hace 7 horas, Fuyur dijo:
Hola:
Aquí dejo un enlace en el que espero que se pueda apreciar lo más relevante de la pantalla, que es su funcionamiento, así como los inconvenientes con los que me he ido encontrando tras montarla,y que estoy tratando de solucionar. Espero que os sirva de algo, y si no,pues aquí estamos para resolver cualquier duda que surja,si en mi caso conozco la respuesta,claro 🙂 Yo particularmente prefiero la pantalla motorizada o "escamoteable",precisamente por la opción que te da de guardarla, y así que parezca el coche algo más "discreto" si es necesario. La pantalla de 10" seguramente también sea una pasada, pero llevar siempre visible semejante "mamotreto", se me antoja un poco cantoso,la verdad. Pero vamos,que es cuestión de gustos.En ambos casos, seguro que será de vuestra satisfacción.
https://drive.google.com/file/d/1YR50QurKxtQaxWiN_ls3wYSOQEd8xYbh/view?usp=sharing
La pantalla es de 8,8", algo menor que las dimensiones totales del frontal,por lo que siempre tiene un marco negro alrededor,como pasa con las TV. En cualquier caso, seguramente en el video demostrativo que te he puesto más arriba, podrás apreciar menor cómo se ve la pantalla.
Saludos a tod@s.
Muchas gracias por el video y las explicaciones.
Lo de la pantalla yo creo que tiene que tener algún método para que os quede más metida.
Lo del cable AMI yo no le doy importancia, siempre lo llevo enchufado con un usb con música. Por cierto en cuanto al tema del manos libres yo seguiría usando el del coche y la reproducción de música también, me gusta como suena.
Ahh y una pregunta, hay posibilidad de configurarlo para que arranque directamente el navegador en la pantalla? Es una de las cosas que me da por saco el RMC, que no aparezca el mapa directamente y aparezca la pantalla de añadir destino.
Editado por Moiavant
  • Respuestas 233
Posted Images
hace 12 horas, Fuyur dijo:
Hola:
Saludos a tod@s.
Peazo de video así da gusto con todo explicadito, la pantalla que tengo echada el ojo es diferente a esa, tiene menos marcos pero mas menos es lo mismo. lo de que no se meta del todo tiene que tener como dices algún tope o algo de la posición del motor que sobra aunque los videos que he visto por ahí quedaban bien montadas pero era en mib2 no en rmc ,ya nos iras contando si consigues hablar con los de tradetec y que te den solucion.
hace 10 horas, Jasuapd dijo:
Muy buen video.Los menús son ligeramente diferentes al mio,pero es el mismo aparato. En cuanto a la pantalla, me pasa lo mismo cuando se recoge y la verdad es que no le he dado mayor importancia. En general funciona bastante bien.
Creo que se debe a que este ya es un Android 10,y cambia alguna cosa,pero en esencia seguramente sea lo mismo. En tu caso,tuviste alguno de los problemas que comento de la toma AMI/AUX o lo del bluetooth? Si es así,como lo solucionaste?
hace 5 horas, Moiavant dijo:
Seguramente deje el teléfono conectado al bluetooth del MMI si no consigo solucionar el problema de la salida del audio del bluetooth de la pantalla android,ya que sería un problema menor (aunque se supone que la pantalla debería ser plenamente capaz de gestionarlo). Pero desde luego por el sonido no lo vas a notar,ya que si configuras bien el sonido en la pantalla,el equipo del coche te lo va a reproducir de lujo también,es cuestión de ir trasteando poco a poco. Respecto a lo que comentas del navegador,basta con que una vez se inicie la pantalla pulses el botón "Navi" del MMI,y te abrirá por defecto el programa de navegación que uses habitualmente,ya sea Maps,Waze,Sygic,Nación,etc. Incluso puedes usar la búsqueda por voz,sin necesidad de introducir los nombre mediante el teclado de la pantalla.Ten en cuenta que a efectos,la pantalla es como otro móvil.
hace 20 minutos, Ru93 dijo:
Gracias.Me alegro que te hayan dado una referencia. A mi me da también de que estas pantallas quedan bien cuando sustituyes las de un Mib2,ya que el carril de guiado de la pantalla tiene más recorrido de fábrica por ser la pantalla del Mib2  más grande que la del RMC. He mirado el soporte original de la pantalla del RMC,y desde luego salvo que algo se me escape,por la forma en que está construido,desde luego que parece pensado para pantallas de ese tamaño (6,5").De hecho,estoy convencido de que si pusiera una pantalla del Mib2 usando el soporte de la RMC,sobresaldría también por el guarnecido de las tomas de aire.
De todas formas,preguntaré a los de Tradetec por si acaso.
