hace 2 horas, Jam120d dijo:
Acabo de encontrar la solución se llama lumina y es un limpiacristales con algo de pulimento, os adjunto avance
¿Pero cómo se te ha puesto así el virtual cockpit? Parece que le hayas dado con lija.
hace 1 hora, cuete dijo:
Pero esto es porque has quitado el antireflejos no?Me duele la vista de verlo asi con lo maniatico que tambien soy.
Espero que lo soluciones...No podrias mirar si encuentras el plastico delantero nuevo?
He pedido un protector de plástico que venden an AliExpress con esto compraré algún film anti reflejos y lo utilizaré de plantilla (paso de meter el cúter en el panel)
suerte que he podido hacer esto antes del lunes que me liberaran componentes, montado habría sido mucho peor
para mi ha quedado perfecto, cuando lo monté al principio no se notaba diferencia la zona anti reflejos que la que no tenía, así que lo he quitado todo
hace 8 horas, Jam120d dijo:
No vas a notar diferencia sin la capa antireflejos en cuanto a usabilidad y has ganado en estética.
Lo del film protector recortado a medida es prácticamente imposible. Al recortar lo nunca queda bien. Ya con lo que has hecho es suficiente para dejarlo perfecto.
Una foto final?? Yo ando igual con el mmi de mi a6, le di con un producto llamado plasticx de menguiars, y quedo peor, si me dices q lo has apañado con luminia le voy a probar a ver q pasa, pero no tengo ni idea de como quitar el cuadro
  • 3 semanas más tarde...
Yo desde el primer dia que tuve el coche fue lo primero que compre.
Estas pantallas son superdelicadas y limpiarlas hay que ir con tacto.
Pedi 2, una de recambio por si las moscas.
Te dejo el enlace.
https://es.aliexpress.com/item/32994593726.html?spm=a2g0o.detail.1000014.33.4be43462YLUmge&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.136569.000000000000000&scm_id=1007.13338.136569.000000000000000&scm-url=1007.13338.136569.000000000000000&pvid=abc13cdb-f48c-446f-974b-14ebbce0d29c
Cualquier duda que tengas me lo dices, la colocacion se realiza como cualquier protector, agua en spay a poder ser destilada, y acuerdate de colocar en la parte baja de la pantalla del VC , un poco de papel absorbente.
hace 5 horas, Bablut dijo:
Te dejo el enlace.
Se queda bien? No se ve raro?
La otra no puedo subirla, pero se queda más o menos ahí, lo coloque con referencia la parte superior y otra por tener el papel absorbente.
La limpieza la hago con un cepillo y muy ligeramente con limpia cristales.
El que yo uso es Autoglanz Moonshine, porque limpia muy bien y se evapora con facilidad.
