@TVZ
Según la info oficial, para tu modelo y eje trasero tienes estas 2 referencias:
E10-15-021-08-22
E10-15-021-09-22
Ambos kit llevan los mismos muelles traseros, para tu eje semirigido. La primera monta los mismos muelles delanteros que llevo para 1.5/35tfsi (eje delantero 980kg) y la segunda como los que lleva torvic en 2.0tdi (1050kg)
Y por la info, ambos son válidos para tu motor 1.6tdi entre otros:
Por confirmar, nevesitas tu peso en eje delantero:
- Si es superior a 985 kg, entonces descartamos la primera referencia y ya tienes la tuya 😉
- Si es inferior a 985 kg, entonces entiendo que significaría que eibach te deja escoger, pero me quedaría con la primera jaja
Y también confirmar que el peso en eje trasero no sea superior a 1000kg, aunque no creo, supongo que tu eje trasero es más ligero que el nuestro.
  • Respuestas 578
Posted Images
hace 3 minutos, debian dijo:
@TVZ
E10-15-021-08-22
E10-15-021-09-22
Madre mía cuanta información para poner muelles... menos mal que estáis por aquí porque sino no que sería de los que tenemos poca idea de esto..
pues mañana te confirmo el peso de los ejes, mil Gracias!!
hace 20 minutos, TVZ dijo:
Voy dejando la info que tengo por si alguien cae por aqui usando buscador 😉 y hago resumen para que te quedes con lo poco que importa, como que no solo hay 1 modelo de prokit para todos y que la mayoría de los que ves llevan muelles traseros diferentes a los que te tocan a ti (multilink somos mayoría), además de algunos con el kit incorrecto.
Si vas a un buen técnico te puede ayudar mucho mejor, pero tienes que confiar y te quedas con la duda
Si tu peso delantero es menos de 985, tendrías mi coche como referencia confirmada. Si es superior, un misterio jajaja
Editado por debian
hace 2 horas, TVZ dijo:
La pregunta es, cuánto quieres que baje?
hace 14 horas, debian dijo:
Creo que ya lo entiendo y no hay misterio ninguno. Hay 2 versiones del 1.6tdi 116cv, con pesos diferentes, uno de ellos (1.6 ultra) puede usar muelles delanteros para menos de 985kg y el otro (1.6 clean diesel) debe usar los de hasta 1075kg
Solo falta saber cual es el tuyo 😉
En 19/1/2020 a las 19:26, Worty dijo:
Q medida t ha qdado del paragolpes al suelo en el morro??
15 cm o algo menos
Y en la parte más baja cerca del carter, 8 cm
En 22/1/2020 a las 14:32, debian dijo:
Imagino que el dato es masa máxima autorizada en cada eje 1/2/3...
en el caso que sea ese el dato, pone 1015/925
hace 29 minutos, TVZ dijo:
Ok, pues tienes que montar los muelles delanteros para mas de 985kg de peso maximo, los que soportan hasta 1075kg
Mismos muelles delanteros que se montan a los 2.0tdi, a ti te bajará un poco menos que a torvic supongo
Muelles traseros para eje semiindependiente (beam axle, eje de torsion, puente en H, ruedas tiradas, como se llame). Parece que no hay opción ni se de fotos con esos muelles para que compares
Esa combinación de muelles la tienes con el kit referencia E10-15-021-09-22
Ojo, no me hago responsable ni quiero meter la pata, ayudo con buena intención pero puedo equivocarme, aunque intento ir con cuidado. Si quieres confirmarlo con mas calma, pasame MP y lo revisamos todo bien cuando hayas decidido de todo 😉
Y si tambien te animas a meterle mano tu mismo o algun colega, puedo pasar fotos y algo de info
hace 19 minutos, debian dijo:
Explicado en imagenes 😆
En la primera imagen, los muelles delanteros de hasta 1110kg podrían valer, pero bajaría muy poco y además no hay kit con esa combinación
Segunda imagen, muelles traseros los de tu modelo de eje, beam axle
Bastante es que puedes dar luz al asunto que es complicado con el tema de los pesos por eje etc, todo lo contrarío te lo agradezco, me guardo esa referencia que aún así iré a preguntar a una tienda a ver, pero según las imágenes y según lo has explicado.. sería esa referencia según he entendido.. de nuevo gracias!!
En 23/1/2020 a las 20:24, debian dijo:
Yo diria que es la 06
