ktech Publicado 1 de Marzo del 2020 Denunciar Compartir Publicado 1 de Marzo del 2020 hace 17 minutos, Keisuke dijo: Por cierto el error que da después de la activación del Chino se puedes eliminar codificando Ah, creo recordar haberlo visto. Lo buscaré, aunque tampoco me molesta. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
eklalj Publicado 1 de Marzo del 2020 Denunciar Compartir Publicado 1 de Marzo del 2020 hace 10 horas, Keisuke dijo: Por cierto el error que da después de la activación del Chino se puedes eliminar codificando Hola @Keisuke Sabrías decirnos como realizar esa codificación para eliminar los errores? Yo lo he intentado con el vag-com, limpiándolos. Pero vuelven a aparecer siempre (en mi caso, 3 errores en el módulo 5F) No es que molesten. Pero yo soy "muy limpio", y me gustaría tener todo "niquelao" Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Keisuke Publicado 2 de Marzo del 2020 Denunciar Compartir Publicado 2 de Marzo del 2020 (editado) hace 11 horas, eklalj dijo: Hola @Keisuke Sabrías decirnos como realizar esa codificación para eliminar los errores? Yo lo he intentado con el vag-com, limpiándolos. Pero vuelven a aparecer siempre (en mi caso, 3 errores en el módulo 5F) No es que molesten. Pero yo soy "muy limpio", y me gustaría tener todo "niquelao" El error que se puede quitar es este : B201A00 - Checking software version management Entramos en el modulo 5FAdaptaciones"Confirmation of installation change"Copiamos el valor que ahí nos apareceUsamos una calculadora XOR http://easyonlineconverter.com/converters/bitwise-calculator.htmlEn Number 1 ponemos en hexadecimal ponemos el valor que hemos copiado anteriormente En Number 2 Ponemos "C9D2" Seleccionamos XOR y le damos a calcularEl resultado XXXX, lo ponemos en "Confirmation of the modification of assembly" y aceptamos (si lo hacéis con vagcom hay que poner un espacio entre los 4 valores que os da el resultado XX XX)Escaneamos nuevamente y el error ha desaparecido Editado 2 de Marzo del 2020 por Keisuke Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
eklalj Publicado 2 de Marzo del 2020 Denunciar Compartir Publicado 2 de Marzo del 2020 Muchas gracias @Keisuke No estoy seguro de que ese fuera el error que me da a mi. Lo probaré cuando tenga un hueco Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
foreroadicto Publicado 2 de Marzo del 2020 Denunciar Compartir Publicado 2 de Marzo del 2020 hace 1 hora, eklalj dijo: Muchas gracias @Keisuke No estoy seguro de que ese fuera el error que me da a mi. Lo probaré cuando tenga un hueco Ese es uno de los 3 errores que SEGURO tienes jajajajaj Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
eklalj Publicado 2 de Marzo del 2020 Denunciar Compartir Publicado 2 de Marzo del 2020 Efectivamente @foreroadicto Estos son los tres errores que se repiten una y otra vez aunque los limpie de la manera tradicional: 3 Faults Found: 1555 - Check Software Version Management B201A 00 [009] - - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 238 6733 - Unknown Error Code U12B0 00 [009] - - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 238 6734 - Unknown Error Code U12B1 00 [009] - - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 238 Así que probaré en cuanto pueda el método que ha compartido con nosotros @Keisuke, para ver el resultado posterior. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
davis Publicado 3 de Marzo del 2020 Denunciar Compartir Publicado 3 de Marzo del 2020 hace 10 horas, eklalj dijo: Efectivamente @foreroadicto Estos son los tres errores que se repiten una y otra vez aunque los limpie de la manera tradicional: 3 Faults Found: 1555 - Check Software Version Management B201A 00 [009] - - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 238 6733 - Unknown Error Code U12B0 00 [009] - - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 238 6734 - Unknown Error Code U12B1 00 [009] - - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 238 Así que probaré en cuanto pueda el método que ha compartido con nosotros @Keisuke, para ver el resultado posterior. Si que funciona esa calculadora,yo la uso para cuando actualizo el mmi y siempre me funciono. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
