technik Publicado 27 de Agosto del 2019 Autor Denunciar Publicado 27 de Agosto del 2019 hace 10 minutos, debian dijo: Aqui el brico: https://www.asociacionsantabarbara.com/imagenes/perfil_a3/FrA1l3_Brico_mando_garaje_A3.pdf Aha! Ahí se puede apreciar la función del Botón 9 No veo ese extra para seleccionarlo en el Configurador, así que al decirme que en tu caso no lo llevas, me queda la duda de si ahora no se puede añadir y antes sí o qué es lo que ha cambiado Responder
debian Publicado 27 de Agosto del 2019 Denunciar Publicado 27 de Agosto del 2019 hace 1 minuto, technik dijo: Entonces...el Botón 4 qué sería? Porque pensaba que el avisador acústico era el Botón 4. Justo estaba viendo ahora un A3 Cabrio que hay aparcado debajo de la oficina y tiene el Botón 3 vacío y el Botón 4 ocupado. Tiene sensores de aparcamiento pero no Cámara de marcha atrás. Así lo tengo yo también, el 3 vacío y el 4 es para desactivar la señalización de proximidad que se activa por esos sensores que tenemos en las defensas. Además, los que tenemos cámara de marcha atrás, la podemos activar/desactivar a demanda con este mismo botón (se activa automático al saltar aviso de sensores, pero podemos desactivar si no lo queremos o activar aunque no se haya activado por proximidad). Responder
technik Publicado 27 de Agosto del 2019 Autor Denunciar Publicado 27 de Agosto del 2019 hace 8 minutos, debian dijo: Supongo que no le parecerá mal a @FrA1l3 que use su foto para terminar de documentar este hilo: 1.- Drive Select 2.- Star&Stop 3.- Park Assist 4.- Sensores proximidad y cámara marcha atrás 5.- Luces emergencia 6.- ¿? 7.- Control de tracción 8.- Subir/Bajar pantalla MMI 9.- Aviso desactivación airbag pasajero Queda la 6 para bingo TOP! Responder
debian Publicado 27 de Agosto del 2019 Denunciar Publicado 27 de Agosto del 2019 Ahora, technik dijo: Aha! Ahí se puede apreciar la función del Botón 9 No veo ese extra para seleccionarlo en el Configurador, así que al decirme que en tu caso no lo llevas, me queda la duda de si ahora no se puede añadir y antes sí o qué es lo que ha cambiado Ni idea de si es un extra... a mi me dijeron que el mio no lo tiene y tuve que conformarme porque lo compré como unidad en stock Si tienes esa función, además de tener ese aviso en la botonera, tendrás el interruptor dentro de la guantera, arriba a la izquierda (se mete la punta de la llave y se cambia ON/OFF). Es lo mismo que tienen los seat, etc.. yo tengo pendiente probar si es posible montar en el A3 el que tengo en mi viejo toledo, la pieza es la misma o muy parecida (lo que tebngo que comprobar es si tengo el cabelado en el sitio y sería solo enchufar, que creo que sí). Me comentaron hace poco una cosa que tiene lógica: hoy en día ya no se puede llevar silla de niño en plaza delantera sin excepción, entonces tendría sentido que los coches nuevos no tengan este desactivador (porque sería ilegal). Lo que no se es cuanto hay de cierto, no investigué. Responder
Jaco Publicado 27 de Agosto del 2019 Denunciar Publicado 27 de Agosto del 2019 hace 31 minutos, technik dijo: Entonces...el Botón 4 qué sería? Porque pensaba que el avisador acústico era el Botón 4. Justo estaba viendo ahora un A3 Cabrio que hay aparcado debajo de la oficina y tiene el Botón 3 vacío y el Botón 4 ocupado. Tiene sensores de aparcamiento pero no Cámara de marcha atrás. El 4 activa el sensor de parking,si llevas camara esta se activa sola al poner la marcha atras. La camara es opcional y no va incluida con el park assist. Puedes tener park assist y no camara o al reves tener camara y no park assist.O tener ambos Responder
technik Publicado 27 de Agosto del 2019 Autor Denunciar Publicado 27 de Agosto del 2019 hace 27 minutos, debian dijo: Ni idea de si es un extra... a mi me dijeron que el mio no lo tiene y tuve que conformarme porque lo compré como unidad en stock Si tienes esa función, además de tener ese aviso en la botonera, tendrás el interruptor dentro de la guantera, arriba a la izquierda (se mete la punta de la llave y se cambia ON/OFF). Es lo mismo que tienen los seat, etc.. yo tengo pendiente probar si es posible montar en el A3 el que tengo en mi viejo toledo, la pieza es la misma o muy parecida (lo que tebngo que comprobar es si tengo el cabelado en el sitio y sería solo enchufar, que creo que sí). Me comentaron hace poco una cosa que tiene lógica: hoy en día ya no se puede llevar silla de niño en plaza delantera sin excepción, entonces tendría sentido que los coches nuevos no tengan este desactivador (porque sería ilegal). Lo que no se es cuanto hay de cierto, no investigué. Tiene sentido, la verdad que sí Responder
