Por si os sirve de ayuda, yo he cogido por costumbre y puesto últimamente no hago demasiada carretera limpiar EGR y Mariposa de paro suave 2 veces por año.
Posiblemente sea demasiada limpieza en poco tiempo, pero así limpio menos cada vez. Utilizo un limpiador de admisión de liqui moly y las dejo como nuevas. A mi forma de verlo me supone dos o tres horas cada 6 meses, e imagino que esto son costumbres.
Puedo decir que mi un problema, cero tirones, y suavidad total. También he limpiado ya una vez el colector de admisión.
  • Respuestas 88
  En 21/8/2022 a las 23:04, Victordatos dijo:
Expand
Al final es cuidar el coche. Lo haces tu? o lo llevas a algún sitio?
A mi se me escapan esos conocimientos de mecanica para poder hacer eso.
Yo creo que depende mucho de la versión de motor del coche.
El mio es un CJCD que es igual que el CSUA y los videos que he visto no es nada fácil desmontar EGR y colector de admisión como sí puede ser en los modelos CAGA por ejemplo.
Me gustaría saber que puede cobrar un taller por limpieza de EGR y admisión y cada cuanto se debe hacer. Supongo que a los 150.000 le haré una limpieza cueste lo que cueste, y ya hasta los 300.000km, si llega…
En eso estoy yo con la EGR, cambiarla me va a costar unos 600€ (eso me ha comentado el mecanico), me sale mas economico montar y desmontar la chapa de la EGR cada vez que toque ITV que el cambio de la EGR. A ver...
El mio esta ya en los 241.000...
Habra que valorar lo que cuesta desmontar y limpiar.
600€ por cambiarla es un pico, pero si es una vez en la vida y te olvidas no es nada descartable, porque desmontar y limpiar no creo que baje de 300€.
  En 22/8/2022 a las 7:08, Harigami dijo:
Expand
por si quieres ver cuando desmonte el mio.
Solo tenemos un par de tornillos que son complicados
  En 22/8/2022 a las 8:44, Carlisu84 dijo:
como la has anulado?
por repro y chapa o solo chapa? si es solo chapa el coche no te entra en modo proteccion?
Expand
Que yo sepa, solo chapa. El coche va muy bien ahora mismo.
Modo protección es cuando salta el led de los calentadores y no tienes potencia no?
  En 22/8/2022 a las 10:31, arnold1987 dijo:
Expand
cuando no entra el turbo y limita la velocidad a 80 (a groso modo)
porque si solo poniendo la chapa ciega no entra en modo proteccion lo hago
  En 22/8/2022 a las 7:24, Harigami dijo:
Expand
Desde luego es algo a valorar.
Aparte de la limpieza, la egr lleva varios elementos activos (actuador de cierre y sonda de temperatura) que se pueden estropear y entonces ya no hay limpieza que valga, tocaria sustituir y en muchos modelos no hay despiece, es todo un conjunto.
p.d.: veo que la tónica dominante es anular egrs, chapaletas, filtros y etcs..   ¡¡Harigami, somos la resistenca!!😁
  En 23/8/2022 a las 9:00, Tineo dijo:
Expand
Yo es que veo a Carlisu84 con mi mismo motor sin anular egr con la kilometrada que lleva su coche y con dpf y egr originales y no me planteo tantos cuidados, sinceramente.
Lo mimo todo lo que puedo con aceite y filtros de calidad y le doy buen trato.
Pero mi coche va a cumplir 8 años y tiene 110.000km, si llego a los 300.000km voy contento, así que no me planteo limpiar egr. Si da fallo se sustituye y listo.
En estos 8 años ni una sola avería. Cruzo los dedos, pero si fallara la egr por suciedad no me dolería gastar 600€ en sustituirla.
Con todas las cosas que le he hecho ni me planteo cambiar de coche, porque ponerlo a gusto de cada uno (y no me refiero solo a equipamiento) es complicado.
  En 23/8/2022 a las 10:19, Harigami dijo:
Expand
en el mío la egr está en el infierno, esta realmente complicada de sustituir y no la he tocado.
Expand
jajajjaj y es que ademas no llevo cuidados ningunos. mantenimiento basico y comun con muchas pasadas de Kms
  En 23/8/2022 a las 10:28, Tineo dijo:
Expand
cierto es que en esos motores no se ensucian tanto, no se porque, es un lio absoluto desmontarla pero al fin y al cabo es aflojar tornillos, tuercas y cortar bridas y sujeciones.
