Por cierto al hilo de este tema y oara quien le interese... Hasta la 0h de hoy el navegador Sygic + Radares con licencia perpetua tanto para Android como para iOS esta a 15€
Yo ya lo he metido al Navisson junto con mi TomTom GO y el iGO que llevaba se serie.... Una gozada elegir el navegador que quieraS
  • Respuestas 233
Posted Images
@JuanLUX aún estoy dándole vueltas al tema. Me tranquiliza que parece que Madrid Audio responde.
 ¿Puedes grabar un vídeo de funcionamiento? Y de la instalación?
 ¿Nos puedes decir el precio final que te dieron?
 ¿El GPS original sigue funcionando?
 Mi modelo es RMC del 2017, debo tener alguna precaución en especial?
gracias
hace 59 minutos, A6 Hornet dijo:
gracias
Hola A6 Hornet,
Del funcionamiento por supuesto que puedo grabar un video, sin problema, a ver si entre hoy y mañana saco un rato. De la instalación no porque la hizo Madrid Audio y yo no estaba con ellos dentro del taller, pero vamos te cuento porque me lo sé de memoria:
El cacharro viene con la pantalla táctil de 8 o 6.5" pulgadas en función de tu modelo, desmontan la pantalla original, y en su lugar va la táctil (no tienen que hacer ni apaños, ni cortes, ni nadas, desatornillan una y atornillan la otra en el soporte motorizado, no notas diferencia alguna)
- la unidad principal Android te la  montan detrás de la guantera oculta, por lo que si quieres ponerle una tarjeta micro-SIM preparala antes de ir a instalarla ya que la ranura queda inaccesible (yo pedí que me la montaran vista dentro de la guantera pero los cables hacia el MMI no llegaban entonces).
- en la parte superior del salpicadero van la antena GPS, la antena GSM y la antena WI-FI, también te montan (opcionalmente si tu quieres) un micrófono detrás del retrovisor interior por si quieres usar el manos libres y las funciones por voz que lleva el Android (el  manos libres original sigue funcionando como siempre),
- luego te dejan un cable USB en la guantera al que puedes conectar cualquier cosa compatible con un móvil Android (p.ej. yo le he pinchado un disco duro de 300 GB formateado en FAT32 con miles de canciones y videos), también te montan un puerto USB debajo del reposabrazos central (en los modelos facelift 2015+ ya sabéis que tenemos dos puertos usb enfrente de la toma de corriente tipo mechero, pues te montas un USB que va al Android al otro lado de la toma tipo mechero). Todo queda superlimpio y parece de fábrica; este puerto adicional es igual que el de la guantera, puedes pinchar lo que quieras que sea OTG (on the go), disco duro, teclado, llave USB, lector de tarjetas, lo que quieras....
Toda la instalación es plug and play ni soldaduras, ni cortes, ni cosas raras, desenchufan los cables del MMI original que van a la pantalla y los hacen pasar por la unidad de control Android y de esta a la pantalla. Es decir, por así decirlo, ponen el Android entre el MMI original y la pantalla.
El GPS original, el manos libres, la(s) camara(s) original(es) que tuvieras (trasera/delantera o incluso 360º), la radio, el reproductor de cd's, los lectores de tarjetas SD, el jukebox integrado, etc...,siguen funcionando perfectamente y de igual forma. El único cambio es que al pulsar la tecla de NAV te aparece el navegador que tengas definido como principal en el Android (hay un menu de configuración donde lo haces), si quieres ver el original de Audi, tan solo tienes que cerrar el navegador Android y te aparece, o bien seleccionar en la pantalla Android que quieres ir al menu del coche.
Cuando activas la marcha atrás, automaticamente la cámara trasera (si la tienes) toma el control de la pantalla y ves lo que veías antes; de igual forma si pulsas los botones de la radio, teléfono, car, etc... los ves en pantalla igual que antes... si estando en menu MMI pulsas la pantalla regresas al Android inmediatamente. La ruleta de selección de menus funciona como antes, y también funciona dentro del Android.
