AzagraMac Publicado 26 de Agosto del 2019 Denunciar Publicado 26 de Agosto del 2019 (editado) Buenas, he cambiado varios sensores, como el del nivel del aceite, presión del aire acondicionado... Luego he borrado los fallos con vagcom 12.12.0, luego después del borrado no aparece absolutamente nada, pero arrancas el coche, apagas... conectas el vagcom de nuevo, y vuelven a aparecer los fallos en vagcom, no así en el cuadro. Hay que hacer algo más? Los sensores son de la marca HELLA, menos uno que es VDO Editado 26 de Agosto del 2019 por AzagraMac Responder
AzagraMac Publicado 27 de Agosto del 2019 Autor Denunciar Publicado 27 de Agosto del 2019 (editado) Este es el log, despues de cambiar los sensores y borrar los fallos, como veis, no queda nada registrado. OK. VCDS Version: Release 12.12.0 Data version: 20130910 Monday,26,August,2019,17:40:54:62939 Chassis Type: 8E (8E - Audi A4 B6/B7 (2001 > 2008)) Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 25 36 37 45 46 55 56 57 65 67 69 75 76 77 VIN: WAUZZZ8E5XXXXXXXX Mileage: 193560km/120272miles ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 06B-907-557-ALT.lbl Part No SW: 8E0 909 557 D HW: 8E0 909 057 Component: 2.0L R4/5VS 0002 Coding: 0011501 Shop #: WSC 63351 000 00000 VCID: 3467FA5B54CEB4BE40B-5072 No fault code found. Readiness: 0110 0101 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-517.lbl Part No: 8E0 614 517 Component: ABS/ESP front 1726 Coding: 04275 Shop #: WSC 06435 VCID: E5C1D71F7F949D36875-5072 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl Part No: 8E0 820 043 Component: A4 Klimaautomat 0712 Coding: 00000 Shop #: WSC 63351 VCID: DEB3F8F35AC2CEEE46F-5000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 8E0-907-279-8E2.lbl Part No: 8E0 907 279 C Component: int. Lastmodul RDW 0203 Coding: 00001 Shop #: WSC 63351 VCID: 326BFC43FEDABA8E527-4A3A No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-84.lbl Part No: 8E0 959 655 Component: Airbag 8.4E 4001 Coding: 0010602 Shop #: WSC 63351 000 00000 VCID: F4E7BA5B944E74BE00B-5000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.lbl Part No: 8E0 953 549 F Component: Lenksáulenmodul 0308 Coding: 00001 Shop #: WSC 63351 VCID: 3663C05312B2A6AE7EF-49D8 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.lbl Part No: 8E0 920 900 H Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D26 Coding: 00300 Shop #: WSC 00186 VCID: 29591B2FD30CF956E3D-5072 WAUZZZ8E52A197047 AUZ6Z0A0327485 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MIN.lbl Part No: 8E0 959 433 AD Component: Komfortgerát T85 0315 Coding: 06752 Shop #: WSC 63351 VCID: 73E539474140F386991-49D8 Subsystem 1 - Part No: 8E1959801B Component: Tõrsteuer.FS BRM 0002 Subsystem 2 - Part No: 8E1959802B Component: Tõrsteuer.BF BRM 0002 No fault code found. End --------------------------------------------------------------------- Y este, despues de arrancar el coche y darme una vuelta de 7km, vuelve aparecer a pesar de haber cambiado los sensores. VCDS Version: Release 12.12.0 Data version: 20130910 Monday,26,August,2019,17:51:28:62939 Chassis Type: 8E (8E - Audi A4 B6/B7 (2001 > 2008)) Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 25 36 37 45 46 55 56 57 65 67 69 75 76 77 VIN: WAUZZZ8E5XXXXXXXX Mileage: 193567km/120276miles ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 06B-907-557-ALT.lbl Part No SW: 8E0 909 557 D HW: 8E0 909 057 Component: 2.0L R4/5VS 0002 Coding: 0011501 Shop #: WSC 63351 000 00000 VCID: 3467FA5B54CEB4BE40B-5000 1 Fault Found: 17700 - Map Controlled Engine Cooling Thermostat (F265) P1292 - 004 - Open Circuit Readiness: 0110 0101 ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl Part No: 8E0 820 043 Component: A4 Klimaautomat 0712 Coding: 00000 Shop #: WSC 63351 VCID: DEB3F8F35AC2CEEE46F-5000 1 Fault Found: 00819 - High Pressure Sensor (G65) 07-10 - Signal too Low - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.lbl Part No: 8E0 920 900 H Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D26 Coding: 00300 Shop #: WSC 00186 VCID: 29591B2FD30CF956E3D-5000 WAUZZZ8E52A197047 AUZ6Z0A0327485 1 Fault Found: 00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266) 27-00 - Implausible Signal End --------------------------------------------------------------------- Editado 27 de Agosto del 2019 por AzagraMac Responder
torpedor2000 Publicado 27 de Agosto del 2019 Denunciar Publicado 27 de Agosto del 2019 El error del termostato también te lo daba antes de cambiar el termostato??? Tienes la referencia del termostato que te pusieron?? Responder
AzagraMac Publicado 27 de Agosto del 2019 Autor Denunciar Publicado 27 de Agosto del 2019 hace 9 minutos, torpedor2000 dijo: El error del termostato también te lo daba antes de cambiar el termostato??? Tienes la referencia del termostato que te pusieron?? Ya me daba el fallo antes de cambiarlo, y sigue dando despues, no no tengo la ref... ya sabes como son algunos talleres, con tanto secretismo. luego pasan cosas asi y estas pez completamente. Responder
