Buenas,
me sale un error reiteradamente en el vag, a ver si alguien le suena la causa.... no he encontrado nada que me aclare qué hacer al efecto.
MMI 3g low con bluetooth....
A alguien podría facilitarme alguna pista por donde atacarle....
Gracias.
Address 5F: Information Electr. (J794)       Labels:. 4E0-035-6xx-5F.clb
   Part No SW: 8R1 035 652 F    HW: 8R1 035 652
   Component: B-BN-EU       H62 0191
   Revision: --------    Serial number: 148IX0EB021232
   Coding: 010100010006E1ED01800F4E000000030001
   Shop #: WSC 06335 000 00000
   VCID: 366390D981477AFA3F-8062
   Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 919 604 B    HW: 8T0 919 604 B
   Component: DU6 Basic  H43 0098
   Serial number: 9465H.0E2752612
   Subsystem 2 - Part No SW: 8T0 919 611     HW: 8T0 919 611
   Component: E0380 Bedient  H01 0100
   Serial number: 00000001961466
1 Fault Found:
03606 - Antenna for Telphone Base-Plate
            009 - Open or Short to Ground - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101001
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 107
                    Mileage: 112014 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2019.08.25
                    Time: 19:52:27
             Freeze Frame:
                    Voltage: 14.30 V
hace 3 horas, awein dijo:
Buenas,
Gracias.
1 Fault Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 107
                    Mileage: 112014 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2019.08.25
                    Time: 19:52:27
             Freeze Frame:
                    Voltage: 14.30 V
Tienes el modulo para poner el telefono en el reposabrazos? Si es asi, lo tienes sin adaptador, verdad?
Yo he llegado a la conclusion de que es eso, un error por no tener adaptador.
Hola @awein
Como bien dice @Lazpi el error lo provoca la base para teléfono que va instalada en el reposabrazos. En este caso parece que el cable de antena está dañado o mal conectado, pues el fallo aparece como intermitente. Has tocado algo recientemente en la zona del reposabrazos?? Para verificar ese cable no te queda otra que acceder a él desmontando la consola central. Ya te digo que es entretenido...  Otra opción sería acceder con Vag-com al módulo que controla dicha base (5F creo) y desabilitarla como si no estuviera instalada.
Ya nos contarás.👍
Editado por Farn68
Gracias por la info.
Llevo 1 mes con el coche y todavía estamos conociéndonos.
El error ya lo tenía cuando lo bajé de Germania, en un scan previo nada más llegar a casa ya lo tenía registrado.
Me consta que cambiaron el pomo y la tela del cambio... a ver si viene desde esas.... imagino que cerca andarían toqueteando los alemanes.
No le voy a dar más importancia, posiblemente me meta algún día en poner aux en el reposabrazos y anular la cuna.
Tengo en mente upgradear el mmi low a un 3g+ o high, a ver como va el presupuesto, y si me meto ya será a todo.
Ando algo mosca con el bimasa, cabecea al salir en primera si no sueltas el embrague muy despacito... a ver como va, vamos a darle algo de tiempo...
Por cierto qué opináis de un tubito de aceite 2t en el deposito?... es dpf con adblue euro6 desos.... motor CSU(quizá debiese preguntar en otro hilo...).
Gracias por las respuestas @Lazpi y @Farn68
No creo que el cambio de fuelle y pomo tenga algo que ver con dicho fallo.
-Sobre el upgrade a MMI3G+ encontrarás información detallada en el subforo de "infotainment". Hay un hilo sobre el tema. (Personalmente no creo que el cambio de Basic a High te compense. Si decides hacerlo intenta pillar el Plus con SIM)
-Relativo a la cuestión de los temblores al salir en primera hay mucho de ello en el subforo de mecánica. Embrague y biomasa son algo muy tratado en este foro...😉
-Sobre el tema del aceite 2T..... leerás de todo. Sobre eso no puedo opinar...
