marcurio Publicado 2 de Julio del 2019 Denunciar Publicado 2 de Julio del 2019 Hola, Tengo un Audi A6 4F de 2005, 2.7TDI 180CV. Hace unos días lo llevé al taller porque una pinza del freno eléctrico se quedaba enganchado y el coche no salía, tenía también el sensor del embrague ya fallando desde hace tiempo (lo vi en el VAG COM) además que no funcionaba el control de crucero. Compré el coche así hace 2 años, sin funcionar el control de crucero y con una alarma de freno de mano que se desactivaba sola y no siempre aparecía. Tengo lecturas del VAG COM con errores de "Clamping Force Not Reached " en ambos frenos de mano traseros, pero de forma intermitente, en algunos logs aparece y otros no. En el taller han cambiado el interruptor de frenos y el del embrague, ahora el coche vuelve a tener control de crucero pero el problema viene con el ABS, que se desactiva al frenar (no siempre en la primera frenada) y salir, también se desactiva el ESP. Tengo la sensación que es una mala instalación del interruptor, pero quisiera conocer otras opiniones, he quedado en llevar el coche al taller para que lo revisen, tengo factura. También tocaron el interruptor trasero que va a la pinza, según el taller estaba dañado y puede que la pinza en sí misma, pero no tengo certeza de ello. He metido el VAG Com, reseteado los erroes y vuelta a leer los códigos de error. Algunos parecen de mal estado de la batería, pero está al 100% y resetee los DLCs varias veces antes de hacer esta lectura. Adjunto errores: 00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000 01-Engine -- Status: Malfunction 0010 03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010 05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000 07-Control Head -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010 0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 25-Immobilizer -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 47-Sound System -- Status: OK 0000 4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010 55-Headlight Range -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: OK 0000 61-Battery Regul. -- Status: OK 0000 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: Redir Fail! Part No SW: 4F2 910 402 C HW: 4F0 907 401 B Component: 2.7L V6TDI G000SG 0010 Revision: --H01--- Serial number: Coding: 0011322 Shop #: WSC 00610 572 68268 VCID: 1F4A383ECE269CB9FB-804A 1 Fault Found: 005715 - Please check DTC Memory of ABS Controller P1653 - 002 - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 3 Reset counter: 255 Mileage: 280093 km Time Indication: 0 Date: 2019.07.01 Time: 18:07:06 Freeze Frame: RPM: 756 /min Torque: 42.9 Nm Speed: 0.0 km/h Duty Cycle: 1.0 % Voltage: 13.98 V Bin. Bits: 00001100 Torque: 128.7 Nm Readiness: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 4F0-910-517.lbl Part No SW: 4F0 910 517 K HW: 4F0 614 517 K Component: ESP 8.0 front H03 0090 Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000 Coding: 0020871 Shop #: WSC 02327 785 00200 VCID: 2C50DFF28F9077216E-8078 2 Faults Found: 00526 - Brake Light Switch (F) 008 - Implausible Signal - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 82 Mileage: 280094 km Time Indication: 0 Date: 2019.07.01 Time: 18:20:33 Freeze Frame: Hex Value: 0x0C00 Hex Value: 0x4006 Hex Value: 0x0004 Hex Value: 0xC1AD Hex Value: 0x00FF 00473 - Control Module for Elect. Park/Hand Brake (J540) 008 - Implausible Signal Freeze Frame: Fault Status: 00101000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 82 Mileage: 280094 km Time Indication: 0 Date: 2019.07.01 Time: 18:20:33 ------------------------------------------------------------------------------- Address 05: Acc/Start Auth. Labels: 4F0-910-852.clb Part No SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B Component: FBSAUDIC6 ELV H30 0220 Revision: 31050601 Serial number: 10600300166818 Coding: 0000001 Shop #: WSC 00347 572 81629 VCID: 63C274CEA2CEF8599F-8036 Subsystem 1 - Part No: 4F0 910 131 D Component: FBSAUDIC6 EZS