James L Publicado 3 de Julio del 2019 Denunciar Publicado 3 de Julio del 2019 Hola a todos, ME ha saltado el fallo de los sensores de presión de los neumáticos. Por lo que he podido leer, tienen una batería que dura entre 3 y 5 años, tras los cuales hay que cambiarlos. Al pasar el diagnóstico me da el siguiente error: Address 65: Tire Pressure Labels: 4F0-910-273-HI.lbl Part No SW: 4F0 910 273 C HW: 4F0 907 273 A Component: Reifendruck 3 H05 0100 Revision: 00050100 Serial number: 00000600029098 Coding: 0222020 Shop #: WSC 02145 785 00200 VCID: 234234CEE24EB859D4-8076 2 Faults Found: 01468 - Front Right Tire Pressure Sensor (G223) 004 - No Signal/Communication - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11100100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 2 Reset counter: 235 Mileage: 80882 km Time Indication: 0 Date: 2019.06.28 Time: 17:33:47 Freeze Frame: (no units): 18.0 Voltage: 13.40 V (no units): 49.0 Temperature: 42.0°C Temperature: 0.0°C Temperature: 37.0°C Temperature: 42.0°C 02214 - Tire Pressure Warning 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 11100100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 2 Reset counter: 235 Mileage: 80882 km Time Indication: 0 Date: 2019.06.28 Time: 17:33:47 He estado buscando un brico para hacer el cambio yo mismo. Entiendo que es el sensor delantero derecho, aunque el MMI no muestra información de ninguna rueda. Los sensores suelen ser caros, por lo que me quiero cerciorar de que realmente es ese el fallo. No tengo mucha esperiencia con VAGCOM. ¿Alguien que haya pasado por estas circunstancias? Muchas gracias. Responder
Tuono Publicado 4 de Julio del 2019 Denunciar Publicado 4 de Julio del 2019 Pues las mías llevan 13 años funcionando....... Ya nos contarás la solución. Suerte. Responder
Serjio Publicado 4 de Julio del 2019 Denunciar Publicado 4 de Julio del 2019 Yo creo que al mío tampoco se han cambiado nunca, de momento llevo 3 años con el (como pasa el tiempo) y sin problemas. Responder
fjalonso Publicado 4 de Julio del 2019 Denunciar Publicado 4 de Julio del 2019 Al compañero patacona le han durado 13 años. Responder
James L Publicado 5 de Julio del 2019 Autor Denunciar Publicado 5 de Julio del 2019 Los m'ios han durado 10 años. EL caso es que no me aparece la presión de nungún neumático, aunque parece ser el sensor delantero derecho. Espero que no sea la centralita, por eso preguntaba si alguien se ha aventurado a cambiarlo por su cuenta. Por otra parte creo que monta los sensores de 433 Mhz y que algunos ya vienen programados de fábrica, de lo contrario hay que programarlos. Responder
ximo@6 Publicado 6 de Julio del 2019 Denunciar Publicado 6 de Julio del 2019 son de 433 mhz y van en la rueda, por lo que al costo hay que sumarle el desmontaje y montaje del neumático, los míos tienen 12 años ya y como el primer día, lo mismo estoy hablando demasiado, pero venden unos marca blanca que hacen el mismo papel, por lo que vale uno compras los cuatro, por lo que vale el segundo desmontas los neumáticos, los vuelves a poner y te sobra para unas cañas, hay que programarlos, hace falta un aparato que los programe, pero todo es encontrar quien lo tenga, no es vag-com Responder
James L Publicado 8 de Julio del 2019 Autor Denunciar Publicado 8 de Julio del 2019 (editado) He buscado por distintas páginas, en algunos casos parece que los venden preprogramados, pero tengo muchas dudas. Por una parte no sé si cambiando solo el de la rueda delantera derecha será suficiente, no sé interpretar bien el mensaje del diagnóstico. Y es cierto que cuestan un ojo de la cara. ¿Me recomiendas algún sitio web? En oscaro no son baratos. Aprovecho para preguntaros por algún manual de taller de nuestro A6. He buscado por el foro, pero no he encontrado nada. Gracias. Editado 8 de Julio del 2019 por James L Responder
Serjio Publicado 8 de Julio del 2019 Denunciar Publicado 8 de Julio del 2019 Quizás se pudiera eliminar ese sensor. por que una pregunta, si se monta la rueda de repuesto, que pasa? y la opción en el mmi de cambio de rueda para que es? Responder
James L Publicado 14 de Julio del 2019 Autor Denunciar Publicado 14 de Julio del 2019 Saqué la rueda de repuesto y la puse junto a la que aparentemente está dando el fallo, por experimentar. Usé la opción de cambio de rueda y se apagó el error en el FIS, pero no conseguí nada. Seguía sin leerse ningún dato en el MMI. De hecho no estoy seguro de si trae o no sensor la rueda de repuesto. A ver si algún forero experimentado nos ilustra. Responder
alex69 Publicado 15 de Julio del 2019 Denunciar Publicado 15 de Julio del 2019 Alguien tiene referencia del sensor ? No se si son compatibles para todos nuestros coches , en mi caso es un Allroad 2.7 TDI 180CV del 2007 , tambien me da fallo delante derecho ? Responder
ximo@6 Publicado 18 de Julio del 2019 Denunciar Publicado 18 de Julio del 2019 https://es.aliexpress.com/item/32961334426.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.45f439ce4vEmvw&s=p&algo_pvid=84fecbeb-b39b-4a30-9c47-0dd325500ec1&algo_expid=84fecbeb-b39b-4a30-9c47-0dd325500ec1-1&btsid=4311c9c3-60cf-4040-ab51-15d8cd0312e1&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_9%2Csearchweb201603_52 Responder
alex69 Publicado 20 de Julio del 2019 Denunciar Publicado 20 de Julio del 2019 En 18/7/2019 a las 17:29, ximo@6 dijo: https://es.aliexpress.com/item/32961334426.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.45f439ce4vEmvw&s=p&algo_pvid=84fecbeb-b39b-4a30-9c47-0dd325500ec1&algo_expid=84fecbeb-b39b-4a30-9c47-0dd325500ec1-1&btsid=4311c9c3-60cf-4040-ab51-15d8cd0312e1&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_9%2Csearchweb201603_52 Gracias Ximo , despues de las vacaciones lo probare Responder
Tuono Publicado 22 de Julio del 2019 Denunciar Publicado 22 de Julio del 2019 Hola! Pues en el enlace pone que no se puede enviar a España....... Responder
ximo@6 Publicado 23 de Julio del 2019 Denunciar Publicado 23 de Julio del 2019 En 22/7/2019 a las 10:21, Tuono dijo: Hola! Pues en el enlace pone que no se puede enviar a España....... como que no? elije que te lo envíen desde reino unido y veras si envían o no Responder
Tuono Publicado 24 de Julio del 2019 Denunciar Publicado 24 de Julio del 2019 hace 16 horas, ximo@6 dijo: como que no? elije que te lo envíen desde reino unido y veras si envían o no Totalmente cierto, error mío.... Responder