Yo ánimo a quienes estéis en la tesitura de compraros una pantalla,a que lo hagáis,ya que es una pasada.Ya sea fija o escamoteable,no os arrepentiréis. Respecto de dónde comprarla,sinceramente creo que no merece la pena lo que se paga de más por comprarla en Tradetec respecto de comprarla a China directamente. Tardan lo mismo en mandártela (en mi caso eso de que lo envían desde España no era cierto),y te ahorras casi 100€. Si sabes mirar bien en AliExpress,y te aseguras con el chino de que el equipo es compatible,yo lo compraría allí de tener que hacerlo una segunda vez.
hace 8 minutos, Fuyur dijo:
La tengo mirada en aliexpress para el 11.11 y ya he hablado con el chino , la diferencia son 150 euros al precio de tradetec y el tamaño de la pantalla es un pelín mas grande , me ha mandado videos del funcionamiento y tiene el menú como la pantalla del a6 nuevo, en cuanto la tenga y la monte ya os pondré alguna foto de como queda espero que entre del todo
hace 2 minutos, Ru93 dijo:
Todo depende del MMI que tengas. Si partes de un MMI navigation plus con la pantalla grande,seguramente te encaje bien,o al menos sobresalga mucho menos. Pero si tienes un equipo RMC,con la pantalla de 6,5" te aconsejo que te asegures con el chino de que te va a facilitar un armazón pensado para la pantalla del Mib2,porque el armazón original de la pantalla de 6,5" no tiene el recorrido suficiente para que se repliegue toda la pantalla grande dentro del hueco y te va asobresalir. Ya te digo que yo desde luego he mirado el armazón original de la pantalla y no le veo la forma de aumentar el recorrido de replegado de la pantalla sin romper la estructura del propio armazón.
hace 6 horas, Ru93 dijo:
Puedes poner el enlace del equipo que tienes mirado en aliexpres por favor?
Yo tambien estoy mirando algunos para comprarlo
Gracias
hace 20 horas, Fuyur dijo:
Hola:
Saludos a tod@s.
Excelente explicacion,muchas gracias por todo.Me viene de perlas para decidir sobre mi futura compra.
Espero que al final podras hacer que todo funciona perfectamente.
Lo del menu verde,primero tienes que activarlo al traves del vagcom y despues con una combinacion de teclas puedes acceder a el.No se si lo has intentado pero asi es como se hace.Yo ya lo tengo activado en mi A6 del 2014 que es de la misma generacion con el tuyo con la diferencia que yo tengo el equipo mmi 3g plus con pantalla grande
hace 2 horas, dhan67 dijo:
Si,conseguí activar el menú verde con el Vagcom,pero he navegado por todas las opciones que tiene,y no he conseguido localizar la que permite deshabilitar el AMI y habilitar el AUX. He mirado videos en Youtube,pero la sección "diagnose" donde dicen que está la opción,a mí no me aparece.
hace 16 horas, dhan67 dijo:
Gracias
https://es.aliexpress.com/item/1005001460251994.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.58652e0el8oO10
esa es la que he mirado de 4gb de ram y 64gb de memoria, si hablas con el chino te manda un video de como funciona y es donde se ve como son los menús, de las opciones que había es la que mejor sale en el 11.11 con algún cupón y demás rondara los 440€ o menos.
hace 15 horas, Ru93 dijo:
Ru93, la tuya de origen es RMC? , esta muy bien la que has puesto, el miedo es que yo llevo RMC y si no queda integrada, tiraría a por la fija de 10,25.
hace 2 horas, Moiavant dijo:
Si te fijas,en la pantalla del enlace que pone @Ru93 ya te indica que la pantalla es "suitable For 8" original screens". Es decir,que si tu RMC viene con la pantalla de 6,5" como el mío,es muy probable que sobresalga respecto a la pantalla original. Lo mejor es que le preguntes al chino por si acaso.
hace 8 horas, Moiavant dijo:
yo tengo pantalla de 8 de serie con mhi2 el chino me ha dicho que es compatible, espero no tenga ninguna pega.
En este mismo hilo, hay un un forero que reequipo de RMC de 6,5" a MMI2 de 8" original y no ha tenido problemas con el encaje de la pantalla original en el marco, por lo tanto las medidas deberían de ser las mismas, a lo mejor el problema reside en que la pantalla aftermarket de casi 9" es más larga que la de 8 y 6,5 originales de Audi.
Por otro lado en el video que hay de navission ( el del principio del post) se parte de una pantalla de 6,5" y el encaje después es perfecto.
Yo insistiría con el fabricante.
hace 5 horas, Adolfo Allroad dijo:
Por lo que he visto en el despiece el hueco donde va metida la pantalla con el mecanismo es igual en los 2 modelos al igual que el embellecedor negro que va en el salpicadero, la diferencia esta en el mecanismo donde esta el motor que hace que salga y entre (pieza 31 del diagrama), dependiendo la pantalla hay diferentes referencias y viendo por fuera las piezas parecen iguales pero una debe de tener el "tope" de la pantalla cuando esta metida mas dentro que otra. Esta semana pedire la mia y en cuanto la tenga y la monte os cuento
Editado por Ru93
añadir imagen