davis Publicado 7 de Marzo del 2020 Denunciar Compartir Publicado 7 de Marzo del 2020 (editado) No se si sabréis pero ya salió la versión 6.30.1 para nuestros MMI3G+,vienen a ser los mapas 2020 que ya se pueden comprar. Editado 7 de Marzo del 2020 por davis Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
foreroadicto Publicado 11 de Marzo del 2020 Denunciar Compartir Publicado 11 de Marzo del 2020 En 2/3/2020 a las 10:48, Keisuke dijo: El error que se puede quitar es este : B201A00 - Checking software version management Entramos en el modulo 5FAdaptaciones"Confirmation of installation change"Copiamos el valor que ahí nos apareceUsamos una calculadora XOR http://easyonlineconverter.com/converters/bitwise-calculator.htmlEn Number 1 ponemos en hexadecimal ponemos el valor que hemos copiado anteriormente En Number 2 Ponemos "C9D2" Seleccionamos XOR y le damos a calcularEl resultado XXXX, lo ponemos en "Confirmation of the modification of assembly" y aceptamos (si lo hacéis con vagcom hay que poner un espacio entre los 4 valores que os da el resultado XX XX)Escaneamos nuevamente y el error ha desaparecido Error eliminado. Los otros 2 no he encontrado nada por internet sobre ellos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
pepon2309 Publicado 13 de Marzo del 2020 Denunciar Compartir Publicado 13 de Marzo del 2020 En 7/3/2020 a las 17:50, davis dijo: No se si sabréis pero ya salió la versión 6.30.1 para nuestros MMI3G+,vienen a ser los mapas 2020 que ya se pueden comprar. Gracias por la info. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
davis Publicado 13 de Marzo del 2020 Denunciar Compartir Publicado 13 de Marzo del 2020 hace 6 horas, pepon2309 dijo: Gracias por la info. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
pepon2309 Publicado 16 de Marzo del 2020 Denunciar Compartir Publicado 16 de Marzo del 2020 En 7/3/2020 a las 17:50, davis dijo: No se si sabréis pero ya salió la versión 6.30.1 para nuestros MMI3G+,vienen a ser los mapas 2020 que ya se pueden comprar. Has probado el nuevo firm, el k1001?? Dicen que es para el A6 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
davis Publicado 17 de Marzo del 2020 Denunciar Compartir Publicado 17 de Marzo del 2020 hace 6 horas, pepon2309 dijo: Has probado el nuevo firm, el k1001?? Dicen que es para el A6 Sii,ya hace que lo tengo instalado y no le he notado ningún problema. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
eklalj Publicado 18 de Marzo del 2020 Denunciar Compartir Publicado 18 de Marzo del 2020 En 3/3/2020 a las 0:05, eklalj dijo: Efectivamente @foreroadicto Estos son los tres errores que se repiten una y otra vez aunque los limpie de la manera tradicional: 3 Faults Found: 1555 - Check Software Version Management B201A 00 [009] - - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 238 6733 - Unknown Error Code U12B0 00 [009] - - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 238 6734 - Unknown Error Code U12B1 00 [009] - - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 238 Así que probaré en cuanto pueda el método que ha compartido con nosotros @Keisuke, para ver el resultado posterior. Yo también he sido capaz de eliminar el error B201A00. Muchas gracias de nuevo @Keisuke Los otros dos (U12B000 y U12B100), siguen dando la lata. Tal y como comentaba @foreroadicto A ver si alguno conseguimos averiguar como eliminarlos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
foreroadicto Publicado 18 de Marzo del 2020 Denunciar Compartir Publicado 18 de Marzo del 2020 hace 1 hora, eklalj dijo: Yo también he sido capaz de eliminar el error B201A00. Muchas gracias de nuevo @Keisuke Los otros dos (U12B000 y U12B100), siguen dando la lata. Tal y como comentaba @foreroadicto A ver si alguno conseguimos averiguar como eliminarlos. Creo que tendremos que aprender a convivir con esos dos errores como con el coronavirus jajajjaja Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
