Buenas, pues tal cual...
Estaba yo llegado a casa por una carretera secundaria a 80km/h, todo perfecto... Me voy acercando a la rotonda, y reduzco a 4º, 3, 2... Y cuando voy a salir de la rotonda.. me fijo que está la.bateria del cuadro encendida. Y el motor apagado... Le doy a la llave deprisa, y arranca sin problema y sin tirones ni nada.
El coche no le ha dado tirones ni humos ni nada.
Es un gasolina, motor ALT.
Que puede ser? 🙁
Acojona
He comprobado el voltaje de la bateria tanto parado, en frio y al ralenti y no aprecio nada raro, es como si... me paso en mi otro coche y resulto ser el sensor de velocidad que no manda la informacion en un momento dado y por seguridad el coche corta la inyeccion.
El coche arranca a la primera y arrancado al ralenti el volataje de la bateria ronda entre 14.1/14.3v
Comentar que cuando ha pasado, solo se ha quedado encendido en el cuadro, el icono de bateria, como cuando das contacto sin llegar a arrancar... igual. Nada mas.
Le dado a la llave, e inmediatamente ha arrancado sin problemas, sin tirones, sin sonidos raros, sin humos... vamos un Poltergeist.
Si alguien tiene el vagcom en madrid, zona fuenlabrada, yo esta noche en torno a las 22:00, estare en el lavadero de repuestos reyes, si el interesado lo tiene le invito a cenar en el Burger que hay al lado jajaja y le pasamos el vagcom
Editado por AzagraMac
En 26/7/2019 a las 12:00, AzagraMac dijo:
mas que el sensor de velocidad podria ser el de posicion del cigueñal o arbol de levas. Ahora que te estaba leyendo hace muchos años en una furgoneta de trabajo se que murio circulando sin mas y luego tardo las mil y una en encender. al cabo de unas semanas lo mismo hasta que la llevaron al taller y fue de eso.
Si fueras de aqui cerca te lo hacia sin problema y sin burguer xD
hace 2 horas, Carlisu84 dijo:
Buenas, pues no lo había descartado. Hoy le pasado el Vagcom y no me ha reportado ningún fallo, si pasados como el sensor del nivel del aceite y el de una bombilla de una puerta 😅 pero nada grave.
Se agradece el detalle. Seguiré mirando, no le lo ha vuelto hacer desde el otro día, y eso que al día solo en ir a trabajar y volver le hago 144km de carretera. (72km por trayecto)
Log con motor caliente nada más llegar a casa.
<code>
VCDS Version: Release 12.12.0
Data version: 20130910
Monday,29,July,2019,19:05:24:62939
Chassis Type: 8E (8E - Audi A4 B6/B7 (2001 > 2008))
Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 25 36 37 41 46 55 56 57 65
          67 69 75 76 77
VIN: xxxxxxxxxxxxxxxxx   Mileage: 188970km/117420miles
Address 01: Engine        Labels: 06B-907-557-ALT.lbl
   Part No SW: 8E0 909 557 D    HW: 8E0 909 057
   Component: 2.0L R4/5VS         0002
   Coding: 0011501
   Shop #: WSC 63351 000 00000
   VCID: 3467FA5B54CEB4BE40B-5072
2 Faults Found:
17698 - Coolant Temp Sensor at Radiator Outlet (G83)
            P1290 - 002 - Signal too Small - Intermittent
17700 - Map Controlled Engine Cooling Thermostat (F265)
            P1292 - 004 - Open Circuit - Intermittent
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes        Labels: 8E0-614-517.lbl
   Part No: 8E0 614 517
   Component: ABS/ESP front       1726
   Coding: 04275
   Shop #: WSC 06435
   VCID: E5C1D71F7F949D36875-5072
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC        Labels: 8E0-820-043.lbl
   Part No: 8E0 820 043
   Component:   A4 Klimaautomat   0712
   Coding: 00000
   Shop #: WSC 63351
   VCID: DEB3F8F35AC2CEEE46F-5072
2 Faults Found:
00604 - Potentiometer Positioning Motor for Air Flow Flap (G113)
            30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
00819 - High Pressure Sensor (G65)
            07-10 - Signal too Low - Intermittent
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 8E0-907-279-8E2.lbl
   Part No: 8E0 907 279 C
   Component: int. Lastmodul  RDW 0203
   Coding: 00001
   Shop #: WSC 63351
   VCID: 326BFC43FEDABA8E527-4A9C
Address 15: Airbags        Labels: 8E0-959-655-84.lbl
   Part No: 8E0 959 655
   Component: Airbag 8.4E         4001
   Coding: 0010602
   VCID: F4E7BA5B944E74BE00B-5072
Address 16: Steering wheel        Labels: 8E0-953-549.lbl
   Part No: 8E0 953 549 F
   Component: Lenksáulenmodul     0308
   Coding: 00001
   Shop #: WSC 63351
   VCID: 3663C05312B2A6AE7EF-4A9C
Address 17: Instruments        Labels: 8E0-920-9xx-8E2.lbl
   Part No: 8E0 920 900 H
   Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D26
   Coding: 00100
   Shop #: WSC 00186
   VCID: 29591B2FD30CF956E3D-5000
        AUZ6Z0A0327485
2 Faults Found:
00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266)
            30-00 - Open or Short to Plus
            27-00 - Implausible Signal
Address 46: Central Conv.        Labels: 8E0-959-433-MIN.lbl
   Part No: 8E0 959 433 AD
   Component: Komfortgerát T85    0315
   Coding: 06720
   Shop #: WSC 63351
   VCID: 73E539474140F386991-4A3A
   Subsystem 1 - Part No: 8E1959801B
   Component: Tõrsteuer.FS BRM 0002
   Subsystem 2 - Part No: 8E1959802B
   Component: Tõrsteuer.BF BRM 0002
2 Faults Found:
01803 - Door Warning Lamp; Rear Left (W37)
            28-10 - Short to Plus - Intermittent
01804 - Door Warning Lamp; Rear Right (W38)
End   ---------------------------------------------------------------------
</code>
Log después de borrar los fallos antiguos.
<code>
Monday,29,July,2019,19:13:39:62939
Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 25 36 37 45 46 55 56 57 65
          67 69 75 76 77
   Coding: 0011501
   VCID: 3467FA5B54CEB4BE40B-5000
Readiness: 0110 0101
   Coding: 04275
   Shop #: WSC 06435
   Coding: 00000
   Shop #: WSC 63351
   Coding: 00001
   Shop #: WSC 63351
   VCID: 326BFC43FEDABA8E527-4A3A
   Coding: 0010602
   Coding: 00001
   Shop #: WSC 63351
   VCID: 3663C05312B2A6AE7EF-4A3A
   Coding: 00100
   Shop #: WSC 00186
        AUZ6Z0A0327485
   Coding: 06720
   Shop #: WSC 63351
   VCID: 73E539474140F386991-4A9C
</code>
