uni20 Publicado 28 de Abril del 2020 Denunciar Compartir Publicado 28 de Abril del 2020 (editado) Hay que buscar alternativas. Sobretodo en los coches actuales que con tanta electrónica no hay manera de hacer nada si falla la batería. Lo malo es que los mecheros de coche es difícil encontrarlos de serie. Saludos Editado 28 de Abril del 2020 por uni20 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Camatas Publicado 12 de Junio del 2020 Denunciar Compartir Publicado 12 de Junio del 2020 En 26/4/2020 a las 12:29, fran82 dijo: Hola, no puedo ver las fotos, podrías explicarme exactamente donde esta ese cable?, me e quedado sin batería y no puedo abrir el maletero. Gracias A mí me ha pasado por no arrancar el A2 durante el confinamiento. Tirando del cable de plástico lo he roto... Estoy intentando entender qué debo hacer para sustituirlo. Ahora mismo no tengo sistema de apertura de emergencia. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
danycanet Publicado 1 de Agosto del 2020 Denunciar Compartir Publicado 1 de Agosto del 2020 Hola... yo tuve el mismo problema en mi AUDI A2 1.4 TDI 2002, al final el servomotor que se encarga de abrir la cerradura estaba cansado y no tiraba de la palanca de apertura del mecanismo de la cerradura. Pedí uno en Aliexpres que eran baratos (unos 7€ con portes incluidos, en la casa AUDI 48€) y mientras llegaba, quite el panel del portón trasero y bajando los asientos tiraba de la palanquita de la cerradura manualmente, el cable se desconecto a la primera de cambio y no me sirvió de mucho. No fue grave pero si un engorro de 35 dias (lo que tardo el servomoton en llegar), desde entonces todo bien... Salu2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
danycanet Publicado 1 de Agosto del 2020 Denunciar Compartir Publicado 1 de Agosto del 2020 En 2/7/2019 a las 10:33, Binomio Karmesi dijo: Os lo vais a tomar a chufla... pero me da la sensación que el portón ha empezado a fallar después de estar muchas horas al sol O_O Ahora funciona bien: abre y cierra. Pero me interesaría saber desmontar el panel para ver qué problema hay con el tirador de emergencia (por si quedó atascado en algún punto), lubricarlo (y ya de paso la cerradura). Muchas gracias. Un saludo. jeje hola... el panel del porton va a presión con unos ganchitos en forma de rombo... parece que se vaya a romper el mundo del ruido que hace... pero nada, metal con metal es mucho escandalo, sale el panel del porton y tienes todo a la vista.... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Binomio Karmesi Publicado 24 de Agosto del 2020 Autor Denunciar Compartir Publicado 24 de Agosto del 2020 En 1/8/2020 a las 19:39, danycanet dijo: jeje hola... el panel del porton va a presión con unos ganchitos en forma de rombo... parece que se vaya a romper el mundo del ruido que hace... pero nada, metal con metal es mucho escandalo, sale el panel del porton y tienes todo a la vista.... Finalmente compré un kit de desmontaje de interiores y me lié a la faena: Desmonté el panel del maletero y comprobé que el cable de nylon de apertura de emergencia se había salido de la presilla que tiraba del mecanismo de apertura (pero seguía estando por dentro de las guías a lo largo del portón. Así que sólo tuve que colocarlo de nuevo en el agujero del tirador. PERFECTO. En cuanto al servomotor, estaba fijado a la puerta a través de una platina metálica. Solté la varilla que se enganchaba al tirador de apertura de la puerta, solté la platina de la puerta y a continuación, aflojé los tornillos que lo fijaban a la pletina. Tomé medidas y puse una lámina de gomaeva entre el servomotor y la platina metálica. Después, volví a colocar en su posición el servomotor, enganchando la varilla al tirador y probé que todo funcionara. La prueba final consistió en dejar el coche al sol un rato. Funcionaba sin problemas. Parece que la gomaEVA no permite el paso del calor tanto como cuando no tenía nada. Y, por tanto, no le afecta tanto como antes, de modo que funciona correctamente. Dejo aquí un enlace al despeine de la puerta. No es exactamente igual a la realidad, pero sirve para hacerse una idea. Yo desmonté la pieza 22 http://www.oemepc.com/audi/part_single/catalog/au/markt/RDW/modell/A2/year/2002/drive_standart/248/hg_ug/827/subcategory/827010/part_id/280394/lang/e#sec_23 En 1/8/2020 a las 19:35, danycanet dijo: Hola... yo tuve el mismo problema en mi AUDI A2 1.4 TDI 2002, al final el servomotor que se encarga de abrir la cerradura estaba cansado y no tiraba de la palanca de apertura del mecanismo de la cerradura. Pedí uno en Aliexpres que eran baratos (unos 7€ con portes incluidos, en la casa AUDI 48€) y mientras llegaba, quite el panel del portón trasero y bajando los asientos tiraba de la palanquita de la cerradura manualmente, el cable se desconecto a la primera de cambio y no me sirvió de mucho. No fue grave pero si un engorro de 35 dias (lo que tardo el servomoton en llegar), desde entonces todo bien... Salu2 Enlace del motorcillo para tenerlo en la cesta para un futuro, por favor. Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
pepebotella Publicado 30 de Agosto del 2020 Denunciar Compartir Publicado 30 de Agosto del 2020 Tengo un problema con mi aire acondicionado en mi coche Audi A2. E estado de vacaciones 7 días y no he arrancado el vehículo, cuando volví de vacaciones y puse en marcha mi coche no encendía no tenía batería, llame a la grúa y me hicieron un biberón. Hasta hay perfecto ya arrancaba perfectamente el coche cuando lo arranque me di cuenta que el aire acondicionado estaba puesto que no se yo si el coche se quedó sin batería por eso, lo raro es que el aire acondicionado no sale ni aire frío ni aire caliente, y la pantalla hace cosas muy raras lo enciendo y le doy más fuerte al botón de más aire y al cabo de un rato se baja solo las barritas. E probado a cambiarle la pantalla de la tapicería pero eso no es. Los tubos de aire están súper frío pero no hecha nada de aire alguien sabe el porqué y si me pueden ayudar muchas gracias. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
