alagar27 Publicado 12 de Noviembre del 2020 Denunciar Publicado 12 de Noviembre del 2020 hace 11 minutos, GabrielA5 dijo: @ja4 Eso es!! Te dejo el enlace de eBay: https://www.ebay.es/itm/AUDI-A5-F5-B9-Türwarnleuchte-Reflector-Rojo-Paquete-de-Mejoramiento/293817878054 Lo único es que me parece una pasada que pidan 60€ por todo esto que en el fondo vale 4 duros... Si alguien por favor puede ponernos algún otro enlace con un producto similar y el mazo, aunque sea de Aliexpress, estaría muy agradecido. @alagar27, podrías ponernos el enlace del brico para poner las luces rojas sin desmontar los paneles, ¿por favor? Gracias y un saludo! en aliexpress esta tambien el kit y creo mas barato respecto al enlace esta aqui compañero Responder
ja4 Publicado 13 de Noviembre del 2020 Denunciar Publicado 13 de Noviembre del 2020 Gracias por las aportaciones. El cable de eBay, que es el kufatec es muy caro. Multiplica por 4 y no veas. Los de AliExpres no llevan conector, son para hacer empalme en el cable de la luz de suelo. Lo ideal sería un cable como el de eBay a precio de AliExpress. Si alguien lo encuentra... gracias Responder
alagar27 Publicado 13 de Noviembre del 2020 Denunciar Publicado 13 de Noviembre del 2020 hace 5 minutos, ja4 dijo: Gracias por las aportaciones. El cable de eBay, que es el kufatec es muy caro. Multiplica por 4 y no veas. Los de AliExpres no llevan conector, son para hacer empalme en el cable de la luz de suelo. Lo ideal sería un cable como el de eBay a precio de AliExpress. Si alguien lo encuentra... gracias Tocara seguir buscando por Aliexpress o sino hacer dicho empalme si el de ebay que si lleva conector no baja de precio Responder
Gerimedi Publicado 20 de Diciembre del 2024 Denunciar Publicado 20 de Diciembre del 2024 En 8/11/2020 a las 10:16, Jaijo dijo: Si buscas por aquí hay un brico con enlaces incluso de AliExpress. Yo lo hice, siguiendo los pasos es sencillo. Ya nos cuentas que tál Sabrias dar el enlace? y con la programacion que hay que meter con obdeleven porfa? Responder
