adunafel Publicado 8 de Agosto del 2019 Denunciar Publicado 8 de Agosto del 2019 Hola a todos, a ver si alguien sabe como quitar la cortinilla del techo solar en el caso de que se pueda hacer en plan brico. En caso contrario habría que llevarlo a un taller. El problema es una vibración que cuando presiono la parte de aluminio donde está el tirador deja de vibrar. Debe ser alguna parte de los carriles donde recoge la tela o a saber que. Responder
Pep Estarellas Publicado 10 de Agosto del 2019 Denunciar Publicado 10 de Agosto del 2019 Pues yo creo que no te va a quedar mas remedio que desmontar el guarnecido del techo. Un trabajazo. Y ya te digo que YO, por ese motivo no me meto en ese berengenal. Yo antes que eso intentaria lubricar los carriles del techo , tanto de los railes del mismo como el de la cortinilla, si se puede. Ojo con no manchar la cortinilla, en el caso de que lo hagas. Responder
adunafel Publicado 10 de Agosto del 2019 Autor Denunciar Publicado 10 de Agosto del 2019 Gracias Pep, yo berenjenales los justos, como mucho quitar y poner la pegatina de la ITV Voy a llevarlo a un taller. En principio se creía que viniera del taco motor aunque se reflejara en otra parte, pero me dijeron que estaba perfecto. Responder
Raymon47 Publicado 10 de Agosto del 2019 Denunciar Publicado 10 de Agosto del 2019 Yo tuve problema parecido se estropeo uno de los rieles no recogía total tela fuera y l barra fija como si estuviera recogida una pena pero costaba mas la reparación que la función que hace. Responder
Raymon47 Publicado 10 de Agosto del 2019 Denunciar Publicado 10 de Agosto del 2019 En 10/8/2019 a las 13:48, Raymon47 dijo: Yo tuve problema parecido se estropeo uno de los rieles no recogía total tela fuera y l barra fija como si estuviera recogida una pena pero costaba mas la reparación que la función que hace. Expand Para quitarla cortar con una cuchilla lo más arras posible y listo ,respecto a las vibraciones tacos potro yo cambié y como nuevo.315000km actual mente espero no cambiar más antes cambió de coche . Responder
adunafel Publicado 11 de Agosto del 2019 Autor Denunciar Publicado 11 de Agosto del 2019 En 10/8/2019 a las 13:52, Raymon47 dijo: Para quitarla cortar con una cuchilla lo más arras posible y listo ,respecto a las vibraciones tacos potro yo cambié y como nuevo.315000km actual mente espero no cambiar más antes cambió de coche . Expand Gracias, lo miraré a ver si así se quita bien Responder
Francisco javi Publicado 30 de Diciembre del 2019 Denunciar Publicado 30 de Diciembre del 2019 Ami me pasa eso tambien ,un rail tiene la tela despegada ,mas la.persiana electrica trasera tambien me falla,de arreglar todo en la audi,jode ver esos estras asi en un coche tan caro,aver lo k cobran por toda la faena Responder
Francisco javi Publicado 2 de Mayo del 2020 Denunciar Publicado 2 de Mayo del 2020 Pues alguien ha reparado eses dos estras,puesto k yo tengo ese mismo problema ,la cortina dl techo despegada d un lado,y la cortina trasera electrica tambien falla ,creo entender k sale la dl techo 239mas iva 290, ya la trasera electrica 700mas iva 900 mas luego mano d obra por montar todo ,alguien se ha puesto en cambiar la dl techo o recambio barato para remplazar,saludos Responder
