Manguitos de vacío AFN
Claudio25
Buenas,  tengo un problema con mi A4 AFN,  cuando voy a exigirle un poco de potencia en 4a y en 5a se me queda el coche prácticamente como un SDI,  he estado mirando y lleva el manguito de vacío el que va al actuador del turbo (Que va recubierto de tela) deteriorado así que supongo que sea por que coje aire por ahí, porque los demás que no van recubiertos están nuevos,  alguien podría mandarme un esquema de todos los manguitos esos o explicarme por donde van?
Y que tipo de manguito se le pone,  o si alguien lo ha cambiado que me ponga el link o algo de donde lo ha comprado porfavor,  es que el de silicona normal supongo que se extrangulara...
Muchas gracias
Saludoos
Hay mucha gente que sustituye los manguitos de vacio por los de silicona en plan tuneado de color azul o rojos, tienen buena pared y no creo que extrangulen, yo llevo puesto algun trozo pero es que en el gasolina no lleva muchos.
Sino lo suyo es pillarse otro que hay que lleva un textil de refuerzo interior pero me suena que ese es mas caro pero para eso es el mejor, seria este:
https://www.amazon.es/Durite-combustible-reforzados-trenzado-normas/dp/B07HFFWQ8Z/ref=sr_1_37?__mk_es_ES=ÅMÅŽÕÑ&keywords=tubo+goma+trenzado+10&qid=1563216291&s=gateway&sr=8-37
pero ahi no pone cantidad, entiendo que debe ser el metro pero vamos tanto para circuito de vacio como los de retorno de gasoil (que tambien se fastidian) ese seria el ideal, sino te pasas por la seat y pillas a metros el que ya llevas ahora.
S2
esos manguitos rforzados de tele los encuentras en cualquier casa de recambios  seria (no feuvert,norauto etc) y te lo cenden por metros y te cuesta dos duros.
si no estas muy lejos de murcia pasate y te doy un par de metros que tengo por ahi, que comptre demasiado y no lo uso.
Editado por El Lolo
faltaba texto
Para cambiarlos todos (que es lo recomendable ya que si no cascan hoy cascan mañana) pilla como te han dicho 2/3 metros y manguito que cojas lo replicas y lo vuelves a poner. Así no los cambias de sitio. Yo lo hice así.
un saludo.
Muchas gracias a todos por contestar.  Ya los he cambiado,  al final me pedi 5m de manguito de silicona de 5mm y 5 m de manguito de 3mm y he ido cambiando todos los manguitos uno por uno y al final se me ha quedado de perlas.  La pena es que no era eso lo que fallaba,  tenía el manguito del intercooler que va por arriba rajado,  me he dado cuenta al quitarlo para cambiar ya que estaba los manguitos del retorno del gasoil,  pero bueno ya es otra cosa que tengo nueva jajaja.
Lo que si que había leido por ahí que hay algunos que llevan un manguito que va al sensor map en la centralita,  yo creo que el mío no lo lleva ya que he Estado mirando en el compartimento que va la centralita y ahí no llega ningún manguito de esos.Es el restyling del 99, ¿Me puede alguien confirmar que no lo lleve?
Editado por Claudio25
hace 2 horas, Claudio25 dijo:
Exacto no lo llevas porque al ser restyling la centralita es la más nueva y estrecha. Con el sensor map fuera. Las primeras de los pre lo llevaban integrado
En 26/7/2019 a las 10:14, Claudio25 dijo:
También tengo un rest de mayo del 99 y efectivamente lleva el sensor map fuera de la centralita.
Para poner el reloj del turbo es mas jodienda pero por otro lado te ahorras que la ecu se te llene de aceite si hay algún problema.
un saludo!
  • 3 meses más tarde...
En 26/7/2019 a las 12:37, zeimon dijo:
Zeimon veo que entiendes tengo el mismo coche que tu el a4 b5 afn y estoy ahora mismo buscando donde c*** esta el dichoso manguito de la ecu el mío tmpc esta ahí me podrías hablar al xxxxxxxx me encantaría hablar contigo y que me sacarás de dudas llevó con mi coche 3 años bueno toda la vida porque antes era de mi padre tiene más de medio millón de km y embrague aún de serie. Quiero hacerle varias cosas.
Editado por Athabasco
Por seguridad no se permiten datos personales
 Hola Sergi7, todo lo que tengas que preguntar y quieras que te respondan mejor hacerlo por el foro, si todos hicieramos lo mismo este no existiria y tu no te podrias haber enterado que tu centralita no lleva map, compartir  informacion es lo que da vida a los foros.
s2
En 10/11/2019 a las 22:19, Athabasco dijo:
s2
Exacto.
Ahora tengo un AJM, supongo que en el afn con centralita estrecha (a partir del 98) el MAP lo tendrás en el manguito que sale del intercooler a la EGR. Lo tendrás más o menos a la altura de la botella de expansión.
Cualquier otra duda aquí estamos.
hace 1 hora, Sergi7 dijo:
Nose si seras tu xd
No era yo no. A ninguno le he tenido que cambiar la n75 todavía
  • 2 años más tarde...
En 27/7/2019 a las 16:11, varito_calvito dijo:
un saludo!
Exacto, ayer pasando el vagcom se volvia loco el valor del Map y también la presión atmosférica, subia y bajaba estando parado.
Menos mal lo vi a tiempo ya que tenía el tubo que va a la centralita rajado por 2 sitios, uno nada mas salir de la admisión:
Y el otro dentro de la centralita:
Tengo un video soplando con el compresor y viendo como fuga, pero aquí me da que no se pueden subir. Pero vaya creo que no hace falta, como podéis ver esta llena de aceite, me parece una cagada importante y a la vez me parece bien que en los restyling hayan puesto el map en la admisión.
Se que ha pasado mas de 2 años desde q el post estaba activo, pero por si le sirve a alguien aquí esta.
Como dato es un AFN del 97
