Hola gente, pues puntualmente escucho un ruido, del estilo "clonk", como si engranase de golpe la marcha.
Me pasa a la hora de aparcar o desaparcar cuando paso de D a R. Algun consejo u algo que me tranquilice. El aceite de caja esta recien cambiado.
  • Respuestas 42
Posted Images
hace 12 horas, picatchu dijo:
Buenas
Yo miraría los silentblock
Salu2
Crees que los silen afectan a la hora de poner el cambio y haga ruido como mecanico, de engranar, como si le costara sincronizar de D a R?? Me lo hace raras veces. Y en la ITV no vieron eso.
hace 9 horas, Vaskito86 dijo:
Cuando le cambiaste el aceite de la caja por ultima vez?en ocasiones si el aceite esta degradado se vuelve mas brusco
hace 34 minutos, sergar dijo:
Me lo pone en el ordenador de abordo no?? El ultimo cambio realizado no? Es que no lo recuerdo bien.
Los silentblock no tienen nada que ver con la caja de cambios,y el mantenimiento de la caja no te la indica en el ordenador del coche.Yo miraría el libro de los mantenimientos,ahí igual si te la indica la última.
hace 3 horas, Vaskito86 dijo:
No, No, si lo has/han mantenido en conce pues estara sellado en el libro cada 60.000km , si no a sido asi pues las facturas si las conservas , de donde te lo hayan hecho.
En 21/6/2019 a las 16:25, Vaskito86 dijo:
Cuando aparcas dejas unos 20 30 segundos el coche parado para que bajan las revoluciones del motor y del turbo?antes de engranar la R o la D?
Te pregunto porque a mi tambien me lo hacia al principio y me he dado cuenta que al llegar al garaje o en algun sitio para aparcar,si dejo el coche unos segundos parado antes de engranar la R,hasta que bajan las revoluciones,ya no me hace ningun ruido y no engrana con golpe.
Seguro lo mismo te pasa a ti.Intenta hacer lo que te digo y observa si te lo siga haciendo o no.
Editado por dhan67
En 22/6/2019 a las 8:25, Vaskito86 dijo:
Bueno no había entendido que era con el coche sin moverse
Salu2
En 23/6/2019 a las 7:50, dhan67 dijo:
Pero cuanto tengo que esperar? Si voy a X velocidad y paso a 0, ya bajaron las rpm no? No cambio mas que a 0 km. Voy a intentar cambiar con mas calma. Me dijeron que cambiaron el aceite de la caja poco antes de venderme el coche a mi, por lo que ire viendo esas cosillas.
hace 17 horas, davis dijo:
Probaste a hacerle un ajuste básico a la caja de cambios?
Y eso como se hace @davis???
Pues si tienes el vagcom o el obdeleven lo puedes hacer.
Si nunca se lo has echo, seguro que al hacerlo el cambio irá mejor y sin ruidos.
Un ajuste básico es volver a ajustar el cambio con la diagnosis,y se hace fácil.
Que tienes,obdeleven,vagcom...?
hace 6 horas, Jorge cc dijo:
Me interesa @davis. Yo la hice en el concesionario pero me interesaría volver a hacerla con el vag con. Tú sabes cómo se hace. Gracias de antemano
Vamos al canal 2( electrónica de la transmisión)
Ajustes básicos,te pedirá un código, ahora mismo no lo se porque no estoy conectado,pero si estáis conectados con el coche os lo darás el propio vagcom.Despues de meter el código os saldrá un menú para hacer el ajuste al cambio.
Os estoy hablando de memoria, ya que no tengo aquí el coche ni el vagcom,estoy en Sudáfrica por trabajo.
El propio vagcom os irá guiando para hacer el ajuste básico,y cuando empieze el motor se revolucionara solo,y escuchareis unos ruidos en la caja,eso significa que esta ajustándose.
