Jorgito7100 Publicado 16 de Abril del 2022 Denunciar Compartir Publicado 16 de Abril del 2022 En 21/6/2019 a las 0:55, alc76t dijo: Yo lo que hago para minimizar esos esos tirones, cuando voi a salir, levanto el pie del freno lo dejo salir y cuando ya esta en movimiento entonces piso el acelerador y ya en marcha vs bien En 17/6/2019 a las 0:51, Carlisu84 dijo: Es cierto que nunca está demás hacerlo, no digo cada mes pero quizás de año en año o cuando se prevé un viaje largo estaría bien. Hola, a ver si los que seguís este hilo podéis decirme entonces si es normal.. tengo un a4 b8 multitronic y me hace mucho eso sobre todo en frío y para subir la rampa del garaje a veces se revoluciona y hasta que empuja el coche tarda 4-5 segundos y eso me da un poco de rollo que acabe jodiendose algo.. tiene 150.000km. No sé si hacer ajuste básico, pero el del taller que me ha hecho el cambio de ATF y filtro dice que no se le debe hacer el ajuste básico a no ser que repares la caja o la cambies o cosas así. Gracias. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 16 de Abril del 2022 Denunciar Compartir Publicado 16 de Abril del 2022 hace 3 minutos, Jorgito7100 dijo: Hola, a ver si los que seguís este hilo podéis decirme entonces si es normal.. tengo un a4 b8 multitronic y me hace mucho eso sobre todo en frío y para subir la rampa del garaje a veces se revoluciona y hasta que empuja el coche tarda 4-5 segundos y eso me da un poco de rollo que acabe jodiendose algo.. tiene 150.000km. No sé si hacer ajuste básico, pero el del taller que me ha hecho el cambio de ATF y filtro dice que no se le debe hacer el ajuste básico a no ser que repares la caja o la cambies o cosas así. Gracias. El ajuste o aprendizaje debe hacer una vez se cambia el atf. De todos modos si te pasa como a mi te durara unos días y luego otra vez igual. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Jorgito7100 Publicado 16 de Abril del 2022 Denunciar Compartir Publicado 16 de Abril del 2022 hace 18 minutos, Carlisu84 dijo: El ajuste o aprendizaje debe hacer una vez se cambia el atf. De todos modos si te pasa como a mi te durara unos días y luego otra vez igual. Se lo comenté y me dijo que no era recomendable y no me hizo el ajuste básico. De todos he leído que con el VagCom se resetea pero no se ajusta, para el ajuste es necesario el vas5054a o el autocom. No sé qué opináis. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 16 de Abril del 2022 Denunciar Compartir Publicado 16 de Abril del 2022 hace 3 horas, Jorgito7100 dijo: Se lo comenté y me dijo que no era recomendable y no me hizo el ajuste básico. De todos he leído que con el VagCom se resetea pero no se ajusta, para el ajuste es necesario el vas5054a o el autocom. No sé qué opináis. Emla delphi o autocom hace lo mismo que vagcom, que es un ajuste básico. Al Mio se lo hice muchas veces y no pasa nada. Me gustaría saber porque dice que no es bueno o recomendable Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Javiercalibr Publicado 17 de Abril del 2022 Denunciar Compartir Publicado 17 de Abril del 2022 (editado) hace 13 horas, Carlisu84 dijo: Emla delphi o autocom hace lo mismo que vagcom, que es un ajuste básico. Al Mio se lo hice muchas veces y no pasa nada. Me gustaría saber porque dice que no es bueno o recomendable Buenas. Explicó mi experiencia sobre este tema.Audi a5 con problemas al salir ( daba tirones) la solución tras cambiar filtro aceite hacer el aprendizaje.....incluso se cambio el modulo de la caja de cambios y nada .Por fin fue desmontar caja de cambios y cambiar los discos de embrague y ya sin problemas. Aquí 1700 euros ya que se tiraron 3 días de mano de obra pero funciono y no son los 80000 que pide audi o los 1700 del modulo más mano de obra que es la ora solución. Espero haber ayudado es un problema muy común y que asusta cuando te Dan presupuestos de arreglo. El aprendizaje o ajuste solo funciona un 10% de las veces . Editado 17 de Abril del 2022 por Javiercalibr Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Javiercalibr Publicado 17 de Abril del 2022 Denunciar Compartir Publicado 17 de Abril del 2022 No se si es bueno o recomendable. Se trata de intentar que el modulo de ka caja de cambios gestione la distancia que se va creando con el desgaste de los discos ,pero si es excesiva no sirve para nada y por eso no funciona o dura poco .Si no da problemas es mejor no tocar mucho dichos parámetros dado que gestionan milímetros y puede que en uno de los aprendizajes no se haga correctamente . Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Jorgito7100 Publicado 18 de Abril del 2022 Denunciar Compartir Publicado 18 de Abril del 2022 hace 21 horas, Javiercalibr dijo: No se si es bueno o recomendable. Se trata de intentar que el modulo de ka caja de cambios gestione la distancia que se va creando con el desgaste de los discos ,pero si es excesiva no sirve para nada y por eso no funciona o dura poco .Si no da problemas es mejor no tocar mucho dichos parámetros dado que gestionan milímetros y puede que en uno de los aprendizajes no se haga correctamente . Esta es la misma explicación que me dio el mecánico @Carlisu84 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Jorgito7100 Publicado 20 de Abril del 2022 Denunciar Compartir Publicado 20 de Abril del 2022 Una duda @Carlisu84con el obdeleven en el módulo de la caja de cambios sale en ajuste básico el reseteo, sabrías si podría hacerlo con el? No quiero darle y probar y que luego funcione mal. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
