Solleras Publicado 4 de Julio del 2019 Denunciar Compartir Publicado 4 de Julio del 2019 Soy nuevo aquí , pero tengo dos problemas con mi audi a3 2.0 tdi 140cv , de repente me dejo de ir el elevalunas del acompañante , sabéis si tiene algún fusible o algo ? y sabéis cual es el fusible de la luz de la matricula ,porque también tengo un problema con la luces de matricula , tenia unas de led y le metí unas de amazon , pero no me funciona , tampoco probé con las 2 puestas , siempre probé con una y luego con la otra sin resultado , haber si podéis echarme una mano gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 9 de Julio del 2019 Denunciar Compartir Publicado 9 de Julio del 2019 Bienvenido al foro @Solleras, Lo del elevalunas pueden ser dos cosas o el cableado que va a la puerta que este roto o el propio elevalunas que llegase a su fin. Y los led de la matrícula posiblemente sea la polaridad de la misma o que no haga buen contacto en las pletinas. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
korny1976 Publicado 9 de Julio del 2019 Denunciar Compartir Publicado 9 de Julio del 2019 hace 4 horas, Carlisu84 dijo: Bienvenido al foro @Solleras, Lo del elevalunas pueden ser dos cosas o el cableado que va a la puerta que este roto o el propio elevalunas que llegase a su fin. Y los led de la matrícula posiblemente sea la polaridad de la misma o que no haga buen contacto en las pletinas. Eso es llevan polaridad y tienen q ser cambus, si no funcionan de una manera de la otra y tienen q estar las dos puestas Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
antoniocarlab Publicado 9 de Julio del 2019 Denunciar Compartir Publicado 9 de Julio del 2019 También te puede estar fallando el módulo de puerta.Es un módulo que va adosado al motor del elevalunas.Supongo que no te funciona ni desde el mando del conductor ni desde la puerta del acompañante.Con vag com se puede activar la ventanilla.Si vag com te activa la ventanilla,entonces es el módulo.Si vag com no activa la ventanilla,el tema vá por los cables a la altura de las bisagras.Con las luces de la matrícula piensa que si el coche detecta que las bombillas están fundidas,desconecta la alimentación de las mismas.Para que lo vuelva a restaurar tienes que cerrar el coche.Prueba a poner las normales y mira a ver si lucen. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
