orwellforfai Publicado 27 de Agosto del 2019 Denunciar Publicado 27 de Agosto del 2019 Estimados necesito ayuda con un problema. Resulta que desbloquee el auto y entre por la puerta del acompañante para sacar un objeto. Volvi a cerrar el auto. Al rato empezo a sonar la alarma, luego de eso no pude desconectarla. Abro el auto, pongo la llave y lo arranco, saco la llave, lo cierro ya sea con el control remoto o con la llave y el auto a los 10 segundos / 15 empieza a sonar la alrma. Nunca lo pude desconectar. Me dan una mano con que puede estar pasando? Muchas gracias Responder
Carlisu84 Publicado 28 de Agosto del 2019 Denunciar Publicado 28 de Agosto del 2019 Buenas, te marca en el fis cuando las puertas se abren. Normalmente esto ocurre cuando abres el coche manualmente con la llave y también cuando tienes un problema con alguna de las cerraduras de las puertas. En caso de que tengas todo bien, prueba a quitar el fusible de la alarma haber si se reinicia. Un saludo. Responder
orwellforfai Publicado 28 de Agosto del 2019 Autor Denunciar Publicado 28 de Agosto del 2019 hace 1 hora, Carlisu84 dijo: Buenas, te marca en el fis cuando las puertas se abren. Normalmente esto ocurre cuando abres el coche manualmente con la llave y también cuando tienes un problema con alguna de las cerraduras de las puertas. En caso de que tengas todo bien, prueba a quitar el fusible de la alarma haber si se reinicia. Un saludo. El auto estuvo parado tres años, hace una semana lo pusimos en marcha. Una de las cosas que hice hoy fue poner la traba de niños en la cerradura, luego la deshabilite pensando que eso podia haber generado el problema. Me podrias decir que es el FIS? Sabes cual es el fusible de la alarma? Se puede deshabilitar la alarma y que el auto se pueda usar correctamente? Muchas graias !! Responder
orwellforfai Publicado 28 de Agosto del 2019 Autor Denunciar Publicado 28 de Agosto del 2019 Busque en el manual y no encontre en que parte esta el fusible de la alarma. Responder
orwellforfai Publicado 28 de Agosto del 2019 Autor Denunciar Publicado 28 de Agosto del 2019 Si presiono el boton en la puerta del lado del conductor para que no suene si hay alguien dentro y lo cierro, la alarma no suena al dejarlo cerrado. Se les ocurre donde puede estar el problema? Responder
Carlisu84 Publicado 28 de Agosto del 2019 Denunciar Publicado 28 de Agosto del 2019 hace 13 horas, orwellforfai dijo: Me podrias decir que es el FIS? El fis es la pantalla central pequeña que está en el cuenta kms. hace 13 horas, orwellforfai dijo: Sabes cual es el fusible de la alarma? Habría que mirar en el manual cual es el fusible de la alarma. hace 13 horas, orwellforfai dijo: Se puede deshabilitar la alarma y que el auto se pueda usar correctamente? Si, una vez quitado el fusible se podría. También puedes quitar el módulo de la alarma. Responder
Carlisu84 Publicado 28 de Agosto del 2019 Denunciar Publicado 28 de Agosto del 2019 hace 13 horas, orwellforfai dijo: Busque en el manual y no encontre en que parte esta el fusible de la alarma. Los C6 llevan tres (bueno 4, pero ese no es de los comunes) alojamientos de fusibles. Uno a cada lado del salpicadero y otro en el maletero. Tiene que ponerte algo de alarma o módulo de alarma o antirrobo. Responder
orwellforfai Publicado 28 de Agosto del 2019 Autor Denunciar Publicado 28 de Agosto del 2019 hace 27 minutos, Carlisu84 dijo: Los C6 llevan tres (bueno 4, pero ese no es de los comunes) alojamientos de fusibles. Uno a cada lado del salpicadero y otro en el maletero. Tiene que ponerte algo de alarma o módulo de alarma o antirrobo. Gracias Carlise, muy amable. En el fis no marca puerta abierta, lo que igualmente me resulta extraño es que deshabilitando la verificacion interior por si hay niños o animales la alarma no suene. Otra cosa que me resulta extraño es que la alarma suena pero no se prenden las luces o balizas, solo se escucha el sonido. Responder