Jaco Publicado 27 de Agosto del 2019 Denunciar Publicado 27 de Agosto del 2019 hace 22 minutos, debian dijo: Me comentaron hace poco una cosa que tiene lógica: hoy en día ya no se puede llevar silla de niño en plaza delantera sin excepción, entonces tendría sentido que los coches nuevos no tengan este desactivador (porque sería ilegal). Lo que no se es cuanto hay de cierto, no investigué. Es cierto pero con comillas,esta norma solo se aplica a niños que midan 135cm o menos pero hay 3 excepciones: Que el coche no disponga de asientos traseros Que los asientos traseros esten ocupados por menores de las mismas caracteristicas Cuando no sea posible instalar en algunos de los asientos los sistemas de retencion infantil Este ultimo caso por ejemplo tienes 3 niños de menos de 135cm y solo puedes meter 2 sillitas detras ya que por anchura no cogeria una tercra silla,pues tocara ponerla delante Responder
technik Publicado 27 de Agosto del 2019 Autor Denunciar Publicado 27 de Agosto del 2019 hace 8 minutos, Jaco dijo: El 4 activa el sensor de parking,si llevas camara esta se activa sola al poner la marcha atras. La camara es opcional y no va incluida con el park assist. Puedes tener park assist y no camara o al reves tener camara y no park assist.O tener ambos Entonces...que yo me aclare, que me lío El Botón 4 activa/desactiva los sensores de aparcamiento. Ok. *Entiendo que los sensores de aparcamiento vienen de serie? (como extra no me suena haberlo visto en el Configurador) A mayores se puede equipar la Cámara trasera, que se activaría sola al poner la marcha atrás. El extra Cámara trasera no va a asociado a ningún Botón. Ok. El Botón 3 corresponde al extra Park assist, que lo que hace es que aparca solo (para entendernos). Ok. Es así, no? Responder
debian Publicado 27 de Agosto del 2019 Denunciar Publicado 27 de Agosto del 2019 hace 56 minutos, Jaco dijo: Es cierto pero con comillas,esta norma solo se aplica a niños que midan 135cm o menos pero hay 3 excepciones: Que el coche no disponga de asientos traseros Que los asientos traseros esten ocupados por menores de las mismas caracteristicas Cuando no sea posible instalar en algunos de los asientos los sistemas de retencion infantil Este ultimo caso por ejemplo tienes 3 niños de menos de 135cm y solo puedes meter 2 sillitas detras ya que por anchura no cogeria una tercra silla,pues tocara ponerla delante Lo que me dijeron es que antes era asi y desde hace poco ya no aceptan tmp esas excepciones. Todo cuadra, pero ya digo que no se si es cierto. Con 3 niños puedes cambiar por un avant, pero con 4 ya se pone dificil claro jajaja Responder
debian Publicado 27 de Agosto del 2019 Denunciar Publicado 27 de Agosto del 2019 hace 1 hora, Jaco dijo: El 4 activa el sensor de parking,si llevas camara esta se activa sola al poner la marcha atras. Por ampliar: Tambien se activa automático por sensores si te arrimas a algo marcha adelante. En realidad se usa para desactivarlos si molestan. Se pueden activar con el botón, pero no tiene utilidad. La cámara es un extra pero va ligado a los sensores que son de serie al menos para sline. Se des/activan juntos. Y con la pantalla pequeña del mmi, la imagen se ve deformada, como grabada en panoramico y emitido en 4:3... provecho, ¿alguien encontró solución a esto? el conce no sabe, dicen que es para hacer hueco al grafico de los sensores, que no puede ir flotante/transparente sobre la imagen, como hace la pantalla grande. Responder
