Si los consiguiera en negro mate los pondría al mío. De momento solo los encuentro brillantes (glossy)
hace 19 horas, VicAudi dijo:
logos Negro ya llegaron, ahora llevarlos al conse para instalarlos
https://app.photobucket.com/u/vicos76/p/cb84ed6a-a0c8-4950-adf5-2d6b2b7b7b57
  • Respuestas 383
hace 4 horas, kakalavaka dijo:
Creo para hacerlos mate seria mejor aplicarles pintura automotriz via spray
En 17/9/2020 a las 20:25, Rafa1975 dijo:
Hola, he hecho un primer brico, una chorrada, pero bueno, lo dejo ahí para que veáis cómo ha quedado. He puesto una toma de corriente de USB en la parte trasera, bajo las salidas de aire. En modelos superiores los lleva como opción. Por el magnífico precio de 4,95€ lo he realizado yo.
@Rafa1975 tuviste que desmontar la consola central para poder montarlo? yo también es un extra que echo en falta en las plazas traseras y que quiero colocar porque es muy útil.
hace 14 horas, Epi_golf dijo:
Por algo que no entiendo en algunos mercados omitieron los cargadores USB traseros....
hace 17 horas, VicAudi dijo:
Se puede comprar la pieza original y adaptarla? Estaba pensando en la de la Ateca o Tiguan pues creo es la misma
No lo sé, yo compré en Amazon uno redondo y fue el que adapté, me imagino que el original además será mucho más caro siendo que hace la misma función.
2015508025_43422-komplettset-usb-hub-fuer-audi-q3-f3-1_600x600@2x(1).jpg.89e8e60f5ea5c60e3fab1a2eda40b2d0.jpg
Es una opción que si no se encarga a tiempo, te puedes arrepentir posteriormente. Creo que por su precio vale la pena, 77,16€, aunque también opino que Audi bien podía incluirla de serie. Afortunadamente, yo llegué a tiempo y la pude añadir, porque en un primer momento, me confié del comercial que me decía que venía de serie, y mirando por internet me enteré, antes que él, que no era así y había que encargarla como opción. Encontré por la web una página que vende éste recambio, original, aunque nada barato. Ahí lo dejo por si a alguien le interesa.
https://www.kufatec.com/en/audi/q3/q3-f3/complete-set-usb-hub-for-audi-q3-f3-43422
Gracias por el esquema y detalles @kakalavaka pero soy una nulidad con los cables, te cuento lo que tengo y si puedes me indicas como proceder para poner las dichosas luces rojas en las puertas delanteras.
a) He comprado las luces rojas laterales con su adaptador y el cable para conectarlo
b) cuando saco el plafón blanco de la parte inferior veo que de donde he de tomar la corriente no es del mismo tipo.
c) ¿existe algún conector que pase de 'hembra' de el tipo que indico a 'macho' del otro tipo? No he encontrado nada por Aliexpress.
Gracias anticipadas.
@Javierito siento decirte que si en Aliexpress no tienen esos adaptadores va a ser difícil que los encuentres en otro lugar salvo que encuentres una tienda de componentes de electrónica en tu ciudad y te los pueda conseguir. No obstante no tengas miedo a pelar cables, haciéndolo con cuidado con un cutter para no dañar los hilos interiores y luego aislando bien el empalme de los cables con cinta aislante queda de diez. Eso sí, solo van a funcionar si conectas el positivo con el positivo y el negativo con el negativo. La suerte es que si no funciona el primer intento no pasa nada, inviertes los cables y ya está, no va a pasar nada.
En 12/10/2020 a las 17:34, Maykel dijo:
Y eso como se conecta? Viene un diagrama??
En 25/10/2020 a las 1:54, VicAudi dijo:
Yo lo pude encargar a tiempo y venía ya montado de fábrica. No sé si vendrá con diagrama. Pero también me informé y en un Hifi-Car o empresa especializada en montajes de audio en coches, lo instalaban llevándoles tu el recambio. Te cobraban la mano de obra y punto. Pero desconozco si esto lo harán en todos los Hifi-Car.
Hola a todos.
Aquí un nuevo poseedor de un Audi Q3 Sportback.
Me gustaría haceros una consulta. Quería comprar una red para el matero y he estado buscado  información sobre cual es la medida de la que viene con el paquete portaobjetos y maletero, pero no he encontrado nada. Alguien que tenga dicho paquete podría decirme la medida para nuestro Q3?
Muchas gracias.
hace 11 horas, R_10 dijo:
Hola a todos.
Muchas gracias.
A ver si te ayuda alguno con un sportback,si no yo tengo el F3 normal y te puedo medir la red o la distancia de las anillas donde engancha para que te hagas una idea
