Hola buenas , tenemos un pequeño problema con las llaves de un Audi a3 1.9 TDI del año 2000.
Es el coche familiar y ya se han cargado 2 llaves. He terminando pillado una llave de desguace porque se cargan la carcasa de plastico exterior donde va sujeta la bayoneta. Pero las que tenian venían con el coche de segunda mano y son un poco distintas a la nueva que he comprado...
Alguien me puede explicar si hay alguna manera de codificar esta llave para que funcione en mi coche? o en su defecto desmontarla entera para introducir el trainsponder y la bayoneta que teníamos?.
Gracias.
En 20/7/2019 a las 16:11, Metroid dijo:
Gracias.
Buenas!!
Una llave usada que se sepa hasta el momento no se puede volve a casar con otro vehiculo. Habria que cambiar el transponder para que funcionase.
lo de desmontarla e introducir lo de la tuya pues si que funcionaria, ya que solo cambiarias la "carcasa"
Un saludo!
Buenas noches, hasta donde cada coche admite hasta 5 llaves diferentes, si ya estan ocupados las posiciones de las cinco llaves tendrias que dejar algun espacio libre para poder codifica runa nueva llave, si la llave lleva un espadin diferente logicamente tendrias que cambiar todos las cerraduras, la opción más sencilla es utilizar como te dice Carlisu 84  todo el interior y el espadin de tu llave vieja en la carcasa de la nueva (usada), pero que si solo quieres cambiar el espadin y nada más, si que se puede configurar la llave adquirida aunque este usada, no es complicado pero si laborioso, necesitas un cable (sofwer) para sacar el pin code de tu coche ( vag tacho para audi anterior al 98 y vag + comander si es posterior), una vez hayas obtenido el pin code, puedes adaptar la llave, en teoria con estos mismnos cables se puede, pero yo siempre lo he hecho con el  cable Vag Com. saludos
  • 1 mes más tarde...
Hola tengo un problema, e cambiado la pila de la llave de mi Audi A3 y ahora se a descodificado, cómo puedo hacer para codificar la? Ya que el bombín de la puerta del conductor no me va, tengo un gran problema, muchas gracias ajudarmee
