Hola buenas!
Me acaban de entregar el coche y me ha surgido una duda trasteando el virtual cockpit. El acabado es el Advance y no incluye el paquete del navegador ni ningún extra de conectividad.
El tema es que no puedo cambiar la vista del virtual cockpit con el botón "view", es decir yo pulso y no cambia nada, cuando creo que debería alternar entre la vista de los relojes en grande y la vista de los relojes en pequeño. A mí solo me muestra la de los relojes.
Por otro lado, esto ya no sé si es así, en el MMI debería de haber una opción para cambiar el aspecto de los relojes? Entre clásico y deportivo?
Gracias!
  • Respuestas 69
  En 14/7/2019 a las 14:00, Alobe dijo:
Hola buenas!
Gracias!
Expand
Mi virtual cockpit cambia el tamaño de los indicadores (grandes o pequeños). También puedes cambiar los datos de consumo, te dice la música que suena en el equipo, si es automático el cambio de marchas, etc
Hola buenas!
Gracias!
Expand
La verdad es que ya somos dos interesados. Quizas no se pueda y mediante el obeleven, màs adelante si.....
Mi modelo es ADVANCED y cambia entre relojes grandes con cierta info y relojes pequeños con más información, pero nada más.   Lo de clásico y deportivo no conozco lo que es.
  En 14/7/2019 a las 17:24, Javierito dijo:
Expand
En el A3 la vista deportiva solo lo llevan los S3 y RS3,
Que raro...igual lo del tipo de indicador que se cambia en el MMI (en el apartado de iluminación creo) es sólo para el sline. Pero lo de que sólo tenga una vista en el cockpit lo veo raro después de ver vídeos en YouTube y que con Advance si les cambia entre dos vistas tal como dice Javierito.
Preguntaré al conce...porque tampoco me dieron el cable USB que debía de venir con el coche y así aprovecho...pero da que no sacaré nada en claro.
  En 14/7/2019 a las 18:30, Alobe dijo:
Expand
Página 16 del manual.
Desde el MMI:
AJUSTES- Indicación y Brillo - Virtual Cockpit.
  En 14/7/2019 a las 19:57, Silverwing dijo:
Desde el MMI:
Expand
Correcto! Pero ahí a mí solo me deja cambiar el brillo. No me aparecen las opciones de tipo de visualización...😭
A ver si a alguien más le pasa como a mí y es un defecto de programa o, por el contrario, es algo capado por ser de una versión inferior.
Gracias por vuestra ayuda!
  En 14/7/2019 a las 18:21, Silverwing dijo:
El mío es un S-Line i si que lo permite, hay 3 relojes diferentes incluido el que es una gráfica.
Se configura por los ajustes, pero no recuerdo en qué punto.
Expand
Es sline interior?. El mio es sline exterior y solo me sale el menu de brillo en MMI
No termino de entender esto de 'capar' opciones por versiones, cuando se trata sólo de software, es como si te cobraran en tu móvil por un color de fondo de pantalla o un widget nuevo, es sólo un nuevo modo de ver la información que el vehículo ya tiene, no se trata de un nuevo aparato con su cableado que te facilite la temperatura del turbo o cualquier otro dato, es sólo software, que ya tienen desarrollado y es habilitarlo para un modelo si o no, es sólo un 'flag' y ya está, veo ridículo  cobrar por eso.
El precio de coste (que no de desarrollo) del virtual cockpit es muuuuucho más bajo que el modelo tradicional (relojes, agujas, ajustes, materiales,....) ya podrían dejarse caer con añadir algunos 'extras' gratis en este sentido, como nuevas distribuciónde información, colores etc.. Si de esto se encargara Aliexpress tendríamos hasta fondos de cockpit con muñecos Disney o Marvel, o...  😉
Hola buenas!
Gracias!
Expand
¿Que Virtual llevas?
Porque hay 2 uno de 10" y otro de 12'3".
