Pues ya lo voy a poner aquí xq llevo unas semanas con el tema este y no se que podría ser, pongo en antecedentes un dia al quitar contacto suavemente hizo como que se apagaba y al segundo como si volvería arrancar pero se para con normalidad, (no se como explicarlo) bueno pues después de este día aleatoriamente hace lo q veis en el video, arranca y se cala, Le doy contacto una o dos veces como cuando se hace para purgar y arranca sin problema, solo lo hace aleatoriamente, luego puede estar 2 o 3 días sin hacerlo, da igual en frío q en caliente, acabo de cambiar la junta de filtro por si habría aire dentro, y me he fijado q estaba el filtro lleno de gasoil hasta un poco más del filtro, cuando normalmente no suele estar tan lleno o eso creo recordar, año mejor es paranoia mía y tiene q estar lleno q igual es así, pero ya tengo dudas, bueno he cambiado la junta y ha vuelto hacer lo mismo 2 veces más y ala tarcera ha arrancado sin problema y las siguientes también unas 2 veces más ala primera, no se si podría ser de batería,.... Filtro sucio de gasoil... Lo he mirado por encima pero no lo he visto más sucio de lo habitual, los cambios cada 15.000 como siempre Le quedan 3000 para el siguiente q puede ser este asunto?? Dejo el video q he grabado
hace 1 hora, korny1976 dijo:
Podría ser el swicht de arranque  q va bajo el volante? Estoy leyendo problemas similares al mio con esta pieza
Sigo con esto he estado midiendo carga de batería y alternador con multimetro y creo q el alternador carga bien pero la batería está mañana tras estar parado toda la noche me ha marcado sin arrancar ni nada 12,24v y arrancado carga hasta 13,80v creéis q la batería está fundida ya es de febrero del 2017 le dado grasa a los bornes y sigue igual pero me decanto por bateria adj fotos de las mediciones adito no. Me deja subir fotos los tamaños de ellas tienen q ser de muy poco peso a ver si algún moderador puede modificar este dato xq siempre pasa lo mismo aunque recorte la foto sigue sin dejar
