Diego9 Publicado 6 de Julio del 2019 Denunciar Compartir Publicado 6 de Julio del 2019 Hola buenas, en mi a4 b5 restyling ya no salta el fallo en el fis cuando el nivel de aceite está bajo, porque puede ser? Estará roto el sensor de aceite que lleva en la culata? Gracias un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Jrm_01 Publicado 19 de Agosto del 2019 Denunciar Compartir Publicado 19 de Agosto del 2019 yo tengo este mismo problema, el aceite baja y solo me salta el fallo cuando la presión de aceite es baja pero no si el nivel es demasiado bajo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Athabasco Publicado 19 de Agosto del 2019 Denunciar Compartir Publicado 19 de Agosto del 2019 Aprovecho y contesto a los dos.... Diego9 no se de donde sacas que el sensor de NIVEL de aceite está en la culata, ahi el unico sensor que hay es el de la temperatura del liquido refrigerante del motor. El sensor de nivel de aceite en los b5 solo estan en los ultimos modelos restyling del 2000 que sacaron (y con esto te contesto Jrm-01 tu coche no creo que sea de estos y por lo tanto no tiene dicho sensor de nivel de aceite) y se haya en el carter del motor por lo que hay dos opciones por que falle, o que se haya salido el conector (facil si no llevar protector de carter) o que directamente se haya estropeado el sensor, es facil cambiarlo lo unico que hay que hacerlo aprovechando un cambio de aceite. S2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Diego9 Publicado 7 de Septiembre del 2019 Autor Denunciar Compartir Publicado 7 de Septiembre del 2019 Athabasco, muchas gracias por contestar. Mi modelo es el retyling, por lo que si llevo el sensor en el cárter. Cambie el sensor y sigo teniendo el mismo problema. No se cual será el fallo. Gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Athabasco Publicado 9 de Septiembre del 2019 Denunciar Compartir Publicado 9 de Septiembre del 2019 En 7/9/2019 a las 16:41, Diego9 dijo: Athabasco, muchas gracias por contestar. Mi modelo es el retyling, por lo que si llevo el sensor en el cárter. Cambie el sensor y sigo teniendo el mismo problema. No se cual será el fallo. Gracias Cableado? S2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Diego9 Publicado 12 de Septiembre del 2019 Autor Denunciar Compartir Publicado 12 de Septiembre del 2019 Athabasco a simple vista el cableado tiene buena pinta. Y la verdad que en su día me salto en el fis fallo sensor de aceite pero lo cambié y nada así que estoy perdido. Pero bueno andaré más pendiente a la varilla del aceite Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
seresmi Publicado 16 de Septiembre del 2019 Denunciar Compartir Publicado 16 de Septiembre del 2019 Conector ??? Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
