IvanPC Publicado 10 de Junio del 2019 Denunciar Publicado 10 de Junio del 2019 Hola buanas me gustaria saber si alguien me podía decir las referencias de las centralitas de audi side assist,tengo el problema que le doy al boton de encerderlo y sale error del sistema,le he pasado el vag-com y me dice fallo de retroceso del positivo en disposito de encendido o algo asi,por que no creo que sea el boton,ya que le doy y da ese error,gracias de ante mano,un saludo Responder
amacx Publicado 11 de Junio del 2019 Denunciar Publicado 11 de Junio del 2019 Buenas tardes IvanPC Mi opinión al problema que tienes es que antes de mirar centralitas, que pienses en el interruptor de encendido del sistema. Te lo comento porque que en mi A5, cuando encendía el sistema me aparecia error en el sistema y se apagaba. Las unidades del sistema Audi side assist en mi coche van montadas en la defensa y son dos, unidad principal y otra que es esclava de la anterior, el sistema se puede desajustar por algún golpe o un montaje defectuoso de la defensa Pensando que alguna anomalía de las antes mencionadas fuera la causa del problema se hicieron los ajustes y el sistema seguía igual. Con el programa ODIS lo que se hizo es una verificación de la avería y haciendo un seguimiento con localización guiada de a verías. Llegando a que el problema de la avería era el interruptor, una vez sustituido lo que hice fue seccionarlo para saber cuál era la causa de que estuviera mal, todo estaba bien, el interruptor funcionaba y los dos testigos que lleva, que son dos Led cuyo consumo cada uno es 110 mA, uno de ellos solo consumía 10mA y la unidad detectaba este fallo y apagaba el sistema. El precio del interruptor mío fue de 18,23€, así que por ese dinero igual te vale más probar. Es una idea simplemente, espero haberte ayudado. Un Saludo. Responder
