hace 2 horas, McMahon dijo:
@YagoA4avant Pues si los que me dieron el presupuesto de los Matrix dicen que no hace falta lavafaros supongo que los hay de 2k de lumens.
Los habrá pero no de equipamiento original y por lo tanto unos usados originales no servirán porque al menos yo no he visto un b9 con led sin lavafaros.
  • Respuestas 44
Posted Images
hace 12 horas, McMahon dijo:
@YagoA4avant Pues si los que me dieron el presupuesto de los Matrix dicen que no hace falta lavafaros supongo que los hay de 2k de lumens. @Jaco 2000k de lumens ostias con eso iluminas de Madrid a Paris tu solo jejejjeje. @Carlherl El mayor problema que veo yo es la documentación ya que si los pillas de segunda mano o por ebay no vas a tener la documentación que dice que cumple la normativa ECE 128 y la ECE R10 de faro led y bombilla led y sin esa no podras homologar (tal vez en ebay pueda proporcionar la documentación no lo se pero casi de seguro que sera en Aleman y a ver quien tiene cohones a traducirla los de la ITV te van a decir me la traes en español) Si los pillas nuevos o de marca compatible (las hay por si salta alguno que no las hay si no que se meta en autodoc) hay deveria venir la documentación del faro con la normativa que cumple pero claro ya son mas caros. La adaptación de cableado es muy facil ya hay enchufes rapidos vamos plug and play y el faro engancha a la voz de ya luego la codificación. La mire en su dia en adaptaciones y demas y parecia facil pero claro sin probar no se sabe si hace falta alguna cosa más y la centralita pues ya se sabe si tienes la compatible si o no depende algunos la tiene compatible y otros no. Estoy a espensas de que me pasen una referencia y podre decir si es compatible los led con los matrix creo que si. Cuando la consiga la pondre pero ya os digo si haceis el cambio NO ME HAGO RESPONSABLE SI NO FUNCIONA. Dicha centralita comprada en Alemania vale 400€ se que es la que funciona pero como no ponen la referencia exacta de ella no puedo saberla y no me dicen la referencia porque podria buscarla en otro lado.
Y pienso yo (sin tener ni idea), a la hora de homologar, no serviría una documentación estándar de faro led/matrix led Audi A4? No se si cada faro que se vaya a comprar lleva una documentación específica, como si fuera un dni.
@Carlherl Yo supongo que la domucentación que tiene cada faro tiene que nombrar la normativa que tiene aunque sea un papel cutre con tal de que ponga que cumple normativa ECE 128 y la ECE R10 valdra de sobra. Solo es cuestion de preguntar en conce o tienda de repuestos que tiene dicho papel.
hace 17 horas, McMahon dijo:
Fallo mio queria decir lumenes.
Y aun asi creo no exagere con xenon de 2000k
Yo se que en xenon/bixenon si son de baja intensidad 2000 lumenes maximo no es obligatorio los lavafaros.
En los leds no se como van pero por ejemplo el Golf Mk7 restyling lleva leds y no trae lavafaros pero en el mercado aleman si los lleva.
Pues creo que 2000k alumbran poco.
hace 10 minutos, Jaco dijo:
es que eso son k y lo otro son lumenes que es de lo que se habla de potencia o algo asi sino me engaño, lo de 4000 o 6000 es creo algo de intensidad de color o algo asi y 4600 o asi es un blanco casi puro y de ahi para abajo tiende a anaranjado y de ahi a arriba tiende a azulado.
los actuales bixenon andan sobre los 4800k de color y mas o menos
Editado por alagar27
A ver, os ilumino un poco:
Una bombilla de xenon tiene una potencia luminica de 3200 lumenes.
Luego hay otra variable que es el color, que se mide en grados kelvin. Lo normal, es que una bombilla de xenon de serie esté en 4300k, y las hay hasta 6000k habitualmente para que sean blanco puro, a partir de ahí ya empiezan a azulear.
La luz LED dicen que está sobre 6500k, pero curiosamente es un blanco puro cuando se proyecta sobre la calzada.
Espero haberos ayudado.
Un saludo!
hace 20 minutos, tome1994 dijo:
Un saludo!
Interesante info
hace 1 hora, tome1994 dijo:
Un saludo!
Gracias por la aclaracion
Ahora ya cuadra el tema de baja intensidad y lo de los k que es otra cosa.
Teóricamente un faro LED da mucha mas intensidad lumínica. De hecho, yo he pasado de xenon a LED, y la verdad que en intensidad se gana mucho, a parte de lo blanca que es la luz.
Un saludo!
hace 4 horas, tome1994 dijo:
Un saludo!
Depende del faro led,los del Leon alumbraban en largas peor que unos bixenon
Eso si los de Audi de lo mejorcito y mas los matrix.
hace 15 minutos, Jaco dijo:
Yo si me permitís ponerme tiquismiquis, vengo de una A3 con xenon y bombillas Osram 66340CBI. Llevaba también las luces algo subidas y alumbraba un pelin más larga en cortas, pero no viene de ahí mi queja.
El LED, al ir en cortas, alumbra muy bien los laterales, pero al poner largas, no se ve reforzada esa zona, si no que tira completamente al frente, y siq ue se ve mucho mas larga y mas alumbrado, pero los lados se quedan algo pobres. Entiendo que esto se debe a que no tengo Matrix igual.
El xenon que tenia antes, no alumbraba con tanta intensidad los laterales, pero al abrir el haz para largas, tambien abria el haz en los laterales.
Un saludo!
hace 17 minutos, tome1994 dijo:
Un saludo!
Yo lo comprobare bien cuando coja el coche de noche pero creo que con matrix pasa igual y el matrix lo unico aporta es a parte de poder usar las largas y no deslumbrar al que va delante tuya o te viene de frente sin necesidad de quitar quitarlas tiene otra cosa pero lo de los laterales pasa igual que con led normal
