Pantalla central cuentakilómetros
Colmee
Que pasó chavales,
En esta época de olas de calor, y tener que dejar el coche a pleno sol a altas temperaturas, me he dado cuenta de una cosa y que me gustaría saber si alguien más sabe del tema o también le ha pasado.
Últimamente, cada vez que el ambiente pasa de unos 30º de temperatura, la pantallita del cuentakilómetros se ve rara, pero solo la zona de arriba. Es decir, solo se ve rara la zona de arriba donde pone el "ok" cuando haces el contacto. Se ve como si estuviese a punto de fundirse. Y por la noche, cuando ya estamos a una temperatura de 26-27, la pantalla vuelve a funcionar perfecta.
En cuanto pueda le haré una foto.
hace 1 hora, Carlisu84 dijo:
es por el calor, es como si el liquido del lcd se evaporase. es un problema el dejarlos al sol porque puede hasta fundirse la pantalla.
Por trabajo, solo puedo dejarlo en el sol... Espero que no se funda la pantalla porque sino sería un marrón..
Gracias!
En 26/7/2019 a las 10:57, Colmee dijo:
Gracias!
No creo que suceda, en todo caso al tiempo podrán entre cortarse las líneas que definen la información que aparece en pantalla.
Yo tuve un A3 1.8 I con dieciocho años y seis meses y cero problemas con la pantalla central, aunque era pantalla sólamente inferior, y en el caso del A4 con catorce años con fis lo mismo, cero inconvenientes estando a pleno sol, aunque sean unas horas, pero el que lo tuvo seguro que lo tendría bastante tiempo más que yo puesto que el techo está usado a base de bien, seguramente luciéndolo en pleno verano.
En 25/7/2019 a las 17:32, Colmee dijo:
Que pasó chavales,
hola compi, a mi me pasa lo mismo, lo unico que yo e conseguido y que no se me vaya tanto el display en poniendo el parasol, ahora sin parasol se pone que no se ve casi, pero en cuanto se enfria vuelve enseguida
Joer que mal rollo... a mi demomento no me pasa, tambien es cierto que solo le da el sol en los trayectos, el resto del dia y toda la noche, se queda en garaje a oscuras jeje.
Pero vamos, para ser Audi (marca premium) en algunas cosas, deja mucho que desear
En 29/7/2019 a las 0:42, Bully dijo:
Espero que no suceda... Es más, cuando llevo un rato con el aire, y ya se ha enfriado el habitáculo, ya va perfecto..
En 29/7/2019 a las 23:07, josesete dijo:
Con el parasol también me pasa exactamente. Cuando se enfría el coche con el aire, ya va correctamente... qué mal rollo!!!
En 31/7/2019 a las 16:19, AzagraMac dijo:
Yo lo tengo que dejar sí o sí al aire libre, no tengo ningúna oportunidad de sobra... y jod** me asusté pero bueno a la que baja la temperatura se arregla
