Estimados necesito ayuda con un problema. Resulta que desbloquee el auto y entre por la puerta del acompañante para sacar un objeto.
Volvi a cerrar el auto.
Al rato empezo a sonar la alarma, luego de eso no pude desconectarla.
Abro el auto, pongo la llave y lo arranco, saco la llave, lo cierro ya sea con el control remoto o con la llave y el auto a los 10 segundos / 15 empieza a sonar la alrma.
Nunca lo pude desconectar. Me dan una mano con que puede estar pasando?
Muchas gracias
Buenas,  te marca en el fis cuando las puertas se abren.
Normalmente esto ocurre cuando abres el coche manualmente con la llave y también cuando tienes un problema con alguna de las cerraduras de las puertas.
En caso de que tengas todo bien, prueba a quitar el fusible de la alarma haber si se reinicia.
hace 1 hora, Carlisu84 dijo:
El auto estuvo parado tres años, hace una semana lo pusimos en marcha.
Una de las cosas que hice hoy fue poner la traba de niños en la cerradura, luego la deshabilite pensando que eso podia haber generado el problema.
Me podrias decir que es el FIS?
Sabes cual es el fusible de la alarma?
Se puede deshabilitar la alarma y que el auto se pueda usar correctamente?
Muchas graias !!
hace 13 horas, orwellforfai dijo:
El fis es la pantalla central pequeña que está en el cuenta kms.
Habría que mirar en el manual cual es el fusible de la alarma.
Si, una vez quitado el fusible se podría. También puedes quitar el módulo de la alarma.
Busque en el manual y no encontre en que parte esta el fusible de la alarma.
Los C6 llevan tres (bueno 4, pero ese no es de los comunes) alojamientos de fusibles.
Uno a cada lado del salpicadero y otro en el maletero.
Tiene que ponerte algo de alarma o módulo de alarma o antirrobo.
hace 27 minutos, Carlisu84 dijo:
Gracias Carlise, muy amable.
En el fis no marca puerta abierta, lo que igualmente me resulta extraño es que deshabilitando la verificacion interior por si hay niños o animales la alarma no suene.
Otra cosa que me resulta extraño es que la alarma suena pero no se prenden las luces o balizas, solo se escucha el sonido.
hace 6 horas, orwellforfai dijo:
es que es para eso. si sonase si que seria mas grave aun.
cuando abres una puerta esta no la maraca?
eso si que es raro. Deberia de encenderse los 4 intermientetes
Tiene toda la pinta de swich de cerradura......pasa vagcom a ver que te dice.
En los B8 se puede deshabilitar que la alarma vigile las cerraduras de las puertas, el botón de dentro y alguna cosa más. No estoy seguro de si en los C6  se puede, pero creo que sí .
Editado por A6culoguevo
hace 16 horas, Carlisu84 dijo:
Hola Carlise, como andan?
Cuando abro una puerta el FIS marca la puerta abierta. Lo hace tambien con el CAPOT, con el BAUL o MALETERO. cuando las cierro esas luces se apagan.
Hice una nueva prueba para comprender si era el volumetrico o no.
Cierro el auto, al rato largo tipo 1 minuto comienza a sonar ahi con Luces.
Desactivo la alarma con el control remoto, nuevamente al minuto comienza a sonar pero ahi SIN Luces intermitentes, solo el sonido.
hace 38 minutos, orwellforfai dijo:
¿No hay alguna puerta que no te la marque?
hace 4 horas, A6culoguevo dijo:
Hola, no, eso es lo raro.
Cuando abro todas las puertas, las muestra todas. cuando cierro todas las puertas tambien las muestra como cerradas.
El sabado ire a lo de un amigo que tiene Scanner VAG COM para ver que dice.
Buenas tardes ,
El finde pasado fui de un taller amigo, pasamos el scanner, tenia muchisimas alarmas de varios años.
Borramos todas y ademas cambie la pila del control remoto.
A partir de ahi no tuve mas problemas de la alarma.
Gracias a todos, veremos que pasa dentro de unas semans cuando vuelva a cambiar las bujias
