Recientemente al levantar el coche  me han comentado en el conce que tengo un guardapolvos delantero rajado que hay que sustituir asi como
tambien un silentblock que está roto, los guardapolvos los cambiaré los dos ya puestos,pero con el tema de los silentblock la duda que tengo
es que como nuestro coche lleva dos brazos de cada lado, a dos silentblock por brazo, no se si sustituir el que está roto, todos o si en su caso
compensaria mas cambiar los dos brazos, me han dado precio de un kit por unos 160 cada uno sin descuento, a ver si me podeis dar una
mano con este tema. Siempre refiriendome a la suspension delantera,claro.
  • Respuestas 95
Posted Images
hace 2 horas, chuzzxx dijo:
.....es que como nuestro coche lleva dos brazos de cada lado, a dos silentblock por brazo....
¿qué brazo esta tocado? son dos inferiores y dos superiores. Por cada lado.
Si las rótulas de los brazos estan recias y en buen estado, puedes cambiar solamente el silentblock.
hace 1 hora, Tineo dijo:
Pues ahí me pillas, tengo idea de que es el superior pero me estoy pensando de cambiar todos los de ese lado solamente, como lo ves?
Además de los dos guardapolvo claro
  • 1 mes más tarde...
Aprovecho el hilo porque tengo dos silentblock muertos.
El coche me hace ruido a cama vieja en la parte delantera generalmente al detener la marcha o al mover las ruedas aparcando.
Tengo identificada la causa:
1666144500_WhatsAppImage2019-04-27at11_53.23(1).jpeg.c755e042b22da543bada785aae5fb18f.jpeg
El tema es que quisiera cambiar únicamente el silentblock y no todo el brazo, estoy intentando identificar la referencia del silentblock pero no estoy seguro al no encontrar la misma referencia del brazo en ETKA:
https://audi.7zap.com/es/rdw/audi+a4+avant/a4/2011-636/4/407-407001/
Al parecer hay muchas referencias que son compatibles: https://www.europaparts.com/control-arm-8r0407694d.html
allí veo que lo más probable sea el hidráulico:  https://7zap.com/en/part/VAG/8K0407183D/
Alguien que lo haya cambiado me puede confirmar la pieza? El silentblock supongo que es único y no tiene Derecho-Izquierdo, correcto?
muchas gracias.
Bueno otro mas que se une al club, hace una semana me cambiaron en el concesionario el brazo inferior izquierdo delantero (390€) y al día siguiente empezó a sonar el derecho así que ya voy preparando otros 390€ para el otro brazo que me cambiarán esta semana, parece mentira que por una m**** silentblock te cambien el brazo completo, si a eso le unes que se pensaban que el ruido venía de los amortiguadores (otros 1200€), este mes vamos bien servidos, a ver si terminamos con los ruidos de los h....
Correcto por lo que yo se,no hay derecho ni izquierdo, pero si hay brazo superior y brazo inferior me parece.Yo los he cambiado hace poco, lado copiloto del
brazo superior y los dos guardapolvos de la rueda,ya sabes que hay otros dos que van al otro lado,hacia adentro y son mas rigidos.Me hacia ruido de clac-clac
al girar las ruedas,eso creo que eran los guardapolvos con uno de ellos rajado que ya tiraba un pelin de grasa.Despues bien,se ha quitado el ruido,habia comprado
cuatro,dos para cada brazo pero al final me cambiaron solo dos,como tengo la otra caja todavia en el maletero mañana te miro la ref si quieres por si te vale.
Estos que me han puesto son Febi Bilstein
hace 8 minutos, Pepe+1 dijo:
Ojo,llame al conce para preguntar esto,incluso me hicieron presupuesto y desde el primer momento me dejaron claro que eso tiene despiece,no hay que
cambiar el brazo completo porque se pueden cambiar silentblock unicamente,lo que pasa es que si te vas al conce a hacer esa reparacion que no es nada del otro
mundo te van a dar una estocada,eso esta claro...en mi caso cambio de guardapolvos y dos silentblock de brazo superior en taller recomendado por el colega de la casa
de recambios que me los vendió a buen precio  72 pavos llevando yo el material,eso si.
