Chamas Publicado 18 de Agosto del 2019 Denunciar Publicado 18 de Agosto del 2019 Hola buenas. Tengo un audi a4 b6 2.5 tdi y quisiera saber si en el cuadro de fusibles hay algún fusible que apague total o parcial el cuadro de instrumentos. O si tengo manera de desaparecer la luz de abs y esp que las llevo encendidas, sacando el cuadro de instrumentos. Un saludo y gracias. Responder
TAVINYO Publicado 19 de Agosto del 2019 Denunciar Publicado 19 de Agosto del 2019 No hay ni una manera de apagar el cuadro de instrumento Si lo desenchufa no te arrancara el cpcje ia que tiene el inmovilizador en el cuadro Mejor arregla la avería del ABS por que si tienes los testigos encendidos seguro que no te funciona el ABS i es tu seguridad Responder
Chamas Publicado 19 de Agosto del 2019 Autor Denunciar Publicado 19 de Agosto del 2019 El problema viene derivado de de que tengo la instalación eléctrica cortada en un empalme según los esquemas que tengo y ya estuve comprobando pin x pin de la centralita asta que lo encontré y tengo la itv este mes, x eso era. Un saludo y gracias. Responder
Carlisu84 Publicado 20 de Agosto del 2019 Denunciar Publicado 20 de Agosto del 2019 Aunque desconectes o quites los fusibles el fallo En el cuadro te saldrá igual. Tampoco hay fusibles específicos para cada aviso en el cuadro. Le has pasado el vagcom para ver qué fallos tienes? Como te comenta Tavinyo lo mejor es solucionar el problema, porque aunque lleves todo apagado no creo que pasase ITV, ahora están muy encima de todo eso Responder
