Buenas, hace unos días me pille el vagcom 12.12.0, le hice un test y todo ok. Le he hecho algunos cambios, por ejemplo que se cierre las puertas al iniciar la marcha...
Hoy días después de todo eso, se le ha encendido el testigo amarillo con un triángulo  y una flecha alrededor.. el coche no ha dado ningún síntoma de nada, todo normal.
Llegó a casa, aparco y le enchufo el vagcom y me da esto.
Reviso las luces de freno y actúan normal, no da fallo ninguna,  le borro los fallos y le vuelvo hacer el check, desaparecen los fallos.
Me he ido a dar una vuelta con el brevemente y todo perfecto. 🤨
Frena, se iluminan las luces etc... Vamos. Como si nada. Decir que el fallo del 01366 Opened fue to Crash Signal, es la primera vez que lo veo, y ya le pasado varias veces el vagcom en 2 semanas...
hace 11 horas, TAVINYO dijo:
Si no me equivoco  es el sensor  del freno del pedal que falla
Se te queda conectado
Me cago en todos los sensores del coche jajaja.
El caso es que hoy, estaba todo normal, 0 fallos. le pasado el vag-com antes de salir esta mañana (motor frio), y 0 fallos, me venido al trabajo (72km de trayecto, 99% autopista), y le vuelto a pasar el vagcom (motor caliente), y nada. 0 fallos.
Este coche es mas delicado jajajaj
Editado por AzagraMac
hace 2 horas, AzagraMac dijo:
Es un fallo mui común es estos coche io cambie a lo largo del tiempo dos sensores de frenos
Este sensor ten cuidado que aveces se conecta el dichoso  cuando tienes el coche parado i sorpresa te quedas sin batería
Precio sensor unos 35/45€
