Buenas,sabéis algunos de vosotros como instalar la luz de cortesía para las puertas de un a4 b9?mi modelo no trae luz ninguna al abrir la puerta,supongo que habrá que sacar corriente de algún sitio y no se si tendré que hacer el hueco para el foquito, sabéis si al hacer eso perderé la garantia,?gracias
  • 5 meses más tarde...
En 14/7/2019 a las 20:01, Juan35 dijo:
Me sumo a tu petidcion.alguno que sepa,me arrepiento de no haberlo pedido con las LUCES
  • 10 meses más tarde...
Gracias por responder, yo me refiero a la roja que hay en la propia puerta cuando la abres y la blanca que va en la parte de abajo de la puerta que se puede poner una con logotipo.
encuentro el brico hará el A4 b8 pero no hay manera de encontrar el del b9
Buenas!! Yo también lo quiero hacer, porque tengo las luces que proyectan en el suelo (que sí, que muy chulas, pero poco aportan para que te vean por la noche que es de lo que se trata). Lo que yo quisiera hacer es comprar el mazo de cables que ya venden hecho con su empalme en la luz blanca que proyecta y que quede todo de una manera limpia y sin tener que desmontar el paño de la puerta. Por antiguas experiencias es algo que no me mola nada porque alguna grapa se termina rompiendo, aparecen ruidos, etc.
La duda que tengo es cómo poder pasar el cable. No sé si metiendo una pequeña guía o con paciencia con el propio cable llegaría de un extremo a otro sin encontrarme ningún obstáculo.
¿Alguien lo ha hecho como yo lo planteo sin desmontar el paño? Si es así, por favor pediría que lo compartáis a continuación. Muchas gracias y un saludo!!
hace 1 hora, GabrielA5 dijo:
si te refieres para poner la luz roja sustituyendo lo de los catadriopticos ya hay un tema sobre ello por aqui tambien ya que esto es para poner la luz esa que proyecta al suelo que hay gente no la tiene y hay que hacer un brico y coger corriente de algun fusible y eso pero yo hice el brico ese de la luz roja y no desmonte panel de puertas sino que a traves de una guia pase el mazo cables de donde la luz que proyecta el suelo al lateral de la puerta haciendo el empalme y eso y ya
Editado por alagar27
Ese mazo de cables que mencionas. ¿conecta con la clavija donde va la luz del suelo y tiene conectores para la luz roja y la propia del suelo?.. ¿donde se puede encontrar.?
hace 1 hora, ja4 dijo:
Si es ese cable que dice que creo que si lo es, en aliexpress lo encuentras.
hace 16 horas, ja4 dijo:
@ja4 Eso es!! Te dejo el enlace de eBay:
https://www.ebay.es/itm/AUDI-A5-F5-B9-Türwarnleuchte-Reflector-Rojo-Paquete-de-Mejoramiento/293817878054
Lo único es que me parece una pasada que pidan 60€ por todo esto que en el fondo vale 4 duros... Si alguien por favor puede ponernos algún otro enlace con un producto similar y el mazo, aunque sea de Aliexpress, estaría muy agradecido.
@alagar27, podrías ponernos el enlace del brico para poner las luces rojas sin desmontar los paneles, ¿por favor?
Gracias y un saludo!