Editado por chuzzxx
Curioso a mí el que me han cambiado ya y el que viene en camino es el inferior, me dijeron que no tenía despiece, que si me iba a otro taller posiblemente si me lo harían pero ellos me cambiaban el brazo entero, yo creo q no tienen ni p. Idea y están dando palos de ciego, espero q de esta acabe con el ruido, a mi me suena especialmente al frenar con la dirección girada, aunque después de venir de viaje suena por todas partes, al frenar, en parado, al subir el bordillo del garaje ...
Al día siguiente de cambiarme el brazo izquierdo, y después de cambiarme los 4 amortiguadores, me pusieron un invento para ver de donde venía el ruido y parece que ahora es la derecha, cosa fácil de ver porque solo tuve que decir a mi mujer que se bajara en la rampa del garaje, porque cada vez que tocaba el freno sonaba esa rueda.
Espero que este jueves acabe ya con esto porque ya les he avisado que si sigue el ruido les cae una reclamación, si fueran dentistas y vas con dolor de una muela, ya no me quedaban dientes ...
Pues en lo de que no tiene despiece te han mentido pero fijo, tanto la casa de recambios donde me lo han mirado en principio como después en el conce me lo han confirmado, si hay despiece, no hubiese comprado si no fuese así.... Lo que ocurre es que para ellos es más fácil sacar unos cuantos tornillos y cambiar todo el brazo que llevarlo a la prensa, quitar viejos y poner otros nuevos y volver a montar... Que puede que sea mejor así para el coche, incluso cambiando también el del otro lado, lo que no tienen que hacer es suponer que los clientes no tenemos ni put* idea, en mi caso por ejemplo, y ya decidir ellos lo que hay que hacer aún habiendo otras opciones y mintiendo si hace falta. Después os pongo la foto de la pieza con ref.
Yo voy por el segundo cambio de esos dichosos silentblocks hidraulicos. Esta vez he optado por cambiar los de origen por  unos MEYLE HD. Son unos 25 Euros cada uno comprados por internet; mas baratos que en origen (Creo que los de origen son Lemfoerder).
Editado por Jordillo
hace 9 minutos, Jordillo dijo:
Lo estaba mirando ahora mismo
https://www.autodoc.es/meyle/8759939
sirven para los brazos inferiores arquedados, ambos lados.  Eso es meterlos en el congelador y con una prensa hidráulica se cambian fácilmente.
de origen son Lemförder.
¿segundo cambio? ¿circulas por carreteras muy rotas?
Editado por Tineo
Pues la verdad es que
hace 8 minutos, Tineo dijo:
Esos mismos me he quedado yo... y de esta pagina web 🙂
Circulo por sitios normales tirando a buenos... Yo lo achaco a apoyar la rueda en el bordillo al terminar de aparcar y a que tengo una entrada malisima en la que tengo que subirme a uno con la rueda girada a tope. Pero bueno, que para ser lemfoerder 100.000 Kms me parecen bastante escasos.
Cuando esten cambiados comento si todo ha ido como debería.
hace 1 minuto, Jordillo dijo:
...Cuando esten cambiados comento si todo ha ido como debería.
esos son los únicos hidráulicos,  el resto ya son de goma maciza.
ya nos comentas si se vuelve más dura la suspension, quizas son algo mas recios que los originales.
hace 5 horas, Tineo dijo:
Ahora lo dices carbonato !!!, si hubieras avisado, tú ponías la prensa y yo el congelador lleno de cervezas y corderos variados con los 2000€ que me llevan soplados, es más lo mismo me daba hasta para instalar la prensa en la vagcueva jajaja
  • Explorando recientemente   1 miembro
