Jose vte Publicado 2 de Agosto del 2019 Denunciar Publicado 2 de Agosto del 2019 Hola buenas tardes,tengo un allroad 3.0tdi a6 del 2007, le he cambiado la amortiguación delantera derecha y las 2 valonas de atrás,junto con la caja de electroválvulas,cuando he ido a calibrar la suspensión,le he puesto las medidas,y nada, se ha quedado de atrás bien pero de delante en posición lift,y le doy para q haga un vaciado de aire y ni caso,con la luz amarilla del posicionamiento en él panel,ayuda por favor,alguna idea opinión,gracias de antemano Responder
Serjio Publicado 4 de Agosto del 2019 Denunciar Publicado 4 de Agosto del 2019 En 2/8/2019 a las 19:14, Jose vte dijo: Hola buenas tardes,tengo un allroad 3.0tdi a6 del 2007, le he cambiado la amortiguación delantera derecha y las 2 valonas de atrás,junto con la caja de electroválvulas,cuando he ido a calibrar la suspensión,le he puesto las medidas,y nada, se ha quedado de atrás bien pero de delante en posición lift,y le doy para q haga un vaciado de aire y ni caso,con la luz amarilla del posicionamiento en él panel,ayuda por favor,alguna idea opinión,gracias de antemano Prueba a hacer el ajuste de altura de nuevo bien. ¿Como lo haces? Responder
Jose vte Publicado 8 de Agosto del 2019 Autor Denunciar Publicado 8 de Agosto del 2019 Le pongo la medida ,y cuando le doy a confirmar ,confirmó,le doy q baje y solo baja de atrás ,de delante se queda arriba,en lift,le cambie la caja de electrovalvulas yo no se ya , En 2/8/2019 a las 19:14, Jose vte dijo: Hola buenas tardes,tengo un allroad 3.0tdi a6 del 2007, le he cambiado la amortiguación delantera derecha y las 2 valonas de atrás,junto con la caja de electroválvulas,cuando he ido a calibrar la suspensión,le he puesto las medidas,y nada, se ha quedado de atrás bien pero de delante en posición lift,y le doy para q haga un vaciado de aire y ni caso,con la luz amarilla del posicionamiento en él panel,ayuda por favor,alguna idea opinión,gracias de antemano Responder
