carlosnsuner Publicado 17 de Julio del 2019 Denunciar Publicado 17 de Julio del 2019 Hola a todos. Estoy probando a instalar una bombilla led a un AvantB9 del 2015 con bombillas halógenas. Todo bien. Instalación correcta y no da error de bombilla fundida. Mi opinión es que no mejora mucho pero algo la intensidad de luz. Si mejora el efecto frenada, es más directa que una bombilla halógena. El problema o defecto que estoy viendo es que al arrancar el coche con las lucen en posición AUTO veo un breve "parpadeo o apagado" en la bombilla LED. Esto me ha dejado un poco mosca porque si le coloco las 6 bombillas LED, cada vez que arranque parecerá algo raro Por una parte. Sabéis si esto perjudica en algo en el coche. Vale la pena seguir con la idea de LED o vuelvo a las halógenas y me quito de preocupaciones. Gracias!!! Por cierto el modelo es este: € 9,29 21%de DESCUENTO | IJDM coche T20 7440 7443 bombillas LED Canbus OBC T15 W16W LED 1156 S25 1157 LED 3156, 3157 LED para luz de marcha atrás señal de giro 12 Vhttps://s.click.aliexpress.com/e/Wy7tdoc Tengo un vídeo dónde se ve el ligero parpadeo o apagado al arrancar. Después funciona correctamente. ¿Como puedo subir el viedo? Gracias. Responder
tome1994 Publicado 18 de Julio del 2019 Denunciar Publicado 18 de Julio del 2019 Hola, Ese parpadeo es normal, yo las hellevado unos 5 años en mi antiguo A3 y es normal, ningún problema hasta la fecha y siguen montadas. El parpadeo es un test que hace para diagnosticar bombillas fundidas, cuantas más bombillas pongas, mayor será la fiesta Que lo veas en el LED se debe a que la intensidad que necesita para encenderse es menor al halógeno, pero repito, nada preocupante. Un saludo! Responder
carlosnsuner Publicado 18 de Julio del 2019 Autor Denunciar Publicado 18 de Julio del 2019 hace 22 minutos, tome1994 dijo: Hola, Ese parpadeo es normal, yo las hellevado unos 5 años en mi antiguo A3 y es normal, ningún problema hasta la fecha y siguen montadas. El parpadeo es un test que hace para diagnosticar bombillas fundidas, cuantas más bombillas pongas, mayor será la fiesta Que lo veas en el LED se debe a que la intensidad que necesita para encenderse es menor al halógeno, pero repito, nada preocupante. Un saludo! . Cierto! De momento tengo dos montadas. Las que pedí para probar. Las dejaré unos días a la espera del resto. Gracias Responder
mgrondona Publicado 19 de Julio del 2019 Denunciar Publicado 19 de Julio del 2019 Habéis probado si se pueden codificar con obdeleven para que no hagan ese parpadeo? Saludos!! Responder
carlosnsuner Publicado 21 de Julio del 2019 Autor Denunciar Publicado 21 de Julio del 2019 En 19/7/2019 a las 9:20, mgrondona dijo: Habéis probado si se pueden codificar con obdeleven para que no hagan ese parpadeo? Saludos!! Hola. Eso ya me supera a mí. No soy usuario avanzado . De todas formas gracias por la idea. Saludos. Responder