H44 0070 Subsystem 2 - Part No: 4F0 910 220 D Component: FBSAUDIC6 IDG H39 0040 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 07: Control Head Labels: Redir Fail! Part No SW: 4F0 910 730 K HW: 4F0 035 729 D Component: MMI Cockpit H35 0130 Revision: C51100DE Serial number: AUZ6Z3E4R642S2 Coding: 0504004 Shop #: WSC 02327 785 00200 VCID: 295E26E68062620995-807C Subsystem 1 - Part No: 4F0 910 609 D Component: Bedienteil MMIC6H07 0040 Subsystem 2 - Serial number: 00000000153568 Subsystem 3 - Serial number: 0103.05.050000000100010241ÿ Subsystem 4 - Serial number: 010241ÿ No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 4F0-910-043.clb Part No SW: 4F0 910 043 HW: 4F1 820 043 H Component: KLIMABETAETIGUNGH11 0150 Revision: 00000026 Serial number: 00000000139092 Coding: 0000022 Shop #: WSC 02327 785 00200 VCID: 5BB24C2E9ABEC099D7-800E No fault code found. Tuesday,02,July,2019,06:33:03:39744 VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 8 x64 VCDS Version: 17.1.2.1 (x64) Data version: 20170131 DS267.1 www.Ross-Tech.com VIN: WAUZZZ4F15N123751 License Plate: 9469DPD Mileage: 280120km-174058mi Repair Order: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Chassis Type: 4F (4F0) Scan: 01 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 42 46 47 4F 52 53 55 56 61 62 72 VIN: WAUZZZ4F15N123751 Mileage: 280120km-174058miles 00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000 01-Engine -- Status: Malfunction 0010 03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010 05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000 07-Control Head -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010 0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 25-Immobilizer -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 47-Sound System -- Status: OK 0000 4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010 55-Headlight Range -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: OK 0000 61-Battery Regul. -- Status: OK 0000 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: Redir Fail! Part No SW: 4F2 910 402 C HW: 4F0 907 401 B Component: 2.7L V6TDI G000SG 0010 Revision: --H01--- Serial number: Coding: 0011322 Shop #: WSC 00610 572 68268 VCID: 1F4A383ECE269CB9FB-804A 1 Fault Found: 005715 - Please check DTC Memory of ABS Controller P1653 - 002 - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 3 Reset counter: 255 Mileage: 280093 km Time Indication: 0 Date: 2019.07.01 Time: 18:07:06 Freeze Frame: RPM: 756 /min Torque: 42.9 Nm Speed: 0.0 km/h Duty Cycle: 1.0 % Voltage: 13.98 V Bin. Bits: 00001100 Torque: 128.7 Nm Readiness: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 4F0-910-517.lbl Part No SW: 4F0 910 517 K HW: 4F0 614 517 K Component: ESP 8.0 front H03 0090 Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000 Coding: 0020871 Shop #: WSC 02327 785 00200 VCID: 2C50DFF28F9077216E-8078 2 Faults Found: 00526 - Brake Light Switch (F) 008 - Implausible Signal - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 82 Mileage: 280094 km Time Indication: 0 Date: 2019.07.01 Time: 18:20:33 Freeze Frame: Hex Value: 0x0C00 Hex Value: 0x4006 Hex Value: 0x0004 Hex Value: 0xC1AD Hex Value: 0x00FF 00473 - Control Module for Elect. Park/Hand Brake (J540) 008 - Implausible Signal Freeze Frame: Fault Status: 00101000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 82 Mileage: 280094 km Time Indication: 0 Date: 2019.07.01 Time: 18:20:33 ------------------------------------------------------------------------------- Address 05: Acc/Start Auth. Labels: 4F0-910-852.clb Part No SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B Component: FBSAUDIC6 ELV H30 0220 Revision: 31050601 Serial number: 10600300166818 Coding: 0000001 Shop #: WSC 00347 572 81629 VCID: 63C274CEA2CEF8599F-8036 Subsystem 1 - Part No: 4F0 910 131 D Component: FBSAUDIC6 EZS H44 0070 Subsystem 2 - Part No: 4F0 910 220 D Component: FBSAUDIC6 IDG H39 0040 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 07: Control Head