Hola vengo del sub de a3 8p,quisiera saber si el tt 8j sale de fabrica con luces drl, ya q veo q hay conector y casquillo pero no hay bombillas en los faros, y al ponerlas me da fallo de bombilla fundida y el error en el vag
Editado por korny1976
hace 42 minutos, FaNTaN dijo:
Si yo tengo uno del 2007 y si lleva DLR aparte en la parte de las luces tiene que tener una rueda para activarlo
Gracias por contestar, la ruleta si tiene función drl, pero sale chivato de luz fundida en el Fis el fallo es
02896 - Control Circuit for LED Module for DRL and Parking Light; Left
007 -- Short to Ground
Disculpa por tardar pero no recuerdo que código era pero tienes que activar el faro bixenon con led, porque tienes activado el de halogena de ahí el fallo de bombilla fundida.. porque el modelo siguiente que lleva la tira de led llevan activado ese el de led.. pero ahora no recuerdo como lo hice... pero es eso y así no te saldrá el fallo
Buscando encontre esto
 en el primer post te sale como hacerlo.
hace 1 hora, FaNTaN dijo:
Que bueno!! Eres un fenómeno! Si te acuerdas del código ya me dirás, será en el vagcom en modulo 9 central electrica/07/ long coding helper, y activar la casilla de bixenon con Led me imagino...
hace 5 minutos, korny1976 dijo:
Este podría ser?
En el post ese que te puse pone esto
Una vez puesta las P21W Led, da error, así que toca meterse en el VAGCOM y desactivar el Cold Lamp del byte 2, en mi caso 3.
Luego en el byte 27 28, tienes para elegir que plafon llevas, la opción 5 es el Xenon con DRL separados, y la 6 Xenon con DRL Led.
osea byte 27 o 28 y poner el 6 si no recuerdo mal asi detecta que es led y no canta el vagcom
hace 12 horas, FaNTaN dijo:
OK muchas gracias lo mirare a ver si se soluciona!
