jesusallroad2.7 Publicado 27 de Agosto del 2019 Denunciar Publicado 27 de Agosto del 2019 Buenas! os cuento lo que me pasa a ver si me podéis ayudar/orientar un poquito. Mi coche es un Audi A6 allroad 2.7 TDI 2007 - Hay veces que arranca y otras veces que no, si arranca lo apago y ya puede que no arranque, el motor se mueve (aparentemente con normalidad), si se pone en no arrancar, con pinzas o un arrancador arranca a la primera. Cuando no arranca me da fallo en el fix de anomalías en frenos (abs, esp, y a veces estacionamiento). Si arranca no hay ningún fallo. Cuando meto el vag me dice los fallos esos del los frenos. pero los borro y no salen siempre que arranque. Cosas que ya he realizado: Cambiar bateria (lo primero) una Varta, la primera que puse un poco mas justa, la cambie y puse una con mas amperios de la que llevaba. Ahora mido V y son los siguientes: - Parado la bateria da 12,80 v - Arrancado da 14,23 v - En acción de arrancado no baja de 11,5 v He comprobado fusibles y he comprobado reles ( no ha nada fogueado) Algunas ideas? GRACIAS! Responder
juliaars2000 Publicado 27 de Agosto del 2019 Denunciar Publicado 27 de Agosto del 2019 Están los terminales bien limpios? lijalos un poco. Como mides el voltaje? Responder
Tineo Publicado 27 de Agosto del 2019 Denunciar Publicado 27 de Agosto del 2019 (editado) hace 3 horas, jesusallroad2.7 dijo: ....con pinzas o un arrancador arranca a la primera... Esto es sospechoso... Esa batería está codificada? Al poner pinzas te estás saltando el control de J644 que va en borne negativo de batería, has probado a poner un cable de masa directo desde batería al chasis (solo para probar)? Editado 27 de Agosto del 2019 por Tineo Responder
Carlisu84 Publicado 28 de Agosto del 2019 Denunciar Publicado 28 de Agosto del 2019 Se me ocurre aire en el circuito de gasoil y cuando le añades una batería extra el coche al girar más rápido acaba encendiendo antes. Te lo hace siempre independientememte del tiempo desde que lo paraste? En qué situaciones te lo hace, coche en llano, cuesta arriba, abajo, depósito lleno, mediado, bajo? Prueba una cosa, antes de encenderlo pon contacto espera unos 3-5seg quitalo y vuelvelo a poner, ASi tres veces y en la cuarta arranca. Haber si lo hace mejor. Responder
jesusallroad2.7 Publicado 28 de Agosto del 2019 Autor Denunciar Publicado 28 de Agosto del 2019 hace 14 horas, Carlisu84 dijo: Se me ocurre aire en el circuito de gasoil y cuando le añades una batería extra el coche al girar más rápido acaba encendiendo antes. Te lo hace siempre independientememte del tiempo desde que lo paraste? En qué situaciones te lo hace, coche en llano, cuesta arriba, abajo, depósito lleno, mediado, bajo? Prueba una cosa, antes de encenderlo pon contacto espera unos 3-5seg quitalo y vuelvelo a poner, ASi tres veces y en la cuarta arranca. Haber si lo hace mejor. Lo he probado y no ha arrancado si es verdad que me lo empezó ha hacer si aparcaba cuesta arriba y que haciendo eso pues arrancaba pero ha pasado a no arrancar este el coche como este. Como compruebo lo del combustible? Gracias Responder
torpedor2000 Publicado 28 de Agosto del 2019 Denunciar Publicado 28 de Agosto del 2019 (editado) Cuando le das al contacto se enciende el testigo de los calentadores unos instantes como siempre o no llega a encenderse???? Que reles has mirado?? Has mirado los que hay debajo de la centralita?? Editado 28 de Agosto del 2019 por torpedor2000 Responder
torpedor2000 Publicado 28 de Agosto del 2019 Denunciar Publicado 28 de Agosto del 2019 Hoy como estoy aburrido no paro de mirar cosas jejejeje. Según veo en tu caja de reles que hay debajo de la centralita tienes dos reles 646, uno del servofreno y otro de la bomba de prealimentacion. Cuando no te arranque yo probaría a cambiar uno por otro. Si arranca es del relé de la bomba. Si no arranca pudiera ser que la bomba de prealimentacion esté tocada. Probar no te cuesta nada y te puede ahorrar mucha pasta Responder
fjalonso Publicado 28 de Agosto del 2019 Denunciar Publicado 28 de Agosto del 2019 Prueba a abrir la caja de relés negra que hay en la caja de aguas junto al servofreno,ahí hay un relé que da positivo a un montón de sistemas. Pues bien,este relé suele fallar una soldadura de la bobina y a veces no actúa. Si ves mis post de hace años lo verás, mis síntomas eran idénticos a los tuyos Responder
