Identificar cableado portalamparas
kike87
Hola, alguien podría decirme a que luz corresponde cada una de las pletinas que llevan la corriente desde el terminal del cable hasta la bombilla en el portalamparas interior trasero (maletero)? Es que he tenido un problema con la antiniebla trasera y voy a poner el positivo y masa mediante cables a la pletina que corresponda. Gracias de antemano
hace 6 horas, kike87 dijo:
Con el elsawin se te puede dar tal información si aportas el año de tu b8, porque según año el cableado cambia (colores y posiciones)
Yo tengo hasta el 2011 si te vale avisa!!
posterior a ese año, ni me cites, jajajaja
hace 31 minutos, kike87 dijo:
Es de 2008. Tengo cuatro cables, negro-blanco, verde-blanco, verde-rojo y azul-rojo
Un saludo y gracias por la respuesta
Pues va a ser que tienes que enviar 1 foto🤣
Negro y blanco colaria, mas bien suele ser marcha atrás.
Verde -blanco suele colar como intermitente, casi siempre se identifica por verde.
Verde-rojo en unos faros raro y raro
Azul- rojo ni te cuento, jajajaj
Manda foto!!!
Conector 17o desde ese conector de la ECU, sale el mismo cableado a los conectores del propio faro, o clemas, como las quieras llamar.
Guarda similitud!!!
pero es de un modelo del 2012
hace 2 horas, matraca dijo:
Manda foto!!!
Intermitente no puede ser, el piloto interior lleva posicion, antiniebla y marcha atrás.
El problema concreto que tengo es que la pletina cilindrica donde va la antiniebla se me ha desformado y ya no me sirve y tampoco encuentro nada que me valga, por lo que pensé poner dos cables al casquillo de la bombilla, uno al positivo y otro a masa, pero al hacer esto he perdido la luz de posición, que ahora solo enciende al poner la antiniebla  y ésta no enciende. Resumen, un follon tremendo la que he liado....
hace 28 minutos, kike87 dijo:
Pues yo te recomiendo que no sueldes nada al casquillo de la bombilla eso con el tiempo te dará mas problemas y si por alguna otra emergencia y con prisas, te toca cambiar de nuevo la bombilla dime tu como saldrías de esa..
Resumiendo esa pieza tiene 1 numero de serie, una inscripción, a las malas busca en desguaces y haces las cosas bien.
Lo otro si dispones de vagcom tendrías que meter 1 lectura de todos los canales de la confort 46, busca que hay 1 hilo si puedo ahora te lo adjunto de tal procedimiento, piensa que todas las luces traseras van a la centralita y no hay fusible que se encargue de cada lampara.
Espero que no desconfigurases la confort...
Suerte y ves contando.
hace 44 minutos, kike87 dijo:
Por cierto, que es la confort?
Similar a esto:
control-central-unit-comfort-audi-8k0907289c-8k0907289d-8k0907064e-8k0907064cp-8k0907064cq-8k0907064ae-8k0907064dq.jpg.36e71b38188544f47352ad0caa9c5385.jpg
La encontraras abriendo el maletero, zona derecha, la tienes escondida entre el paso de rueda y el interior del maletero, tienes que retirar 1 cubierta
Mas o menos en este lugar CIRCULO VERDE
Se encarga principalmente de gestionar todo el alumbrado de la parte trasera del vehículo, incluso las luces del maletero.
También gestiona las llaves, el cierre y la alarma, vamos una buena pieza!!!🤣
Que tengas suerte.
Editado por matraca
Pues quizas si que la he desconfigurado....
Primeramente decir que mis pilotos son leds replica, quizás por eso los cables son distintos.
Esta tarde he vuelto a poner los pilotos halogenos en el porton. Estos llevan dos bombillas cada uno, posición y posicion con antiniebla. En ésta última tampoco enciende la posición, antiniebla si, por lo que descarto que el problema esté en el portalamparas del piloto led. Así que es posible que haya desconfigurado algo
Ya veré que puedo hacer porque no tengo vag com. Aún así muchísimas gracias por las aportaciones
En 5/8/2019 a las 0:24, kike87 dijo:
Que conste que estoy de vacaciones
Pero no me olvido de los temas sin cerrar
Ahora tu porta lámparas
Lo que pasa que el mío es IZQUIERDO si no te lo regalaría
La disposición del cableado
Por detrás lo verás mejor
Te dirás me falta conectar algo...
Mira el otro conector
Cable amarillo y marrón que se encarga de la luz de freno y posición en 1 faro de led
 Donde se conecta eso?
A estas 2 agujas
Cable MARRÓN abajo
Cable AMARILLO arriba
Ya me di cuenta que tienes un buen sarao, la silicona de fundir, para estas cosas no vuelvas a emplearla.