Carlisu84 Publicado 28 de Agosto del 2019 Denunciar Publicado 28 de Agosto del 2019 hace 6 horas, orwellforfai dijo: me resulta extraño es que deshabilitando la verificacion interior por si hay niños o animales la alarma no suene. es que es para eso. si sonase si que seria mas grave aun. hace 6 horas, orwellforfai dijo: En el fis no marca puerta abierta, cuando abres una puerta esta no la maraca? hace 6 horas, orwellforfai dijo: Otra cosa que me resulta extraño es que la alarma suena pero no se prenden las luces o balizas, eso si que es raro. Deberia de encenderse los 4 intermientetes Responder
A6culoguevo Publicado 28 de Agosto del 2019 Denunciar Publicado 28 de Agosto del 2019 Tiene toda la pinta de swich de cerradura......pasa vagcom a ver que te dice. Responder
A6culoguevo Publicado 28 de Agosto del 2019 Denunciar Publicado 28 de Agosto del 2019 (editado) En los B8 se puede deshabilitar que la alarma vigile las cerraduras de las puertas, el botón de dentro y alguna cosa más. No estoy seguro de si en los C6 se puede, pero creo que sí . Editado 28 de Agosto del 2019 por A6culoguevo Responder
orwellforfai Publicado 29 de Agosto del 2019 Autor Denunciar Publicado 29 de Agosto del 2019 hace 16 horas, Carlisu84 dijo: es que es para eso. si sonase si que seria mas grave aun. cuando abres una puerta esta no la maraca? eso si que es raro. Deberia de encenderse los 4 intermientetes Hola Carlise, como andan? Cuando abro una puerta el FIS marca la puerta abierta. Lo hace tambien con el CAPOT, con el BAUL o MALETERO. cuando las cierro esas luces se apagan. Hice una nueva prueba para comprender si era el volumetrico o no. Cierro el auto, al rato largo tipo 1 minuto comienza a sonar ahi con Luces. Desactivo la alarma con el control remoto, nuevamente al minuto comienza a sonar pero ahi SIN Luces intermitentes, solo el sonido. Responder
A6culoguevo Publicado 29 de Agosto del 2019 Denunciar Publicado 29 de Agosto del 2019 hace 38 minutos, orwellforfai dijo: Hola Carlise, como andan? Cuando abro una puerta el FIS marca la puerta abierta. Lo hace tambien con el CAPOT, con el BAUL o MALETERO. cuando las cierro esas luces se apagan. Hice una nueva prueba para comprender si era el volumetrico o no. Cierro el auto, al rato largo tipo 1 minuto comienza a sonar ahi con Luces. Desactivo la alarma con el control remoto, nuevamente al minuto comienza a sonar pero ahi SIN Luces intermitentes, solo el sonido. ¿No hay alguna puerta que no te la marque? Responder
orwellforfai Publicado 29 de Agosto del 2019 Autor Denunciar Publicado 29 de Agosto del 2019 hace 4 horas, A6culoguevo dijo: ¿No hay alguna puerta que no te la marque? Hola, no, eso es lo raro. Cuando abro todas las puertas, las muestra todas. cuando cierro todas las puertas tambien las muestra como cerradas. El sabado ire a lo de un amigo que tiene Scanner VAG COM para ver que dice. Responder
orwellforfai Publicado 5 de Septiembre del 2019 Autor Denunciar Publicado 5 de Septiembre del 2019 Buenas tardes , El finde pasado fui de un taller amigo, pasamos el scanner, tenia muchisimas alarmas de varios años. Borramos todas y ademas cambie la pila del control remoto. A partir de ahi no tuve mas problemas de la alarma. Gracias a todos, veremos que pasa dentro de unas semans cuando vuelva a cambiar las bujias Responder
