wajaja Publicado 26 de Agosto del 2019 Denunciar Publicado 26 de Agosto del 2019 Hola compañeros, hace unos días me pasó algo raro. Como siempre, le di al contacto al coche y la música empezó a sonar pero el mmi no se desplegó. Tuve que darle al botón de ocultar/despelegar el mmi 2 veces para que saliera (entiendo que al darle al boton la primera vez, el coche entendía que el mmi estaba desplegado e intentó ocultarlo, y al darle la segunda vez ya lo desplegó). No le di mucha importancia pero ayer me lo hizo de nuevo. A alguien le ha pasado esto? Al coche le queda un mes de garantía y supongo q lo cubrirá si es un defecto pero como no lo hace casi nunca no puedo mostrar el problema y me van a dar largas en el conce... Responder
Rafa7 Publicado 27 de Agosto del 2019 Denunciar Publicado 27 de Agosto del 2019 En 26/8/2019 a las 23:11, wajaja dijo: Hola compañeros, hace unos días me pasó algo raro. Como siempre, le di al contacto al coche y la música empezó a sonar pero el mmi no se desplegó. Tuve que darle al botón de ocultar/despelegar el mmi 2 veces para que saliera (entiendo que al darle al boton la primera vez, el coche entendía que el mmi estaba desplegado e intentó ocultarlo, y al darle la segunda vez ya lo desplegó). No le di mucha importancia pero ayer me lo hizo de nuevo. A alguien le ha pasado esto? Al coche le queda un mes de garantía y supongo q lo cubrirá si es un defecto pero como no lo hace casi nunca no puedo mostrar el problema y me van a dar largas en el conce... Expand Eso ha pasado alguna vez, en mi caso en el pre ... prueba hacer un reset del MMI. Responder
Torvic Publicado 27 de Agosto del 2019 Denunciar Publicado 27 de Agosto del 2019 En 26/8/2019 a las 23:11, wajaja dijo: Hola compañeros, hace unos días me pasó algo raro. Como siempre, le di al contacto al coche y la música empezó a sonar pero el mmi no se desplegó. Tuve que darle al botón de ocultar/despelegar el mmi 2 veces para que saliera (entiendo que al darle al boton la primera vez, el coche entendía que el mmi estaba desplegado e intentó ocultarlo, y al darle la segunda vez ya lo desplegó). No le di mucha importancia pero ayer me lo hizo de nuevo. A alguien le ha pasado esto? Al coche le queda un mes de garantía y supongo q lo cubrirá si es un defecto pero como no lo hace casi nunca no puedo mostrar el problema y me van a dar largas en el conce... Expand Buenos días, me pasó a los 20 dias de tenerlo y nunca más me lo hizo. A muchos compañeros le pasó lo mismo.. algunos hicieron un reset (en el manual del mmi te indica como hacerlo, es pulsando 3 botones a la vez). Si puedes deja constancia en tu conce. Saludos. Hay ya algún otro post sobre esto.. saludos @wajaja Responder
Rafa7 Publicado 27 de Agosto del 2019 Denunciar Publicado 27 de Agosto del 2019 En 27/8/2019 a las 7:53, Torvic dijo: Buenos días, me pasó a los 20 dias de tenerlo y nunca más me lo hizo. A muchos compañeros le pasó lo mismo.. algunos hicieron un reset (en el manual del mmi te indica como hacerlo, es pulsando 3 botones a la vez). Si puedes deja constancia en tu conce. Saludos. Hay ya algún otro post sobre esto.. saludos @wajaja Expand Si es un restyling el reset se hace de la siguiente manera: De todas maneras si después de hacer esto no te falla mas, como dice @Torvic hazlo constar en la revisión. Responder
wajaja Publicado 27 de Agosto del 2019 Autor Denunciar Publicado 27 de Agosto del 2019 @Torvic imaginaba que habría algun post sobre el tema pero lo busqué y no lo encontré. No sabía bien como buscarlo y hacerlo con el movil no ayudaba. Gracias por la info. Quiero ir al conce esta semana a comentarles otra cosilla y ya aprovecho y se lo digo también. @Rafa7 es un prerestyling. Responder
Rafa7 Publicado 28 de Agosto del 2019 Denunciar Publicado 28 de Agosto del 2019 En 27/8/2019 a las 19:18, wajaja dijo: @Torvic imaginaba que habría algun post sobre el tema pero lo busqué y no lo encontré. No sabía bien como buscarlo y hacerlo con el movil no ayudaba. Gracias por la info. Quiero ir al conce esta semana a comentarles otra cosilla y ya aprovecho y se lo digo también. @Rafa7 es un prerestyling. Expand Responder
FrA1l3 Publicado 29 de Agosto del 2019 Denunciar Publicado 29 de Agosto del 2019 La mayoría hemos sufrido ese bug alguna vez, no te preocupes. A mi me lo hizo al poco de comprarlo y tres años después no lo ha vuelto a hacer. Eso si, ten en cuenta que si apagas el mmi, paras motor y cierras coche, es probable que al encender no suba la pantalla. Se apaga pulsando el botón de volumen de la consola central un par de segundos.... Te lo digo porque mi mujer de apoyaba y yo mosqueado porque pensaba que se apagaba solo..... O incluso si dejas encendido el equipo sin tener el contacto dado a los 10 minutos corta corriente y al siguiente arranque de motor tampoco suba la pantalla. Responder
