RickoA3 Publicado 8 de Junio del 2019 Denunciar Publicado 8 de Junio del 2019 Hola a todos! Aquí molestándolos con una duda, tengo un Audi A3 2010 100 años, antier y ayer llovió muy fuerte y ambos días mi carro se mojó pero no lo use. Hoy que lo llevé al auto lavado, nos dimos cuenta que el piso del copiloto está súper mojado, le revisamos el desagüe del Quemacocos y está bien, al igual que el desagüe del poste que corre desde el parabrisas, motor y llanta y si hace bien su desagüe. Existe algún otro desagüe que no esté tomando en cuenta? Responder
korny1976 Publicado 8 de Junio del 2019 Denunciar Publicado 8 de Junio del 2019 hace 14 minutos, RickoA3 dijo: Hola a todos! Aquí molestándolos con una duda, tengo un Audi A3 2010 100 años, antier y ayer llovió muy fuerte y ambos días mi carro se mojó pero no lo use. Hoy que lo llevé al auto lavado, nos dimos cuenta que el piso del copiloto está súper mojado, le revisamos el desagüe del Quemacocos y está bien, al igual que el desagüe del poste que corre desde el parabrisas, motor y llanta y si hace bien su desagüe. Existe algún otro desagüe que no esté tomando en cuenta? La puerta estaba mojada? Si todo lo q dices esta bien... No se habrá quedado la ventanilla unos milímetros bajada sin q te des cuenta y a lo mejor ha entrado por ahí??? Responder
gubman Publicado 9 de Junio del 2019 Denunciar Publicado 9 de Junio del 2019 hace 6 horas, korny1976 dijo: La puerta estaba mojada? Si todo lo q dices esta bien... No se habrá quedado la ventanilla unos milímetros bajada sin q te des cuenta y a lo mejor ha entrado por ahí??? mira a ver si es la luna, metele agua a presion y otro dentro del coche y palpar..... puede ser un defecto en la luna y eso y con perdon pero es una put*da de las buenas.... Responder
atmracing Publicado 10 de Junio del 2019 Denunciar Publicado 10 de Junio del 2019 En 8/6/2019 a las 23:00, RickoA3 dijo: Hola a todos! Aquí molestándolos con una duda, tengo un Audi A3 2010 100 años, antier y ayer llovió muy fuerte y ambos días mi carro se mojó pero no lo use. Hoy que lo llevé al auto lavado, nos dimos cuenta que el piso del copiloto está súper mojado, le revisamos el desagüe del Quemacocos y está bien, al igual que el desagüe del poste que corre desde el parabrisas, motor y llanta y si hace bien su desagüe. Existe algún otro desagüe que no esté tomando en cuenta? Buenas mira haber si es de la calefacción qué esté obstruido el desagüe. Suele ser común en a4 y leones por lo que nos llega a la carrocería con ese problema muy común, desmontar la guantera y echar un vistazo se va a ver por donde está el rastro de agua suerte un saludo Responder
antoniocarlab Publicado 3 de Julio del 2019 Denunciar Publicado 3 de Julio del 2019 El desagüe que tienes obstruido es el que está debajo de los limpiaparabrisas.Tienes que quitar los limpiaparabrisas,después el plastico que está debajo(los que cambian lunas lo llaman torpedo) y verás que en esa zona tienes agua.Lleva dos desagües,uno a cada lado.Un saludo. Responder