jesusallroad2.7 Publicado 28 de Agosto del 2019 Autor Denunciar Publicado 28 de Agosto del 2019 hace 3 horas, torpedor2000 dijo: Hoy como estoy aburrido no paro de mirar cosas jejejeje. Según veo en tu caja de reles que hay debajo de la centralita tienes dos reles 646, uno del servofreno y otro de la bomba de prealimentacion. Cuando no te arranque yo probaría a cambiar uno por otro. Si arranca es del relé de la bomba. Si no arranca pudiera ser que la bomba de prealimentacion esté tocada. Probar no te cuesta nada y te puede ahorrar mucha pasta hace 3 horas, fjalonso dijo: Prueba a abrir la caja de relés negra que hay en la caja de aguas junto al servofreno,ahí hay un relé que da positivo a un montón de sistemas. Pues bien,este relé suele fallar una soldadura de la bobina y a veces no actúa. Si ves mis post de hace años lo verás, mis síntomas eran idénticos a los tuyos Gracias, mañana por la mañana compruebo eso lo primero. Gracias. Os cuento. Y voy a mirar tus post ahora por empatizar y no pensar que soy al único que le hace cosas de expediente X Responder
jesusallroad2.7 Publicado 29 de Agosto del 2019 Autor Denunciar Publicado 29 de Agosto del 2019 He probado un millón de cosas hoy (comprobar reles,tensiones,masas, poner batería alante directa..... una locura) . Y mañana voy a desmontar el motor de arranque, ver cómo está y ver si puede ir por ahí. Porque los fallos de frenos dan con la caída de tensión y en el vag habla de intermitencias de señal (siempre que no arranca) (y cuando salen los fallos sin quitar el contacto añado las pinzas, y arranca a la primera) mañana vuelvo a contar por si el día de mañana le pasa a alguien más. Gracias! Responder
juliaars2000 Publicado 29 de Agosto del 2019 Denunciar Publicado 29 de Agosto del 2019 (editado) Creo que vas a tener un problema de masas o de tensión. Prueba a arrancar estos días con las pinzas puestas y/o arrancador y sales de dudas. Editado 29 de Agosto del 2019 por juliaars2000 Responder
torpedor2000 Publicado 29 de Agosto del 2019 Denunciar Publicado 29 de Agosto del 2019 Lo que dijo Tineo es muy interesante, puede que tengas el módulo de mantenimiento de la batería estropeado, está en el maletero, si sigues el cable negro de la batería lo verás. Puedes puentearlo a masa y ver si arranca bien. Cuando arrancas con pinzas es como si lo puentearas. Responder
tio_pepe Publicado 31 de Agosto del 2019 Denunciar Publicado 31 de Agosto del 2019 En 29/8/2019 a las 23:10, torpedor2000 dijo: Lo que dijo Tineo es muy interesante, puede que tengas el módulo de mantenimiento de la batería estropeado, está en el maletero, si sigues el cable negro de la batería lo verás. Puedes puentearlo a masa y ver si arranca bien. Cuando arrancas con pinzas es como si lo puentearas. Al menos yo cuando pongo las pinzas, las pongo a los bornes así que sería igual, tal vez podría probar conmutando entre borna negativa y cualquier parte del chasis. De todos modos se ha pasado comentar un detalle, ¿cuando prueba con el arrancador o las pinzas, deja puesta la batería?, de ser así la capacidad se suma. El voltaje es un muy mal indicador del estado de la batería, yo la llevaría a verificar donde la compré. Responder
jesusallroad2.7 Publicado 4 de Septiembre del 2019 Autor Denunciar Publicado 4 de Septiembre del 2019 Después de varios dias probando cosas, desmonte el motor de arranque y sacarlo..... no es complicado pero si laborioso. el motor giraba bien. Lo limpie y lo engrase lije un poco las escobillas, lo volví a probar y para dentro.... pues.... sigue sin arrancar!!!!! que bien! en cuanto puse las pinzas con otro coche y borre los fallos con el vag arranco.... tenia muchos fallos de los intentos. Ahora mismo tengo la batería cargando fuera y probare mas tarde. me gustaría saber como comprobar bien si le llega combustible suficiente. se os ocurre algo? Gracias! Responder
Tineo Publicado 4 de Septiembre del 2019 Denunciar Publicado 4 de Septiembre del 2019 Donde pones las pinzas? Sobre los mismos bornes de batería o en los bornes en vano motor?? Responder