Labels: Redir Fail! Part No SW: 4F0 910 730 K HW: 4F0 035 729 D Component: MMI Cockpit H35 0130 Revision: C51100DE Serial number: AUZ6Z3E4R642S2 Coding: 0504004 Shop #: WSC 02327 785 00200 VCID: 295E26E68062620995-807C Subsystem 1 - Part No: 4F0 910 609 D Component: Bedienteil MMIC6H07 0040 Subsystem 2 - Serial number: 00000000153568 Subsystem 3 - Serial number: 0103.05.050000000100010241ÿ Subsystem 4 - Serial number: 010241ÿ No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 4F0-910-043.clb Part No SW: 4F0 910 043 HW: 4F1 820 043 H Component: KLIMABETAETIGUNGH11 0150 Revision: 00000026 Serial number: 00000000139092 Coding: 0000022 Shop #: WSC 02327 785 00200 VCID: 5BB24C2E9ABEC099D7-800E No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 4F0-910-279.lbl Part No SW: 4F0 910 279 HW: 4F0 907 279 Component: ILM Fahrer H14 0080 Revision: 00000000 Serial number: 4F0907279 Coding: 0002121 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: 66C46DDA51FC8D7178-8032 Subsystem 1 - Part No: 4F1 910 113 Labels: 1KX-955-119.CLB Component: Wischer AudiC6 H05 0150 Coding: 00062736 Shop #: WSC 02335 Subsystem 2 - Part No: 4E0 910 557 Labels: 8K0-955-559.CLB Component: REGENLICHTSENSORH10 0050 Coding: 00141886 Shop #: WSC 02335 1 Fault Found: 00061 - Footwell Lights 011 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101011 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 3 Reset counter: 42 Mileage: 262136 km Time Indication: 0 Date: 2019.07.01 Time: 17:56:00 ------------------------------------------------------------------------------- Address 0E: Media Player 1 Labels: Redir Fail! Part No SW: 4F0 910 730 K HW: 4F0 035 729 D Component: MMI Cockpit H35 0130 Revision: C51100DE Serial number: AUZ6Z3E4R642S2 Coding: 0504004 Shop #: WSC 02327 785 00200 VCID: 295E26E68062620995-807C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 4F0-910-655-8R.clb Part No SW: 4F0 910 655 C HW: 4F0 959 655 B Component: 33 AIRBAG AUDI8RH29 0230 Revision: 06H29000 Serial number: 0037LD06Y9KR Coding: 0013107 Shop #: WSC 02327 785 00200 VCID: 275A20DE9676547983-8072 Subsystem 1 - Serial number: 6332CSME090D0515. Subsystem 2 - Serial number: 6342CSME09007B784 Subsystem 3 - Serial number: 6351HSME072C1003Z Subsystem 4 - Serial number: 6361HSME073914282 Subsystem 5 - Serial number: 6371VSME07275773L Subsystem 6 - Serial number: 6381VSME072662209 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 4F0-910-549.lbl Part No SW: 4F0 910 549 HW: 4F0 953 549 A Component: Lenksäulenmodul H07 0230 Revision: 00H07000 Serial number: 90025051200096 Coding: 0002041 Shop #: WSC 00610 572 68268 VCID: 66C46DDA51FC8D7178-8032 Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX Component: Lenkradmodul H07 0080 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 4F0-910-xxx-17.lbl Part No SW: 4F0 910 900 A HW: 4F0 920 900 N Component: KOMBIINSTR. M73 H10 0630 Revision: 01000000 Serial number: 4R512G255 Coding: 2308143 Shop #: WSC 00509 572 81245 VCID: 1E34053AC92C95B1F0-804A No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels: 4F0-910-468.clb Part No SW: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 D Component: Gateway H10 0060 Revision: 10 Serial number: 12008055038107 Coding: 6CEE73C41B0104 Shop #: WSC 02325 785 00200 VCID: 275A20DE9676547983-8072 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver Labels: 4F0-910-793-42.lbl Part No SW: 4F0 910 793 C HW: 4F0 959 793 C Component: TSG FA H11 0040 Coding: 0000522 Shop #: WSC 02327 785 00200 VCID: 2A5CD9EA856469119C-807E No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 4F0-910-289.lbl Part No SW: 4F0 910 289 F HW: 4F0 907 289 F Component: Komfortgeraet H18 0120 Revision: 01200018 Serial number: 01003867030000 Coding: 0131205 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: 2D56D2F6B48A7E2979-8078 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 47: Sound System Labels: 4F0-910-223-AS.lbl Part No SW: 4F0 910 223 B HW: 4F0 035 223 Component: Amp.