspecto muchísimo, hace al coche mas actual
Un saludo a todos
Buenos dias,podriasponer el link de donde has comprado la pantalla,por favor?
Gracias
En 27/3/2021 a las 16:34, Jasuapd dijo:
Se te esconde la pantalla entera? O te queda un trozo fuera?
Disfrútala
Se esconde 100% como la otra, no queda nada fuera. Eso es por la pieza que hay que cambiar en el rail de pantalla y viene en el paquete. He dejado las pegatinas de momento por si pasa algo y la tengo que retornar. para el sonido esta conectada directamente por cable al AMI y sea que bien, los mapas del gps sygic me gustan pero se come una parte de la instrucciones, o sea que utilizo el waze. Aun todo no esta configurado como me gustaria y estoy hablando con el vendedor por temas updates etc. Cuando este 100% contento os pasaré el link.
En 29/3/2021 a las 18:47, Jasuapd dijo:
Qué pieza es la que hay que cambiar?
La que une la pantalla al sistema de rail, la del RMC es mas larga para compensar la pantalla que es mas pequeña ( unos 11.5 cm de altura). Esta pantalla tiene unos 13 cm de altura o sea que la pieza es mas corta, como para el MMI+.
En las fotos la original que tenia con la pantalla RMC.
En 28/3/2021 a las 19:40, Gwenved dijo:
Pues a la espera de saber si has solucionado todos los problemas y leer tu valoración final porque las pocas veces que uso el android auto no entiendo como no tenemos pantalla tactil. Bueno y cada vez que quiero cambiar de disco de musica o cualquier cosa.
Creo que voy a pasar de la repro stage1 e invertir en una pantalla........
Buenas a todos,
Esta pantallas que poneis, tengo una duda, se matiene todo lo original? es decir una vez pregunte en aliexpress y me dijo el vendedor que el micro no valia el original, tenia que poner otro, ademas tenia que tirar un cable hasta el reposabrazos para conectar al AMI.
Los que la teneis instalada, sabeis si la instalacion es plug and play es decir, sacar la pantalla y conectar la nueva y ya esta?
Yo ya llevo un interface carplay pero me mola el tema de la pantalla tactil e igual me decido a cambiarla.
Gracias.
hace 8 horas, suavebygtr dijo:
Buenas a todos,
Gracias.
el micro si sigues usando el bluetooth del coche si que te vale el micro original pero si usas las funciones del android tactil tienes que usar el del propio sistema que va por otro lado, es como los usb si quieres poner algo que reproduzca el sistema android tienes que usar los usb del android no los del coche , lo del AMI no te se decirporque yo tengo usb y no tuve que conectar nada mas, la instalacion es plug and play no hay que cortar ningun cable ni nada , si decides desmontarla y montar y dejarlo original no hay ningun problema, eso si tienes que buscar la especifica para tu modelo
hace 12 horas, Ru93 dijo:
Muchas gracias por la respuesta,
Estoy mirando esta a ver que os parece.
https://es.aliexpress.com/item/1005001709014660.html?spm=a2g0o.cart.0.0.1c5d3c00BlX6zQ&mp=1
Pues al final la mia ha salido algo rana o sea que tengo que cambiar completamente el sistema. La nueva sera como la del link arriba, android 10.0 4+64GB ( creo que es la misma que Ru93), en la actual si que el sonido entra por el AMI y la verdad es que va muy bien, todo lo de audi funciona igual.
Os mantendré informado.