debian Publicado 27 de Agosto del 2019 Denunciar Publicado 27 de Agosto del 2019 hace 1 hora, technik dijo: Entonces...que yo me aclare, que me lío El Botón 4 activa/desactiva los sensores de aparcamiento. Ok. *Entiendo que los sensores de aparcamiento vienen de serie? (como extra no me suena haberlo visto en el Configurador) A mayores se puede equipar la Cámara trasera, que se activaría sola al poner la marcha atrás. El extra Cámara trasera no va a asociado a ningún Botón. Ok. El Botón 3 corresponde al extra Park assist, que lo que hace es que aparca solo (para entendernos). Ok. Es así, no? Asi es, +/- Si activas con el botón o metiendo marcha atrás, se activan ambas. Al reves lo mismo. Si se activan automático por proximidad, se muestra solo la figura de los sensores por encima de la radio o lo que lleves puesto. Esto es marcha adelante acelerando o no, y dejando caer el coche hacia atrás supongo será igual, pero no se porque tengo cambio automatico. La camara solo es automatica al meter marcha atras y siempre va asociada a la figura de los sensores, aunque en ese momento no tengas nada cerca. Responder
technik Publicado 27 de Agosto del 2019 Autor Denunciar Publicado 27 de Agosto del 2019 hace 24 minutos, debian dijo: Por ampliar: Tambien se activa automático por sensores si te arrimas a algo marcha adelante. En realidad se usa para desactivarlos si molestan. Se pueden activar con el botón, pero no tiene utilidad. La cámara es un extra pero va ligado a los sensores que son de serie al menos para sline. Se des/activan juntos. Y con la pantalla pequeña del mmi, la imagen se ve deformada, como grabada en panoramico y emitido en 4:3... provecho, ¿alguien encontró solución a esto? el conce no sabe, dicen que es para hacer hueco al grafico de los sensores, que no puede ir flotante/transparente sobre la imagen, como hace la pantalla grande. Ufff! Pues muy interesante saber esto, porque el upgrade a la pantalla grande sube un pico Responder
debian Publicado 27 de Agosto del 2019 Denunciar Publicado 27 de Agosto del 2019 hace 3 minutos, technik dijo: Ufff! Pues muy interesante saber esto, porque el upgrade a la pantalla grande sube un pico No solo es la pantalla, añade el boton touch en los mandos. Yo me arrepiento de no tener el pack tech plus, que incluye esa pantalla grande y otras cosas por poco mas. Miratelo en el configurador creo que en la primera pantalla, yo no me acuerdo bien, en su momento lo vi y asi por separado no compensa pero el pack es para pensarlo Si te interesa, la pantalla grande ocupa lo mismo en el salpicadero. La pequeña como la mia es igual por fuera pero tiene bandas negras alrededor de la imagen reduciendola unas 2" En las imagenes del configurador no parece asi, la del basico creo que esta mal Responder
El_Uve Publicado 27 de Agosto del 2019 Denunciar Publicado 27 de Agosto del 2019 (editado) hace 4 minutos, debian dijo: No solo es la pantalla, añade el boton touch en los mandos. Yo me arrepiento de no tener el pack tech plus, que incluye esa pantalla grande y otras cosas por poco mas. Miratelo en el configurador creo que en la primera pantalla, yo no me acuerdo bien, en su momento lo vi y asi por separado no compensa pero el pack es para pensarlo Si te interesa, la pantalla grande ocupa lo mismo en el salpicadero. La pequeña como la mia es igual por fuera pero tiene bandas negras alrededor de la imagen reduciendola unas 2" En las imagenes del configurador no parece asi, la del basico creo que esta mal Creo(que me corrijan si me equivoco), que eso de la pantalla grande y pantalla pequeña en el salpicadero....era en los pre. En los nuestros (restyling), ambas pantallas son identicas. Cambian funcionalidades (como vista google earth), ruleta touch....y posibilidad de llevar el virtual cockpit. Pero lo que es la pantalla? Ambas de 7”. Vamos, yo tengo el tech pack normal, sin MMI Touch, y mi pantalla te aseguro que se nota que es mas grande...que mi iphone XR (6,1” de telefono). Editado 27 de Agosto del 2019 por El_Uve Responder
Rafa7 Publicado 27 de Agosto del 2019 Denunciar Publicado 27 de Agosto del 2019 hace 3 minutos, El_Uve dijo: Creo(que me corrijan si me equivoco), que eso de la pantalla grande y pantalla pequeña en el salpicadero....era en los pre. En los nuestros (restyling), ambas pantallas son identicas. Cambian funcionalidades (como vista google earth), ruleta touch....y posibilidad de llevar el virtual cockpit. Pero lo que es la pantalla? Ambas de 7”. Vamos, yo tengo el tech pack normal, sin MMI Touch, y mi pantalla te aseguro que se nota que es mas grande...que mi iphone XR (6,1” de telefono). Exactamente, en los restyling ambas pantallas son de 7” Responder
