Invitado jcbaztan Publicado 10 de Mayo del 2005 Denunciar Publicado 10 de Mayo del 2005 Hola amigos. Tengo un A4 1.8 del año 1995.Al pasar la ITV me encuentro con la sorpresa de que no funcionan las luces de freno traseras.Las bombillas no están fundidas,por lo que pienso puede ser un problema de fusibles.El problema es que los nombres de los fusibles están en ALEMAN. ¿Hay alguna persona que tenga la información en español?.Os lo agradecería mucho. Podéis enviarme la información a jcbaztan@hotmail.com Responder
fermoa4 Publicado 11 de Mayo del 2005 Denunciar Publicado 11 de Mayo del 2005 mira en el post averia en los intermitentes.. Responder
bob Publicado 12 de Mayo del 2005 Denunciar Publicado 12 de Mayo del 2005 Sera del sensor del pedal de freno, un saludo. Responder
ILDEFONSO Publicado 12 de Mayo del 2005 Denunciar Publicado 12 de Mayo del 2005 MIRA SI TE SIRVE ESTO............ Responder
ILDEFONSO Publicado 12 de Mayo del 2005 Denunciar Publicado 12 de Mayo del 2005 Y AQUI LLEVAS EL RESTO............ Responder
ILDEFONSO Publicado 12 de Mayo del 2005 Denunciar Publicado 12 de Mayo del 2005 SEGUN ESTA TABLA SERIA EL NUMERO 13. pero tambien puedes verificar el interruptor de freno que esta situado en el pedal de freno...y al actuar sobre el freno cierra el circuito encendiendo las luces traseras........ si al puentearlo entre si con el contacto dado funcionan es que el interruptor esta jodio..... Responder
Juanki Publicado 12 de Mayo del 2005 Denunciar Publicado 12 de Mayo del 2005 (editado) De todas formas el nombre en alemán es brembslicht o algo parecido, luces de freno. Aunque a mí me pasó lo contrario, se me quedaron encendidas siempre y era del susodicho sensor del pedal de freno. SDS Editado 12 de Mayo del 2005 por Juanki Responder
Invitado jcbaztan Publicado 15 de Mayo del 2005 Denunciar Publicado 15 de Mayo del 2005 He mirado lo que me habéis comentado y el fusible 13 no aparece fundido. Al ser un A4 antiguo (del año 1995) no encuentro ningún interruptor bajo el pedal del freno para comprobar su funcionamiento. ¿Alguien tiene idea de dónde puede estar dicho interruptor?. Responder
fermoa4 Publicado 16 de Mayo del 2005 Denunciar Publicado 16 de Mayo del 2005 mirale los conectores del piloto trasero que no tengan oxido,si no lo mas probable del pedal,estoy con estos.un saludo y ya nos contaras :wacko: Responder
ILDEFONSO Publicado 16 de Mayo del 2005 Denunciar Publicado 16 de Mayo del 2005 quizas me explique mal....... el interrupyor de freno no esta debajo del pedal.... esta justi encima,, es mas hay dos..... uno para cortar la inyeccion y el otro del freno....... debes de quitar la tapa inferior del volante y que cubre el panel de reles.... es facil llave 8 mm de vaso y trocle pequeño....o paciencia y llave 8mm de tubo.... miras encima del soporte del pedal de freno y veras los dos interruptores Mira esta foto una vez que hayas quitado panel que tapa caja portareles...mira hacia la izquierda del circulo rojo...veras el soporte pèdal freno y los dos interruptores......... Responder
Invitado jcbaztan Publicado 21 de Mayo del 2005 Denunciar Publicado 21 de Mayo del 2005 Hola, qué tal. Ante todo muchas gracias por contestar a mi pregunta. Al final lo llevé al taller del concesionario Audi y me contaron que había un cable desconectado.Me lo entregaron y cada vez que frenaba sentía un extraño ruido que resultó ser el ABS. La cuestión es que lo tengo cuatro días en el taller y no tienen ni idea de cómo arreglarlo.Si desconectan el cable todo fuciona bien,excepto las luces de freno,que no se encienden. ¿Hay alguien que tenga idea de por dónde van los tiros?. Responder