Cosas a tener en cuenta: si quieres montar una cámara delantera (aftermarket u original) y ya tienes la trasera original, tienes que cambiar tambien la trasera para que conmuten bien. Yo quería montar una delantera aftermarket (no original) y tengo la trasera original y si lo hacía así no conmutaba automaticamente, había que pulsar en la pantalla para conmutar, por eso decidí no montarla, ya que lo mismo me da la locura y dentro de poco le monto un sistema de 360º
El precio esos 1250 Euros que anuncia la web. Una recomendación por mi parte es que paséis del Módulo CarPlay/Android Auto (150€). Es el típico dongle USB que vende Amazon o Aliexpress por 20-30€ y que se pincha en los USB que te han puesto y que tienes que conectar por cable al móvil, si lo queréis lo podéis comprar aparte más barato o bien buscar un modelo Wireless que es lo que voy a hacer yo, aunque no creo que lo use para nada ya que aunque tengo iPhone y Android, al tener ya el coche Android con tarjeta SIM y conexión a internet para que quiero el CarPlay/Android Auto???
En tu caso (RMC del 2017 entiendo que con pantalla de 6.5")  precaución en especial que te manden pantalla de las pulgadas que tu tengas y que el modelo sea el 3; es decir el de 2015 a 2018 (de esto la gente de Madrid Auto ya ha aprendido con mi caso ya que fui el primero facelift 2015).
A ver si luego pongo un video para que veáis el funcionamiento
hace 1 hora, A6 Hornet dijo:
@JuanLUX otra duda que tengo, y da la apariencia en el vídeo de Madrid Audio, es si teniendo una pantalla de 6,5 ‘’ puedo montar la de 8’’.
Fijate, ahí me pillas, ¿puedes medir con un metro el ancho y alto de tu pantalla actual, es decir de todo el marco?,  la teoría dice que debe tener el mismo ancho que la de 8" y que lo único que cambia el la visualización interior, por lo que no debería de haber ningún problema. Lo que si que es cierto es que los chinos las venden en los dos tamaños...
Lo prometido es deuda, ahí va un video, no muy bueno, pero creo que con casi todo... disculpad pero es un movil sujetado de manera chapucera desde el asíento de atrás con un palo selfie, la calidad de la imagen en pantalla os aseguro que es perfecta.
Tomo asiento en este hilo porque me parece bastante interesante.. yo me acercare a preguntar a Audio Madrid para ver que se le puede hacer a mi A6 C7, ya que viene sin navegador incluido y es un extra indispensable para mi.
hace 47 minutos, Ultra190Sline dijo:
Sin navegador incluido??
No creo,navegador tendrá,ahora que sea el pequeño (rmc) o el plus es otra cosa,pero navegación si trae.
hace 1 minuto, davis dijo:
Lo he estado trasteando un poco en el concesionario y al darle a la tecla Nav, pone no disponible. Daba por echo que venia de serie pero no aparece. Aun no se que sistema de Radio lleva, pero el tema de los mapas, al tocarlo no se veia y salia el mensaje anterior. El comercial me dijo que no lo traia. A no ser que venga en una SD aparte... el sistema no arrancaba en el poco tiempo qu elo estuve tocando. Por bastidor me sale que lleva MMI Radio Plus y en el maletero viene la pegatina con el equipamiento y aparece el codigo "7T0 Sin dispositivo de navegación"
En 14/8/2019 a las 16:45, A6 Hornet dijo:
En 14/8/2019 a las 21:39, torrebasetes dijo:
El hueco es el mismo para 6,5 que la de 8...
En 14/8/2019 a las 21:58, A6 Hornet dijo:
Por lo que en principio se podría cambiar la pantalla ampliándola.
Se perderá algo en la resolución original, seguramente.
En 14/8/2019 a las 23:02, Tioperico dijo:
+1, Así es, solo cambia que una tiene más  marco que otra ...
Si cambias de una pantalla de 6,5 a una de 8 pulgadas te va a quedar un poco fuera de su sitio(no entra del todo en su sitio).Lo tiene hecho un amigo mio y lo he visto en persona.Por lo cual el hueco de las pantallas no es el mismo para los dos modelos
