 Hola amigos, tengo con fallas el modulo abs, el cual no para de emitir un zumbido, incluso con el auto apagado, por lo tanto me consume la batería. Opté por desconectar el fusible de 40A q trae y asi quedarme con los frenos normales sin utilización del modulo abs. Pero
ahora en el tablero no me para de avisar que existe avería en frenos y ademas alarmas sonoras las cuales me tienen enfermo. Hay forma de erradicar estas alarmas mediante vagcom??
gracias
  En 13/7/2019 a las 13:50, mikytoledo dijo:
gracias
Expand
Si reparar el Abs.
Madre mia que h..s tienes.No quiero cruzarme contigo y lo dice tan tranquilo no me va el Abs y quiero que no me de error 🤦‍♂️
No valen ñapas con esto,  asi que tienes que repararlo. Es más yo ni lo usaría lo más minimo sin arreglarlo; la averia no tiene porqué ser costosa, puede ser algun cable haciendo derivación a masa.
Al margen de que no pase itv ni de coña, dejar a todo un A6 c7 sin abs ni esp es como cortarle una pierna sana.
Editado por Tineo
  En 15/7/2019 a las 16:18, Jaco dijo:
Si reparar el Abs.
Expand
El auto sin el abs anda como un coche normal sin el abs (freno en contra de trabas) ósea no influye en nada. Anda a la antigua y claro q lo quiero reparar. Por eso pregunto experiencias para solucionar esto o simplemente evitar las alertas mientras se repara
En definitiva, la forma más fácil y efectiva de cancelar las alarmas sonoras es arreglar la avería y no hacer experimentos "a la antigua" y más con el sistema de frenos teniendo en cuenta el volumen y peso de un A6. Y
no circular con averías a sabiendas.
Editado por rekysam
  En 16/7/2019 a las 0:20, mikytoledo dijo:
Expand
Si te crees que frena igual por no tener Abs como los coches sin este sistema es que de coches ni idea tienes.
Sigue poniendo en peligro tu vida y lo que es peor la de terceros.
  En 16/7/2019 a las 10:40, Jaco dijo:
Expand
 No dije en ningun lado que el auto lo uso, la pregunta fue otra. Si yo tengo idea de autos, tu no tiene idea de comprension de lectura. Payaso!!
  En 16/7/2019 a las 8:16, rekysam dijo:
Expand
Totalmente de acuerdo. Pero a pasado x
dos talleres y nada. Asi q retomo la
pregunta inicial. Hay forma de desactivar las alarmas sonoras?
  En 20/7/2019 a las 0:22, mikytoledo dijo:
Expand
  En 20/7/2019 a las 0:23, mikytoledo dijo:
Expand
Moderemos lo que decimos, uno y el otro. Ok.
Salu2.
Expand
No, no se puede, a no ser que quites el altavoz que está soldado al cuadro.
Que fallos tienes en el módulo para que no sepan reparartelo?
Tienes un scan del vagcom?