-ASK H09 0270 Revision: 19S00001 Serial number: 00305050092242 Coding: 0000008 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: 1D360236C42A8EA9E9-8048 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 4F: Centr. Electr. II Labels: 4F0-910-280.lbl Part No SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280 Component: ILM Beifahrer H10 0050 Revision: Serial number: 00000000060108 Coding: 0001004 Shop #: WSC 02323 785 00200 VCID: 5EB4453A89ACD5B1B0-800A No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 4F0-910-793-52.lbl Part No SW: 4F0 910 792 C HW: 4F0 959 792 C Component: TSG BF H11 0040 Coding: 0000522 Shop #: WSC 02327 785 00200 VCID: 295E26E68062620995-807C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 53: Parking Brake Labels: 4F0-910-801.clb Part No SW: 4F0 910 801 HW: 4F0 907 801 Component: EPB C63C0030 H03 0030 Revision: C63C0030 Coding: 0000111 Shop #: WSC 02334 785 00200 VCID: 5DB6423684AACEA9A9-8008 4 Faults Found: 01487 - System Function Test 008 - Implausible Signal - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101000 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 2 Reset counter: 82 Mileage: 280128 km Time Indication: 0 Date: 2019.07.01 Time: 19:10:33 Freeze Frame: Voltage: 11.49 V Count: 118 02432 - Supply Voltage for Left Parking Brake Motor (V282) 011 - Open Circuit - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 00101000 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 2 Reset counter: 82 Mileage: 280128 km Time Indication: 0 Date: 2019.07.01 Time: 19:10:33 02434 - Supply Voltage for Control Module for Left Channel 009 - Open or Short to Ground - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00111001 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 1 Reset counter: 82 Mileage: 280120 km Time Indication: 0 Date: 2019.07.01 Time: 19:06:13 Freeze Frame: Voltage: 13.56 V Count: 80 01316 - ABS Control Module 013 - Check DTC Memory - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00111001 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 1 Reset counter: 82 Mileage: 280120 km Time Indication: 0 Date: 2019.07.01 Time: 19:06:13 ------------------------------------------------------------------------------- Address 55: Headlight Range Labels: 8P0-907-357.lbl Part No: 8P0 907 357 C Component: Dynamische LWR H01 0010 Revision: 00000000 Serial number: Coding: 0000003 Shop #: WSC 02327 785 00200 VCID: 3A7CE9AA75C4D991EC-806E No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Labels: Redir Fail! Part No SW: 4F0 910 730 K HW: 4F0 035 729 D Component: MMI Cockpit H35 0130 Revision: C51100DE Serial number: AUZ6Z3E4R642S2 Coding: 0504004 Shop #: WSC 02327 785 00200 VCID: 295E26E68062620995-807C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 61: Battery Regul. Labels: 4F0-910-181.lbl Part No SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A Component: ENERGIEMANAGER H12 0490 Revision: 00000000 Serial number: 00000000032899 Shop #: WSC 00000 384 00290 VCID: 234234CEE24EB859DF-8076 Subsystem 1 - Part No: 4F0 915 105 C Component: von VA0 1504240182 Coding: 344630393135313035432056413031353034323430313832 Shop #: WSC 00000 384 00290 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door, Rear Left Labels: 4F0-910-795.lbl Part No SW: 4F0 910 795 A HW: 4F0 959 795 A Component: TSG HL H11 0030 Coding: 0000002 Shop #: WSC 02327 785 00200 VCID: 2A5CD9EA856469119C-807E No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right Labels: 4F0-910-795.lbl Part No SW: 4F0 910 795 A HW: 4F0 959 794 A Component: TSG HR H11 0030 Coding: 0000002 Shop #: WSC 02327 785 00200 VCID: 2A5CD9EA856469119C-807E No fault code found. Responder
ximo@6 Publicado 6 de Julio del 2019 Denunciar Publicado 6 de Julio del 2019 (editado) Bienvenido al foro cuando lo volveremos a ver por aquí?? el motor izquierdo esta fallando, bien por tema de corriente o porque esta mal, se rompen, y el interruptor de las luces de freno si mal no interpreto Editado 6 de Julio del 2019 por ximo@6 Responder
