Buenas gente, quería consultarles.
Mi a3 8l 1.8t AGU (150hp) regula feo, a veces tiende a apagarse, lo escanee con vagcom y me sale el siguiente error, cuando lo borro al minuto vuelve a aparecer, a veces aparece diciendo intermittent:
VAG-COM Version: Release  311.2-N
Control Module Part Number: 06A 906 018 CG
  Component and/or Version: 1.8L R4/5VT MOTR HS D02
           Software Coding: 04000
            Work Shop Code: WSC 00001
1 Faults Found:
16514 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Malfunction in Circuit
        P0130 - 35-00 - -
quería si alguien me podía indicar en que lugar esta la ficha de este sensor B1 S1, porque tengo entendido que lleva dos sensores, uno abajo, el que me salio error nose cual es, busque en el foro pero no encontre ningun brico especifico de reemplazo o de donde se encuentra.
Muchas gracias!
Te iba a decir que en el escape, vamos en la salida de humos, la que tu dices abajo y pensaba que estos motores solo tenían una sonda, así que creo que sabes tu más que yo, a ver si alguien  nos ayuda. Un saludo.
Efectivamente mi motor es también un agu y solo lleva una lambda en el escape.de todas formas antes de cambiarla(puesto que es carilla)comprueba q este bien conectada y revisa el conector que puede fallar,este está como dentro de una cajita que verás siguiendo el cable de la sonda
