Hola compañeros foreros
Tengo un problema con le calefacción de los espejos , ( tengo un Audi A4 de2004 b6) y me he dado cuenta que el espejo derecho no funciona el izquierdo si , el derecho no .
De donde se alimenta con corriente los espejos?
He comprobado con una lámpara de control y no llega corriente en el espejo derecho,los demás funciona correctamente espejo izquierdo y Luna trasera.
Que puede tener ?
Gracias de antemano.
No funciona la calefacción del espejo derecho o no funciona tampoco el motor que regula el espejo?
La calefacción de los espejos  funciona cuando la temperatura ambiental está a 5grados cuando le das al botos del clima para que se caliente la luna trasera se calientan los espejos también tras pasar 15 min se paran solo
Si lo comprobaste  si viene coriente a los cables del espejo derecho i no te llega coriente es por que pasa igual que con las bombillas  si ve que no hai consumo no envia coriente
En 19/8/2019 a las 15:31, TAVINYO dijo:
El izquierdo funciona, el motor de regula los espejos funciona lo que no funciona es la calefacción del espejo derecho ,voy ha buscar a ver si no tengo algún cable cortado en el pasa cable de la puerta derecha .
Gracias por las sugerencias
hace 10 horas, limex dijo:
Lo más fácil para descartar si el espejo funciona es intercambiar el cristal derecho al espejo izquierdo conectar la calefacción  de los espejos a ver si te calienta el espejo
A si sabes por donde van los tiros
